Olje på bremseskivene....
#1422484
12/06/2012 21:06
cht
Innlegg: 1,266 |
Jeg fikk mineralolje i store doser på bremseskiva bak, og litt mindre på den i front. Bremseklossene er henvist til søpla og skivene er renset... tror jeg.
Jeg sprayet på Muckoff brake cleaner, tørket av med papir. Så tørket jeg over med aceton. Deretter satte jeg på nye klosser, denne gangen shimano metall klosser.
Jeg synes bremsekraften er markant dårligere. Er det fortsatt olje på skivene? Er det så vanskelig å få av olje?
Trenger metallklosser veldig mye innkjøring? Jeg har syklet en tur på 2-3 timer...
Re: Olje på bremseskivene....
[Re: cht]
#1422488
12/06/2012 21:10
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Metall klosser gir en dårligere bremse effekt en mineral klosser, men varer lengre.
Jeg bruker metall og en må muligens klemme litt hardere, men er en vane sak.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: cht]
#1422490
12/06/2012 21:13
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Så akkurat på en film ang hvordan en skal bytte klosser på youtube, der kom det på slutten opp hvordan en skulle kjøre inn nye klosser Spol frem til slutten om du vil vite hvordan en skal "kjøre inn" nye klosser http://www.youtube.com/watch?v=XAUTCZ3gIyU&feature=relatedB
[Re: Pink floyd]
#1422496
12/06/2012 21:14
Registrert: Jan 2007
gladegp
Innlegg: 609 |
B Nja det er vel ikke helt sant. De virker bedre da de har blitt litt varme og mye bedre da det er vått, noe det alltid er i Norge
[Re: cht]
#1422500
12/06/2012 21:18
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Sist jeg fikk olje på skivene gjorde jeg ikke noe annet enn å tørke det av med papir. Hadde dårlig bremser en stund, men etter noen timer var bremsene like gode igjen. Så hvis du ikke trenger superbremser med engang er det ikke nødvendig å bytte klosser. Tipper det er litt olje fortsatt på skivene og etter en liten stund er de tipp topp igjen
[Re: cht]
#1422517
12/06/2012 21:38
cht
Innlegg: 1,266 |
Tok noen runder rundt huset her i går for å kjøre de inn. Går ikke så nøyaktig til verks som i den videoen.... Synes alle klosser varer i en evighet (har aldri sykla birken!), det er uansett bremsekraft som er viktigst.
Får gi de et par turer til skjønner jeg. Satt på metall mtp. nedoversykling da har jeg erfart at resin/organiske blir ganske ubrukelige når de blir varme. Men til nå så vil jeg påstå at organiske/resin funker bedre til vanlig sti/xc.... eller?
Trenger ihvertfall ikke bekymre meg for olje på skivene ser det ut til....
Redigert av cht; 12/06/2012 21:41.
[Re: cht]
#1422522
12/06/2012 21:45
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Et triks jeg synes funker er metoden som står på pakka til klossene fra superstar; Kjør klossene ordentlig varme (pleier å tråkke litt rundt med bremsene litt på) så pøser du vann på. Det skal boble og frese en del. Etter det har bremsene mine ihvertfall blitt knall
[Re: ELO73]
#1422527
12/06/2012 21:57
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Et triks jeg synes funker er metoden som står på pakka til klossene fra superstar; Kjør klossene ordentlig varme (pleier å tråkke litt rundt med bremsene litt på) så pøser du vann på. Det skal boble og frese en del. Etter det har bremsene mine ihvertfall blitt knall Er dette da for innkjøring eller om du har fått olje på kloss/skive?
[Re: cht]
#1422529
12/06/2012 22:05
ELO73
Innlegg: 1,520 |
[Re: cht]
#1422561
13/06/2012 05:05
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Om du har en liten gassbrenner så kan du bruke den til å svi olje og annen forurensing av bremseskiva. Pass på hvor du peker flammen...
Roy
[Re: cht]
#1422564
13/06/2012 05:15
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg fikk mineralolje i store doser på bremseskiva bak, og litt mindre på den i front. [...] Jeg synes bremsekraften er markant dårligere. Jeg går ut fra at du ikke bare sto og sjonglerte med flasken når du sølte, men at du faktisk brukte den til noe, som f eks å lufte bremsene. Så da er spørsmålet om det like gjerne kan være luftingen som ikke ble helt perfekt.
[Re: Ripen]
#1422644
13/06/2012 07:19
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Om du har en liten gassbrenner så kan du bruke den til å svi olje og annen forurensing av bremseskiva Dette funker til nød, men klossene blir aldri helt som før. Jeg vil anbefale å kaste, og heller leve med ergrelsen. Skikkelige bremser man kan stole på er tross alt ganske så viktig...
[Re: voldemort]
#1422664
13/06/2012 07:29
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
[Re: Dan]
#1422710
13/06/2012 07:59
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg fikk mineralolje i store doser på bremseskiva bak, og litt mindre på den i front. [...] Jeg synes bremsekraften er markant dårligere. Jeg går ut fra at du ikke bare sto og sjonglerte med flasken når du sølte, men at du faktisk brukte den til noe, som f eks å lufte bremsene. Så da er spørsmålet om det like gjerne kan være luftingen som ikke ble helt perfekt. Sølet kom vel i forbindelse med bytte av bremseslange…..med unødige og uheldige tilfeldigheter...som medførte ekstra søl og fikkel Luftejobben er det lite å si på!  Jeg fikk en kjapp test av disse bremsene i går, og ift mine xt 785 bremser, med metall klosser og icetech skiver (uten olje noe sted det ikke skal være..), så var forskjellen omtrent: cht's xt770= 0 brems, mine xt785= MYYYE brems....
[Re: Vanilla Ninja]
#1422715
13/06/2012 08:06
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Om du har en liten gassbrenner så kan du bruke den til å svi olje og annen forurensing av bremseskiva Dette funker til nød, men klossene blir aldri helt som før. Jeg vil anbefale å kaste, og heller leve med ergrelsen. Skikkelige bremser man kan stole på er tross alt ganske så viktig... OK OK. Leste litt kjapt. Bremseskivene kan for eksempel rengjøres greit med rødsprit eller kanskje aller best dette: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilres...mserens-364509/
