Defekt Rock shox Recon. Tips?
Defekt Rock shox Recon. Tips? #1418511 07/06/2012 22:07
Registrert: Aug 2003
Pallesen Offline OP
Hei,
Har en Rock Shox recon 100mm som har fått en defekt. Den har omtrendt stått i ro i et år nå, før jeg skulle prøve den en liten tur nå. Symptomene er som følger:
-Slark i demperbein. Er et par mm vandring uten motstand i det jeg løfter hjulet fra bakken. Det "dunker" også litt i det jeg løfter hjulet fra bakken.
-Har kun ~3cm vandring før det er full stopp i demping. Låsingen ser ikke ut til å ha noen effekt på dette.
-Kan høres ut som det surkler en del i høyre ben.
Litt usikker på årsmodell, men det er nok mellom 06-08. Hva feilen skyldes er jeg usikker på. Kan ha komt etter en uheldig episode med sykkel på sykkelstativ bak bilen. Tror den gikk nedi med fremhjulet på vei ut av ferja..
Noen som har noen tips til hva dette kan være? Er disse gaflene ok å ta service på selv?
Mvh,
Magnus
Redigert av Pallesen; 07/06/2012 23:03.
Re: Defekt Rock shox Recon. Tips? [Re: Pallesen] #1419423 09/06/2012 10:00
Pallesen Offline OP
Litt mer info: Er en rock shox recon race.
Re: Defekt Rock shox Recon. Tips? [Re: Pallesen] #1421581 11/06/2012 21:58
Pallesen Offline OP
Ingen som har gode tips her?
Re: Defekt Rock shox Recon. Tips? [Re: Pallesen] #1421599 11/06/2012 23:09
Bugge Offline
Jeg har kjøpt en sykkel med REBA-gaffel, etter at noen av flinkisene på jobb mente at på de med RECON, så burde bytte av gaffel komme høyere opp på lista enn med REBA. Ser de koster 3999,- på nett, og det er jo endel penger da... Kanskje finnes det noe brukt?
Jeg er litt redd for å åpne gaffelen min uten kyndig hjelp og utstyr, så jeg kommer til å la verkstedfyren min gjøre det mens jeg henger over skuldra og glor. Mulig jeg bare er litt overbekymra.
Beklager om dette kanskje ikke var akkurat det du ville høre, men RECON/REBA var en av de tingene jeg måtte vurdere når jeg kjøpte sykkel...
Re: Defekt Rock shox Recon. Tips? [Re: Pallesen] #1435660 30/06/2012 18:19
Pallesen Offline OP
Til info for de som evnt. måtte støte på samme problem:
Tok en kjapp service på gaffelen i dag. Åpnet, sjekket pakninger og ny olje iht. spesifikasjonene. Kunne se ut som om det var kommet mye olje i nedre kammer, så det virket som om det har kommet på avveie av en eller annen grunn. Gaffelen fungerer iallefall fint nå, så da virker det som om problemet er løst.
