Garmin Edge 800 streiker
Garmin Edge 800 streiker #1420314 10/06/2012 18:57
Rått Offline OP
Sykla Raumerritet i går og nå virker ikke knappene på min Garmin Edge 800. Virker ikke vil si at de er "låst", kan ikke trykkes inn. Antar at det er sand som har tettet den til.
Noen med lignende erfaringer som har et forslag til hva jeg bør gjøre?
Hadde vært hyggelig med svar!
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1420397 10/06/2012 20:10
Registrert: Dec 2004
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Har samme problem etter Raumerrittet. Prøvde med en tynn nål å fjerne sand langs knappene, men har ikke lykkes. Tenkte å åpne enheten, men hadde ikke unbrako som var liten nok.
Må vel kanskje sendes inn? Litt rart med slik utforming på noe som skal brukes på sykkelen under alle slags forhold.
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1420554 10/06/2012 22:17
sl500 Offline
Dette er en typisk Birkenskade under våte forhold og har vært omtalt her inne før.
Problemet er fin sand blandet med vann som renner ned ved siden av knappene og blokkerer disse.
Vi vet jo i fra før at dette slipe midlet trenger inn i lukkede lager og andre steder på sykelen man ikke trodde var mulig
Så vidt jeg vet er Garmin ikke veldig hippene på å ta denne type skader på sin kappe.
Så regn med noen hundrelapper hvis dere velger å sende de inn.
I en annen tråd her var det noen gode tips til selv mek uten demontering.
Redigert av sl500; 10/06/2012 22:22.
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1420558 10/06/2012 22:24
RoyK Offline
Hva med støvsuger, evt gjennom et filter, type tynn bomull eller noe?
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1420609 11/06/2012 06:17
thomasengen Offline
for sent nå, men tips til annen gang er å ha gladpack rundt pulsklokka. enten den er på armen eller stemmet. Fungerer som gull og ingen problem med klokka etterpå
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1421216 11/06/2012 15:42
Rått Offline OP
Takk for svar. Leverte den inn sammen med kvittering så nå er det å vente og se hva som kommer ut av dette.
Takk for tips om gladpack - skal følge det neste gang!
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: thomasengen] #1421504 11/06/2012 20:42
b_mattias Offline
Sitat: thomasengen
den blir ikke for varm då?
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: b_mattias] #1421665 12/06/2012 06:41
thomasengen Offline
nei. ingen avkjøling eller vifte på denne som gjør at den trenger ekstra ventilasjon.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1437848 04/07/2012 05:19
Rått Offline OP
Edgen kunne ikke repareres så jeg fikk ny i går!
Nå vikrer ikke pulsmpleren lenger (jeg får beskjed om å legge inn sensor ID og det mener jeg at jeg ikke har)-
Re: Garmin Edge 800 streiker [Re: Rått] #1438043 04/07/2012 09:47
Paragon Offline
er vel bare å synkronisere belte med enheten?
