Normalt å sykle med "slakk kjede" ?
Normalt å sykle med "slakk kjede" ? #1421903 12/06/2012 10:10
Registrert: Feb 2010
NeDD Offline OP
Hei!
Røk kjedet under Nordsjørittet i helgen, og Spinn monterte likt kjede og jeg var good to go igjen....
Men sjekk vedlagte blinkskudd. Bilde er tatt i høy fart og med stående tråkk i slak bakke.
Mulig jeg bare har fått kjede på standard lengde, og at tanken var at jeg må kappe det selv? Gammel kjede ble jo kastet, hvordan finner man da evt. riktig lengte?
Tar meg friheten til å vise direkte link:
[img]http://www.eurofoto.no/images/stream/image/185285676[/img]
[img:center]http://www.eurofoto.no/images/stream/image/185285676[/img]
(Snodig at man ikke kan få bilde til å vise uten å lage link. Hvor er moderator?)
Eurofoto, Nordsjørittet er fotografen om det ikke er riktig å låne bildet. ICON_CONFUSED
Redigert av NeDD; 12/06/2012 12:43.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1421921 12/06/2012 10:32
Rockefoten Offline
Det er jo meningsløst at de monterer det hvis de mener at du skal demontere og remontere ICON_SMILE Bortkasta kjedepinne og tid..
Ellers litt kritikk til deg for å ikke gjøre det selv ICON_SMILE
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1421923 12/06/2012 10:37
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Får ikke opp noen av bildene, men den generelle retningslinjen er å tre kjedet på største tannhjul bak og største tannhjul foran (utenom bakgiret), og så legge til to ledd fra der de møtes. Kapp resten og legg det nederst i en skuff.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1421925 12/06/2012 10:37
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Er ett pr andre lenker ang dette.
Ett nytt kjede nå kappes ja.
Legg kjede på største krans foran og bak, da skal girarmen enda ha litt å gå på fremover.
Dette er ikke en anbefalt utveksling når du sykler, men om du skulle bom gire så er det greit at ikke girarmen knekker.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Rene] #1421928 12/06/2012 10:39
Pink floyd Offline
Sitat: Rene
Og hvorfor skal en gjøre dette uten at kjedet går gjennom bak giret?
Uten at jeg har sjekket på min sykkel så tar jo bak giret også opp litt kjede.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Pink floyd] #1421932 12/06/2012 10:41
Rene Offline
Sitat: Pink floyd
Man skal gjøre det sånn fordi det er tommelfingerregelen som gjør at du får ganske riktig kjedelengde, uten at du knekker/bøyer noe ved å "bomgire" til største foran og største bak.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Rene] #1421936 12/06/2012 10:43
Rene Offline
Evt fordi Park Tool sier det skal være sånn:
http://www.parktool.com/blog/repair-help/chain-length-sizing
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1421941 12/06/2012 10:45
Pink floyd Offline
ok, jeg trer kjedet jeg og venter med å lukke det til jeg vet lengden, så ingen fare for å knekke noe hos meg.
Har blitt litt prøving å feiling, så beste er vel å telle lenker på gammelt kjede og så på det nye.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Pink floyd] #1421954 12/06/2012 10:54
Rene Offline
Sitat: Pink floyd
Forutsatt at forrige kjede hadde riktig lengde kan det være en god løsning, men si at du går opp/ned i drevstørrelse foran og/eller bak, da kan det være bedre å gå for en løsning som tar høyde for akkurat den utvekslingen du nå har.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422010 12/06/2012 11:44
Lurifax Offline
Ved å tre stor - stor (utenom bakgir) og legge til en inch (2,54 cm) så får du helt riktig lengde på kjedet.
Er faktisk ikke så enkelt å få riktig lengde om man trer via bakgiret all den tid dette er en bevegelig del. Man ender som regel opp med for stor kjede.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422077 12/06/2012 12:41
NeDD Offline OP
Takker for svar. Skal prøve.
Kjedet henger ikke når jeg ser på sykkelen, kun i fart ser det ut som.
Kjede røk på rittet, og hadde ikke kjedekutter.
Så de som jobber som sykkelmekanikere gjorde jobben for meg på en servicestasjon. Jeg fikk spise gel i mens ICON_SMILE
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422112 12/06/2012 13:12
torsteinvh Offline
Sitat: NeDD
Det spørs vel om de tok seg tid til å kutte kjedet til akkurat passe lengde...
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Lurifax] #1422126 12/06/2012 13:26
Sitat: Lurifax
Og siden avstanden mellom to ruller på et kjede er akkurat 1/2" så slipper du å måle eller tenke på hvor lang en tomme er. ICON_SMILE
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422133 12/06/2012 13:35
magnusc Offline
Kjedet vil alltid hoppe og sprette når du sykler over stokk og stein. Det vil da se ut som på bildet, uten at det er for langt av den grunn.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422143 12/06/2012 13:48
Sitat: NeDD
Du linker til et bilde som krever innlogging. Ikke rart det ikke går. Lag et skjermbilde og legg til som .jpg i filbehandling.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422454 12/06/2012 20:36
Pennypacker Offline
Hva er galt dersom kjedet har korrekt lengde, men det hopper stadig av på innsiden fra minste klinge foran? Slapt bakgir? Det er et ganske nytt XT bakgir. Kan "strammingen" justeres på noe vis? Kjedet dyttes ikke av drevet med føreren (eller hva det heter), men det hopper av når det det humper over steiner og røtter.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422514 12/06/2012 21:35
Osvold Offline
Legg kjedet på største trinse foran og minste (tyngste) bak. Da pulleyhjulene lodder under hverandre har du riktig lengde på kjedet.
Enkel og grei måte å gjøre det på.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Pennypacker] #1422551 12/06/2012 23:17
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Hvis kjedet faller ned på innsiden av minsteklinga går framgiret ditt for langt inn. Prøv å stramme til Low-stoppeskruen og se om det hjelper. Bare ikke skru den til så mye at du ikke klarer å få kjedet ned på minste.
Osvold: «Når pulleyhjulene lodder under hverandre …» (Du skrev i praksis: Fordi pulleyhjulene lodder under hverandre har du riktig lengde på kjedet.)
Redigert av Vanilla Ninja; 12/06/2012 23:18. Rediger grunn: Språkretteforklaring
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: NeDD] #1422590 13/06/2012 06:28
Photon Offline
Sitat: NeDD
da kan det det vere bosset\navet som også er slit ikkje att kjede er for lankt nødvndivis.
Re: Normalt å sykle med "slakk kjede" ? [Re: Photon] #1422661 13/06/2012 07:27
Godt poeng fra Photon.
Hvis kjedet blir hengende når sykkelen triller tyder det på at bosset går tregt slik at det dytter kjedet foran seg.
Avhengig av hvilke nav du har må bosset byttes eller overhales i så fall.
