Heliuim i gaffel
Heliuim i gaffel
#1425447
16/06/2012 21:13
Registrert: Feb 2011
Matsy
Innlegg: 92 |
Hva skjer hvis du putter helium i luftgaffelen, blir den lettere en den hadde blitt med vanlig luft? Fungerer alt optimalt?
Re: Heliuim i gaffel
[Re: Matsy]
#1425457
16/06/2012 21:29
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Du må være veldig forsiktig med sigarettene og gaffelen høres ut som Donald Duck?
[Re: Matsy]
#1425458
16/06/2012 21:31
Registrert: Feb 2012
brandonman:)
Innlegg: 932 |
Herregud... det kaller jeg vekt-nerd på høyt nivå!  om den vil funke opptimal vet jeg ikke, lettere? muligens, helium vil alltid opp så da kan det hende demperen også vil alltid opp og vandringen ikke funker som den skal. jeg tror den kan bli noe lettere men ikke så mange gram. Hvem vet, kanskje du flyr med sykkelen hvis du fyller på med helium?
[Re: Matsy]
#1425460
16/06/2012 21:35
Registrert: Jul 2005
SgtPepper
Innlegg: 706 |
Fronten blir nok veldig lett, og du må nok sitte på setetuppen hele tiden for at forhjulet ikke skal løftes i tide og utide.
Canfield Brothers Balance Ragley Bluepig X
[Re: brandonman:)]
#1425461
16/06/2012 21:35
Matsy
Innlegg: 92 |
........ Hvem vet, kanskje du flyr med sykkelen hvis du fyller på med helium? Ja det var jo det som var tanken  lurer på hvor mye jeg må ha i for å fly....
[Re: Garpen]
#1425463
16/06/2012 21:41
Registrert: Jan 2007
gladegp
Innlegg: 609 |
Du må være veldig forsiktig med sigarettene Helium er en edelgass, ikke brannfarlig Til OP: Jeg tipper det såvidt blir snakk om et gram i forskjell
[Re: Garpen]
#1425464
16/06/2012 21:44
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Helium og sigaretter? Jeg tror du skal gjøre et lite søk på "edelgass" før du fabulerer noe mer.
Ellers er det vel ingen grunn til at helium skulle fungere dårligere enn luft i en demper. Det eneste er at demperen neppe er konstruert for å holde på helium i utgangspunktet, så det er ikke usannsynlig at trykket reduseres temmelig raskt.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Matsy]
#1425469
16/06/2012 21:51
jag
Innlegg: 912 |
Hvorfor stoppe med gaffelen? Sett på noen skikkelige ballongdekk, og fyll på med Helium  Da flyr du garantert!!!
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: Matsy]
#1425476
16/06/2012 22:00
Awesnes
Innlegg: 541 |
[Re: Matsy]
#1425477
16/06/2012 22:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja. Hvis vi sier at gaffelen vanligvis inneholder 3 desiliter luft ved 7 bars trykk, veier den lufta litt under 3 gram, og tilsvarende mengde helium ca. 1/6 av dette, så du kan spare OVER TO GRAM!
Hvordan du skal få heliumet inni gaffelen er en annen sak.
[Re: gladegp]
#1425547
17/06/2012 07:37
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Du må være veldig forsiktig med sigarettene Helium er en edelgass, ikke brannfarlig Til OP: Jeg tipper det såvidt blir snakk om et gram i forskjell Sigaretter er generelt farlig - hold deg unna uansett hva slags byrd gassene dine er!
[Re: Matsy]
#1425568
17/06/2012 08:45
brandonman:)
Innlegg: 932 |
Forresten, hvor i all verden får du tak i helium? og hvordan skal du få det inn i demperen? siden du kom med tråden og den strålende ideen synes jeg du nesten er forplikta til å prøve det ut, jeg ble alt for nysgjerrig.
[Re: Matsy]
#1425577
17/06/2012 08:58
Innlegg: 33,748 |
Helium har så små molekyler, at det sannsynligvis vil lekke lettere enn vanlig luft. Ikke uten grunn biler får nitrogenfylling i dekkene for å holde luften lenger.
