Vedlikehold Avid Juicy 7
Vedlikehold Avid Juicy 7 #1436071 01/07/2012 15:00
ScottRacing Offline OP
Går det greit å smøre/olje stemplene med CRC 5-56 eller annen
penetrerende olje ?
Hva er det som løser opp kobber pasta ?
Fungerer bremserens greit eller kan det skade pakninger ?
Sliter med å få presset stemplene helt tilbake og bremsene
henger ofte litt på de første milene...synes vel også at
løsningen til Avid med fjær mellom klossene er rimelig
plundrete
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Vedlikehold Avid Juicy 7 [Re: ScottRacing] #1436074 01/07/2012 15:04
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Smør opp med samme bremsevæske som du har i systemet, silikonspray og tålmodighet. Kanskje mest det siste.
Re: Vedlikehold Avid Juicy 7 [Re: ScottRacing] #1436079 01/07/2012 15:14
Registrert: Jan 2007
gladegp Offline
Sitat: ScottRacing
..synes vel også at
plundrete
Har du brukt kobberpasta på bremsekaliprene? Det er et smøremiddel som skal motstå veldig høye temperaturer. Ikke nødvendig på sykkelbremser.
Fjær mellom klossene brukes av alle produsenter
Bruk litt bremsevæske på kaliprene, det fungerer iblant. Pass på slik at du ikke får noe smøremiddel på bremseklossene. Da er de bare å hive.
Re: Vedlikehold Avid Juicy 7 [Re: ScottRacing] #1436161 01/07/2012 18:01
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Kobberpasta på baksiden av klossene, er ikke noen god ide.
Det er hull i metallplatene, og fettet i kobberpastaen trekker inn i bremsebelegget.
post@espenwettre.no
Re: Vedlikehold Avid Juicy 7 [Re: Espen] #1436184 01/07/2012 18:36
G. Freeman Offline
Sliter du med å få stemplene til å gå tilbake så er det dette du ser etter: http://www.sram.com/avid/products/dot-assembly-grease-brake-fluid Bruker det fettet selv, det gjør problemet mye mindre. Mulig du må bytte pakningene/mansjettene inni selve kaliperen også.
Mitt råd er IKKE å begynne å rote med noe annet en DOT godkjent olje/fett på SRAM/AVID bremser. Har selv fått feil olje ved en anledning (mineralolje til Shimano) og den spiser pakninger mm så alt måtte byttes.
Shut up legs!
