Rammestørrelse, dame på 165
Rammestørrelse, dame på 165 #1424493 15/06/2012 09:47
Øyvind V Offline OP
Skal kjøpe racer til fruen. Etter som dette skal være en overraskelse, OG at sykkelen må bestilles, er det vanskelig å prøve den før kjøp (jada, jeg vet man bør gjøre det).
Hun er 165, normal bein/rygg-lengde, skal ha en Scott, og da er spørsmålet hvilken ramme hun bør ha; XS (49 cm) eller S (52 cm). Tabellen til Scott indikerer både XS og S.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424495 15/06/2012 09:50
Kriss Offline
Hun skal ha XS.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Kriss] #1424496 15/06/2012 09:52
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: Kriss
Hun skal ha XS.
Nåja, normen er vel at man begynner på en litt større modell, og deretter går ned i størrelse etter hvert som man blir vant til sittestillingen?
Jeg ville ikke avfeid S så lett.
Anonym5
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: anonym5] #1424497 15/06/2012 09:53
Øyvind V Offline OP
Sitat: pontiff
Sitat: Kriss
Hun skal ha XS.
Jeg var i utgangspunktet sikker på S, men så kom jeg på at jeg har M, og er 15 cm lenger enn henne. Sånn sett rimer det bedre med XS.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424498 15/06/2012 09:55
Kriss Offline
Jeg er 173 og har S med 90 stem.
Helt sikker på at hun som er 8 cm kortere får det best på XS.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Kriss] #1424500 15/06/2012 09:57
Øyvind V Offline OP
Ikke helt usannsynlig det nei. Da går vi for XS.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424507 15/06/2012 10:05
joje Offline
Jeg kjenner ikke forskjellen i geometrien på Scott og Trek, men kjøpte str 52 i WSD til min samboer, hun er 164 høy. Det funker veldig fint, kunne definitivt ikke hatt mindre.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424509 15/06/2012 10:07
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: Øyvind V
Jeg er jo ca. like høy som deg. Likevel startet jeg min ræserkarriere på en L (58 cm), gikk via 57 til 54 og opp igjen til 56.
Hvis man legger f.eks. Canyons kalkulator til grunn, er jeg midt mellom 56 og 58. Tidlig i karrieren hadde jeg nok valgt 58, nå velger jeg 56.
Synd hun ikke får prøve...
Anonym5
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424517 15/06/2012 10:18
Øyvind V Offline OP
Må dere gjøre dette så vanskelig da? ICON_SMILE
Ja, det er dumt hun ikke får prøve. Kan late som vi bare skal se på sykkel en dag... Men da skjønner hun vel tegninga. Kanskje bedre det enn at jeg gjør et bomkjøp.
OM det nå blir feil, uansett om jeg går for S eller XS, så er det vel mulig å hente inn noe ved hjelp av kortere/lengre stem?
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424522 15/06/2012 10:23
I
Ingrid Annita Offline
I
Jeg har Merida. størrelse Small, er 168. den er helt perfekt. Du kan jo sette på kortere styrestem + kan være aktuelt med smalere styre.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424526 15/06/2012 10:26
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: Øyvind V
Det er klart, men husk også at hun vil sitte mer foroverbøyd på en XS. Det spørs om ikke sittestilling er viktigere enn lengden på stemet.
Dessuten skal vel Stilpolitiet si noe om vinkelen på stemet. XS med oppoverstem er liksom ikke Ten Points.
Anonym5
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: anonym5] #1424585 15/06/2012 11:20
Kriss Offline
Ser du på geometri tabellen til Scott så er 173 det høyeste du kan være for å ha small.. Jeg synes medium er for stor selv om medium skal passe fra 170.
Hun er 165, xs går til 167 står det. Vil tro XS sitter som et skudd.
Normalt bygd som du skriver så har hun sikkert rundt 76-77 cm innerben og da tror jeg heller ikke hun blir sittende for høyt, heller helt passe.
Hvis du greier å få henne med på en prøvetur uten å si du skal kjøpe en til henne så kan du få låne en i small så finner du det kanskje ut på det viset..
Redigert av Kriss; 15/06/2012 11:22.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Kriss] #1424597 15/06/2012 11:26
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: Kriss
Mens S går til under 165...
Jeg ville ikke valgt en for aggresiv geometri, spesielt ikke hvis det er hennes første ræser.
Anonym5
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424645 15/06/2012 12:08
stian j Offline
Fruen er 158 og sykler på en CAAD 10 i str 44cm, til info om det hjelper deg noe :-)
-Trek Top fuel 9,9
-Look 695 Di2
-Look 486 Custom
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424649 15/06/2012 12:09
Valentino Offline
Ikke noe problem med et kort styreframspring opp ned (det er mye bedre både strukturelt og estetisk enn et digert avtandsringtårn), men jeg er enig med dem som anbefaler den største rammen om det er en førstegangsracer.
Pass nå bare på at den ikke blir for lang, dvs. påse at styreframspringet er kort nok.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424657 15/06/2012 12:18
Øyvind V Offline OP
Jeg skal innom butikken snart og høre med dem også. Er jeg heldig er en av damene på jobb der omtrent samme size. Jeg var også i tvil da jeg skulle velge størrelse, men er glad jeg gikk for M, selv om den i følge tabellen er på grensa til en på 180. Jeg sitter veldig komfortabelt. Så jeg heller litt mot den minste ramma altså...
Plan B er å droppe forsøket på å overraske med ny sykkel, og rett og slett bare ta henne med for å prøve. Hun blir nok glad uansett ICON_SMILE
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424859 15/06/2012 17:58
EgilS Offline
En gang til:
Det er ikke kun høyden som avgjør rammestørrelse. Beinlengde har også mye å si, og strengt tatt armlengde, skostørrelse og sittestilling også om man skal være litt prikete, men vi kan utelate det her.
En person på 165 med korte bein kan ha lengre overrør og stem enn en person med lange bein. Årsaken er at med lange bein har man lengre lårbein og setet kommer lengre bak, i tillegg til at da overkroppen blir kortere i forhold til kroppslengden.
Og regelen som ofte praktiseres er at ved tvil, velg den minste størrelsen.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: Øyvind V] #1424863 15/06/2012 18:05
dagfink Offline
Sjekk om geometritabellen oppgir data for «stack» og «reach». Dette er den klart mest meiningsfulle måten å seia noko om kor stor ein sykkel eigentleg er. Det er ikkje alltid slik at XS faktisk er kortare enn S. (Og somme produsentar lagar faktisk ikkje små syklar. Eksempelvis Pinarello: Dei «minste» syklane ser berre mindre ut.)
Ein person på 165 cm bør vanlegvis ha sykkel med 350–370 mm reach. Men, så klart, småjusteringar kan gjerast ved å bytta styreframspring.
Re: Rammestørrelse, dame på 165 [Re: dagfink] #1424908 15/06/2012 19:23
EgilS Offline
Sitat: dagfink
I noen tilfeller er eneste forskjellen på XS og S at XS har et brattere seterør. Dette gjør at overrøret faktisk blir kortere, men så lenge man plasserer setet i forhold til krankhuset/pedalene blir det nøyaktig like langt frem til styret.
Og ja, rimelig idiotisk.
