Hva i h*****e er det som knirker!?
#1434642
28/06/2012 21:07
opperud
Innlegg: 23 |
Det er et eller annet som knirker i min Specialized Enduro, og jeg begriper ikke hva det er. Trodde det var styrelageret, så det ble demontert, renset, fettet og montert etter beste evne av førstegangsmekkende (undertegnede). Jeg synes kanskje det ble litt mindre knirking på den halvtimes testturen jeg hadde nå i kveld, men den er der fortsatt. For å gjøre det hele enda mer mystisk så har det hatt en tendens til å bli mer knirking utover i turen...? Har prøvd etter beste evne å smøre alle linker og ledd i demperoppheng, renset og hatt litt fett på setepinne, styre, stem, gir.......... Jeg synes kanskje det høres ut som det knirker mer når jeg står på pedalene, men det høres lizzom ikke ut som det kommer fra kranken synes jeg... I got nothing.... Noen?
Bjørn
Re: Hva i h*****e er det som knirker!?
[Re: opperud]
#1434683
28/06/2012 21:44
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Ta av hjula og tørk godt bort all sand og møkk der hurtigkoblingene berører ramme og gaffel.
[Re: magnusc]
#1434687
28/06/2012 21:51
opperud
Innlegg: 23 |
Ta av hjula og tørk godt bort all sand og møkk der hurtigkoblingene berører ramme og gaffel. Ja, fant faktisk noe om det etter litt googling. http://sykkelblogg.no/2011/08/25/hvordan-fikse-knirking-i-kranken/ I likhet med forfatteren av den bloggen synes jeg det høres merkelig ut at det er der det kommer fra, men jeg gir det en sjanse. Nesten fristende å gjøre det nå og ta en ny testtur, men da tror (skjønner) vel konemor at det har tippet for meg  Takk for tipset! Bjørn
Redigert av opperud; 28/06/2012 21:51.
[Re: opperud]
#1434692
28/06/2012 21:54
olechr
Innlegg: 17,570 |
Ofte kommer knirkingen fra hurtigkoblingen bak. Kan være nok å bare stramme den til.
[Re: olechr]
#1434700
28/06/2012 22:00
opperud
Innlegg: 23 |
skal det fettes når jeg setter på hjulene igjen? Mye/lite?
[Re: opperud]
#1434702
28/06/2012 22:02
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Har opplevd knirking fra kranken, som jeg fant ut at var dårlige pedaler…
Just my 2c
roy
[Re: RoyK]
#1434758
29/06/2012 06:30
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Just my 2c
roy Me too! Kan være nok å etterstramme pedalene litt også noen ganger. Mange feilkilder, setet er også synderen noen ganger. Merkelig hvor vanskelig det er å plassere lydkilden enkelte ganger. Det eneste man kan være sikker på er at lyden for mange av oss gjør at man får skikkelig "noia"..
Redigert av Lurifax; 29/06/2012 06:31.
[Re: opperud]
#1434769
29/06/2012 06:37
Innlegg: 33,748 |
Drevbolter er ofte en synder. Lagre i demperoppheng også. Det kan spesielt skje hvis lagrene har begynt å bli veldig treige. Hvis sykkelen er noen år gammel, kan det være på tide å bytte.
[Re: opperud]
#1434778
29/06/2012 06:50
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Demonter pedalene, rens gjengene på både pedal og arm, smør med kobberpasta før du monterer igjen. Hadde samme problem. Det var pedalene
[Re: opperud]
#1434825
29/06/2012 07:33
Fossi
Innlegg: 722 |
Kan være pedalene (jeg føler det oftest er pedalene), hvis disse ikke er av den dyre sorten, bytt ut med nye. Hurtigkoblinger er ikke så uvanlig. Setet kan knirke og høres ut som om det kommer fra helt andre steder, prøv å stå og sykle for å sjekke. Kranklager, sjekkes ved å sette krankarmene loddrett og kjenn etter slakke på tvers av sykkelen. Hvis ikke noe av det andre funker så bytt kranklager og håp at lyden blir borte. Lager i bakoppheng. Kan være vanskelig å sjekke, men ofte gir slitte lager litt slakke/dødgang i opphenget, enten 90grader på sykkelen eller i opp/ned bevegelsen. Fikses ved å bytte lager. Slike lager har ganske bra holdbarhet så lenge man ikke blåser de med høytrykkspyler eller lar sykkelen stå ubrukt et par sesonger. Kan og være rytter som begynner bli slitt. Sjekkes ved å bøye og strekke ut knær og andre ledd som benyttes under sykling. Ved knikring bør rytter skiftes ut med ny og gjerne dyrere utgave. Forsøk på å smøre opp rytter er ikke anbefalt da dette stort sett ender opp med masse griseri og har svært liten effekt.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: opperud]
#1435028
29/06/2012 11:24
Torp
Innlegg: 572 |
Sleit med det samme på min Stumpjumper. Var vel gjennom hele sykkelen før jeg til slutt fant ut at det var kranken lyden kom fra. Så hvis du har den kranken som strammes med torq, kan det fort være kilden. Da er det bare å stramme ordentlig til.
