Suspension
Suspension #1425891 17/06/2012 18:16
StianStag Offline OP
Jeg har en superior xf900 og vil bytte til en dempergaffel med mer vandring. Den er på 100mm nå og kunne tenkt meg 130 mm kanskje. Er dette mulig eller blir det problemer ettersom ramma kanskje ikke tålet det?
Vil også bytte demper bak til mer vandring. Den er også på 100mm. Blir det ett problem ettersom festene er beregnet på 100 mm?
Gaffel er rock shox xc32 tk
Demper bak er dt swiss.
Er det rett og slett bedre å kjøpe en røffere sykkel med mer vandring på demperne? På forhånd takk.
Stianstag
Specialized Enduro Evo
Re: Suspension [Re: StianStag] #1425897 17/06/2012 18:21
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Demping bak kan du gjøre lite med.
Foran kan du risikere å knekke ramma samt garantert føkke til geometrien.
Re: Suspension [Re: fjøråsyklist] #1425906 17/06/2012 18:29
Okej. Takk for svar. Hvilken sykkel ville du anbefalt til en pris rundt 20-25 tusen? Stisykkel altså.
Stianstag
Re: Suspension [Re: StianStag] #1425925 17/06/2012 18:38
J-A-E Offline
Ta en tur inn på www.canyon.com å se på AM modellene
- Joakim - Transition Scout -
Re: Suspension [Re: StianStag] #1425958 17/06/2012 19:16
Registrert: Feb 2012
brandonman:) Offline
kjøp deg ny sykkel, terrengsykkel lagde nylig en test av 120-130 mm fulldempere, testen ligger under "tester". prøver du å sette på mer vandring knekker du ramma etter første drop. Og giometrien går til helve*e. den vil se ut som en romskip som tar av... ICON_WINK
Re: Suspension [Re: brandonman:)] #1425962 17/06/2012 19:20
okej. takk for svar
Stianstag
Re: Suspension [Re: fjøråsyklist] #1425971 17/06/2012 19:28
FHanserud Offline
Sitat: fjøråsyklist
Hvorfor det?
Re: Suspension [Re: FHanserud] #1425977 17/06/2012 19:31
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
Eller kjøpe en brukt flott topp kvalitets rendyrket sti sykkel
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1364599#Post1364599
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Suspension [Re: brandonman:)] #1426026 17/06/2012 20:35
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: brandonman:)
Ny gruppetest i nøyaktig samme kategori kommer i det bladet som er i trykken nettopp nå i disse dager...
Gaute
Re: Suspension [Re: FHanserud] #1426049 17/06/2012 20:56
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: FHanserud
Sitat: fjøråsyklist
Hvorfor det?
Når gaffelen blir lengre, øker momentet som drar i den fremre delen av ramma. Dette momentet blir aksentuert ettersom styrevinkelen også endres. Hvert et slag mot forhjulet, vil røske kraftig i ramma, og det er ikke gitt at den tåler dette.
Re: Suspension [Re: voldemort] #1426138 18/06/2012 00:28
FHanserud Offline
Det gir jo egentlig veldig mye mening.
