Topp-klunk i Fox-gaffel
#1437248
03/07/2012 08:03
simenf
Innlegg: 6,389 |
Gaffelen min (2008 100 RL 29) har utviklet et tydelig topp-klunk. Og det irriterer selvfølgelig noe veldig.. Er det fremdeles denne løsningen som gjelder? http://terrengsykkel.no/index.php?id=607
Re: Topp-klunk i Fox-gaffel
[Re: simenf]
#1437254
03/07/2012 08:06
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Har ikke du strukket den til 120mm? Byttet du demperenhet?
It's never gonna be mainstream like football. -Cav Lørenskog CK
[Re: simenf]
#1437255
03/07/2012 08:07
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ja, har strukket den til 120mm med ny dempersylinder.
[Re: simenf]
#1437258
03/07/2012 08:09
Innlegg: 33,748 |
Når var sist gang du byttet olje?
[Re: baronKanon]
#1437283
03/07/2012 08:23
simenf
Innlegg: 6,389 |
Når var sist gang du byttet olje? I går. Oljen er helt ny.
[Re: simenf]
#1437380
03/07/2012 10:14
simenf
Innlegg: 6,389 |
Noen som har prøvd det gamle trikset fra Ole i artikkelen?
[Re: simenf]
#1437382
03/07/2012 10:15
Innlegg: 33,748 |
Når var sist gang du byttet olje? I går. Oljen er helt ny. Kan være du ahr fått i litt lite olje.
[Re: simenf]
#1437387
03/07/2012 10:17
simenf
Innlegg: 6,389 |
Manualen sier 160ml i demperenheten. Mulig dette er for 100mm. Hva skal det være med 120mm?
[Re: simenf]
#1437929
04/07/2012 07:47
jørgm
Innlegg: 918 |
Det var 160ml i min talas (140mm) også, så det har ikke nødvendigvis noe med lengden å gjøre.
Sier det klunk når den strekker ut, eller når den komprimeres? Min sier klunk når den strekker ut, og ja det er irriterende.
[Re: simenf]
#1437967
04/07/2012 08:22
simenf
Innlegg: 6,389 |
Det klunker når den topper ut, dvs ved full strekk. Høres faktisk ut som om det kommer fra fjærsiden, men jeg er ikke sikker. Hadde ikke denne lyden ved 100mm, så kanskje det har med at luft-stemplet bunner? Det er tydelig at det er lyden av noe som stopper. Da jeg skulle sette sammen gaffelen etter modifisering sjekket jeg at demperstaget ikke var kortere enn fjærstaget ved full lengde, og faktisk var demperstaget lenger enn fjærstaget. Derfor tror jeg ikke at det er dempersiden som lager lyden.
Akkurat nå tenker jeg at kanskje en gummiring plassert riktig vil gjøre susen. Eller?
[Re: simenf]
#1438022
04/07/2012 09:21
even-e
Innlegg: 190 |
Klonke lyd i preload siden pleier kun å være et problem med coil gaffler. Så jeg tror ikke det er den siden som lyden kommer fra.
Hadde du lyden før service?
Et lite triks kaan være å få olje i hele cartridgen ved å skru på full retur.
Surly Pacer - til jobben Nukeproof Mega AM - opp og ned er like langt Giant Faith - ned maskin bygd Lynski - på landeveien
[Re: simenf]
#1438089
04/07/2012 10:47
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hadde ikke dette problemet tidligere da gaffelen var 100mm. Skal teste med full returdemping.