[Re: baronKanon]
#1425588
17/06/2012 09:13
Tex
Innlegg: 4,788 |
Ikke uten grunn biler får nitrogenfylling i dekkene for å holde luften lenger. Ikke uten grunn, men hva er grunnen? Hvor vanlig er det forresten med nitrogen i bildekkene? Jeg har hørt at i hvert fall Lexus har dette på noen modeller. Grunnen er at lyd forplanter seg dårligere i nitrogen enn i luft, så det blir mindre resonans og dermed mindre dekkstøy. Vet ikke om det stemmer ...? Uansett varer det vel bare til man begynner å fylle luft på dekket eller bytter dekk.
[Re: baronKanon]
#1425589
17/06/2012 09:14
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Helium har så små molekyler, at det sannsynligvis vil lekke lettere enn vanlig luft. Ikke uten grunn biler får nitrogenfylling i dekkene for å holde luften lenger. Det med nitrogen i bil dekk til vanlige biler er vel blitt en gimmick. Når vanlig luft inneholder ca 80% nitrogen og det er oksygen som da lekker ut så vil jo dekket etterhvert inneholde tilnærmet 100% nitrogen uansett om en etterfyller. Dette glemmer selvfølgelig de som selger nitrogen for bildekk å opplyse om. Så tror vel de fleste ikke vil merke noen forskjell om de har vanlig luft i dekkene på bilen en om de har fylt ren nitrogen til en dyr penge i dekkene. B
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: Matsy]
#1425591
17/06/2012 09:17
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Luft er hovedsaklig nitrogen. Men også endel vanndamp. Vann i dekk går fra væske til gass innenfor normal arbeidstemperatur, noe som betyr tildels store variasjoner i trykket. Bruker man ren nitrogen slipper man problemet med dette.
[Re: Matsy]
#1425593
17/06/2012 09:19
Tex
Innlegg: 4,788 |
Men har de nitrogen hos dekkforhandlere og bilverksteder i Norge? Kan man be om nitrogenfylling?
[Re: Matsy]
#1425607
17/06/2012 09:50
Tex
Innlegg: 4,788 |
apropos tema til trådstarter: Det var en episode av Mythbusters hvor de testet om en heliumfylt f o ot b a l l (type amerikansk) ble kastet lengre enn en som var fylt med luft. Det gjorde den ikke - kanskje tvert imot. http://mythbustersresults.com/episode47
Redigert av Tex; 17/06/2012 09:51.
[Re: Ole]
#1425641
17/06/2012 10:54
zero
Innlegg: 1,031 |
Luft er hovedsaklig nitrogen. Men også endel vanndamp. Vann i dekk går fra væske til gass innenfor normal arbeidstemperatur, noe som betyr tildels store variasjoner i trykket. Bruker man ren nitrogen slipper man problemet med dette. Du må huske på å ta med trykket. Damptrykket til vann blir relativt mye lavere når det er høyere trykk. Dermed blir temperaturfølsomheten til damptrykket, og dermed trykkvariasjonen, relativt lave. Fasediagram vann
-joachim Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
[Re: Matsy]
#1425644
17/06/2012 10:57
zero
Innlegg: 1,031 |
Hva skjer hvis du putter helium i luftgaffelen, blir den lettere en den hadde blitt med vanlig luft? Fungerer alt optimalt? Tviler på om det vil fungere optimalt. Heliumatomene, ikke molekylene som en annen skrev, vil antagelig unnslipp ganske lett. Hvis du fikk ramma helt tett og satte vakum på den før hvert løp ville du antagelig spare mer vekt. Hadde sikkert vært billigere også.
[Re: zero]
#1426184
18/06/2012 06:46
Innlegg: 33,748 |
Heliumatomene, ikke molekylene som en annen skrev, vil antagelig unnslipp ganske lett. KRISE. Takk for opprettelse, for denne var flævv.
[Re: baronKanon]
#1426360
18/06/2012 09:45
zero
Innlegg: 1,031 |
KRISE. Takk for opprettelse, for denne var flævv. Jeg følte meg utrolig nerdete da jeg rettet på deg. Klarte likevel ikke å la være.
[Re: Matsy]
#1426409
18/06/2012 10:35
FHanserud
Innlegg: 738 |
Tjaa, er det så galt å omtale det som molekyler i en sånn sammenheng da?
I følge Wikipedia: Ja, ja det er det.
Redigert av FHanserud; 18/06/2012 10:37.
[Re: Matsy]
#1426419
18/06/2012 10:44
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Mythbusters teste dette med helium i en ballspill (type amerikansk) for å se om den kunne sparkes lengre. BUSTED. http://mythbustersresults.com/episode47
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
