Hjelp til valg av styre
#1428388
20/06/2012 17:18
Registrert: Jul 2011
White
Innlegg: 634 |
Vurderer å prøve en low riser bar med none få grader backsweep. Tenker da på karbon når jeg finner noe jeg er fornøyd med. I første omgang blir det å bestille alu styre for å teste ut, før jeg kjøper noe til 8 ganger prisen av alu styrene. Har ett Ritchey 625mm WCS:
0mm Rise 5 degree sweep Width: 600mm 31.8mm O/S center section Available in BB Black, Wet Black, Wet White or Wet Red Finishes Weight: 165g
Ser for meg maks 0.5inch rise og ca 8grader sweep. Noen forslag til billige styrer jeg kan prøve ut? Vil ikke ha så mye bredere, men det kan jo kappes til. Når det kommer til en evt karbon utgave a styret, sliter jeg litt med å finne ett som kan matche vekta til det jeg har. Vil jo for all del ikke gjøre sykkelen tyngre enn de knappe 9kiloene den er nå. Sykler 95% grus
Har ett Ritchey WCS Axis-4 110mm stem også. Vurderer å korte ned lengden for å få litt "snillere" sittestilling, men dette i etterkant av styrebytte. Kan jeg få en del meninger om pro/cons kortere/lengre/grader på stem?
Redigert av White; 20/06/2012 17:54.
2012: Raumerrittet, Skiptvet-rittet, Trysilrittet?, Grenserittet, CykelVasan, Kongerittet, TrippelBirken +++
Re: Hjelp til valg av styre
[Re: White]
#1428650
20/06/2012 21:49
White
Innlegg: 634 |
wow, regna med at her ville det renne inn forslag
[Re: White]
#1428655
20/06/2012 21:55
henrikh
Innlegg: 998 |
Hvorfor så smalt? Det er vel litt "samme" hva du kjøper sålenge du er i nabolaget med geometri ift til det du vil ha? Er jo ikke noe i veien for å kjøpe ett billig BBB eller C4 styre å se hvordan du liker sweep/rise´n og evt bytte til noe dyrere når du har funnet fasongen du er ute etter?
Har forresten muligens ett ca 60cm bredt WCS karbonstyre til salgs fra hojen til madamen om det kan være interessant?
EDIT:skrives _K_arbon her på berget..
Redigert av henrikh; 20/06/2012 21:56.
[Re: White]
#1428664
20/06/2012 22:09
White
Innlegg: 634 |
hva er spesifikasjonene på det?
Motsvar: Hvorfor så bredt? Siste sykkelen hadde jeg 580mm og syns det var lekent og moro, som sagt, lite stisykling her i gården, går for det meste på grus som skrevet.
Redigert av White; 20/06/2012 22:10.
[Re: White]
#1428716
21/06/2012 06:46
Innlegg: 33,748 |
Kjøp deg bukkestyre, da. Det går fortest på landeveien. Eller les her: http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/mountain-bike-handlebars-the-width-issue-34169/Du blir mindre sliten med bredere styre, du klatrer bedre, du slipper klatrehåndtak (det eneste de gjør er jo å flytte armene lenger ut så du får bedre moment til klatring).
Redigert av baronKanon; 21/06/2012 06:50. Rediger grunn: litt mer enn flåsete utsagn.
[Re: White]
#1428893
21/06/2012 09:49
White
Innlegg: 634 |
Kjøp deg bukkestyre? Da hadde jeg vel kjøpt landeveissykkel eller cyclo! Takk for linken. Bestilte dette i går, så prøver med det først. Har også bestilt et langt kortere stem, 75mm (har 110 nå) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=14563
Redigert av White; 21/06/2012 09:56.
[Re: White]
#1429001
21/06/2012 11:35
White
Innlegg: 634 |
[Re: White]
#1429108
21/06/2012 13:34
White
Innlegg: 634 |
Da ble jaggu Ritchey WCS UD Low Rise Carbon styret bestilt, jaja...
[Re: White]
#1429266
21/06/2012 19:29
White
Innlegg: 634 |
burde man runde av klemmer og stemfeste osv med dremmel/papir før man monterer karbonstyret?
[Re: White]
#1429276
21/06/2012 19:43
White
Innlegg: 634 |
http://terrengsykkel.no/index.php?id=1609 burde jeg ringe og avbestille eller har det skjedd noe på 6 år her?
[Re: White]
#1429292
21/06/2012 19:58
White
Innlegg: 634 |
2 år etter denne artikkelen på terrengsykkel, gjorde tyske bike ny test og her er resultatene (kanskje ikke ringe alikevel):
Carbon handlebar test (Bike 10/2008):
On the carbon handlebar test they tested the bars in combination with a stem from the same manufacturer.
FSA K-Force Riser (178 g) = super Ritchey WCS Carbon Riser (187 g) = super Specialized S-Works Pro (151 g) = super Syntace Vector 31.8 (184 g) = super
Easton Monkeylite XC (175 g) = very good
Race Face Next SL Carbon 3/4 Riser (170 g) = good
6th Element Indium X (150 g) = weak Maxm M1 (112 g) = weak Progress PG-202 (200 g) = weak Syncros Bulk CF (204 g) = weak Titec Pluto Riser Bar (164 g) = weak
6th Element, Maxm and Specialized were straight bars, other riser bars.
Note that Bike has tested aluminium handlebars on laboratory previously and as far as I remember even higher percentage of the aluminium parts broke on that test compared to carbon bar test.
[Re: White]
#1431201
24/06/2012 20:32
White
Innlegg: 634 |
da var dette test vinnende styre monter (men ikke tightet til skruene før momentnøkkelen er kjøpt i morgen). Det er bra ut, det ser deilig ut
[Re: baronKanon]
#1431359
25/06/2012 07:07
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Hadde aldri trodd jeg skulle argumentere for klatrehåndtak, men de fungerer ikke bare til å flytte armene ut. Du endrer også vridningen på armen til en mindre anstrengt vinkel i forhold til kroppen. Jeg bruker det på hybriden til og fra jobb og er veldig fornøyd med å ha et par andre plasseringsmuligheter til hendene.
