Sveising av Reynolds 853 ramme
Sveising av Reynolds 853 ramme #1417467 06/06/2012 19:32
Beles Offline OP
Hei Alle,
For en tid tilbake var jeg så smart at jeg prøvde å kjøre inn i garasjen med sykkelen min på taket.... Resultatet var at overrøret fikk seg en liten "knekk", dvs, den er ikke knekt men er blitt litt trykt sammen på oversiden av røret.
Jeg har ikke lyst til å kvitte meg med ramma, og lurte på om det gikk ann å skjære vekk det som er bøyd, for så å sveise på et nytt rør i skjøten eller noe sånt. Vil tro at det ikke er trivielt å sveise et Reynolds 853 rør, men hvis det er noen her inne som bygger sykkel så er dette kanskje noe de allerede gjør?
Noen som vet om noen slike, eller er det noen her inne som kan ha tips til hvordan jeg kan angripe problemet?
Blir veldig glad hvis noen kan hjelpe meg med å finne ut at dette,
mvh,
Jo Erik
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1417490 06/06/2012 19:56
Stein Offline
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1417607 06/06/2012 21:37
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Hvis det er cotic, sanderson mfl så er vel rørene buttede og ekstruderte. Om ramme ikke er skeiv og bulken ikke altfor stor tror jeg du bør la den være som den er.
Send evt en mail til produsenten.
Stil is ril!
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1418356 07/06/2012 19:28
gare Offline
Jeg tipper at du må bytte hele det ødelagte røret om dette skal bli bra, men det er nok noe Truls kan svare bedre på.
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1418491 07/06/2012 21:45
Beles Offline OP
Hei igjen,
Jeg har snakket med Truls og han mener hele topprøret må byttes samt at styrerør og downtube bør sjekkes. Han kan gjøre dette i september, så mao. så er jeg på utkikk etter en HT MTB-ramme. Den jeg har nå er i stål, så jeg ønsker vel kanskje det samme, evt. alu. Karbon tror jeg at jeg avstår fra :-) Hvor mye må man gi for ei bra stålramme tilsvarende den jeg har?
Redigert av Beles; 07/06/2012 21:46.
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1418495 07/06/2012 21:50
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Her har du en god og velfungerende ramme til en god pris.
http://on-one.co.uk/i/q/FROOVDO126/on_one_inbred_26er_vertical_dropout
De er ikke bland de letteste, men solide rammer med god geometri. Skal du ha slakkere vinkler har du Inbred 456.
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1418557 08/06/2012 01:01
Øyvind V Offline
Hvilken størrelse? Har en Sanderson Life-ramme 16" til salgs. Stor i størrrelsen; ETT 612 mm. 853 Reynolds stål.
Redigert av Øyvind V; 08/06/2012 01:02.
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Øyvind V] #1419094 08/06/2012 15:35
gare Offline
Sitat: Øyvind V
Passer du denne Beles, så er det vel ikke så mye å lure på?
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1419301 08/06/2012 22:01
Beles Offline OP
Jeg er 184cm lang, så den blir vel litt snau?
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1419329 09/06/2012 00:41
Øyvind V Offline
Jeg skal være forsiktig med å uttale meg skråsikkert her, men jeg er 180 og følte at ramma passet meg veldig bra. Lengden på ramma er kanskje kurant, men det spørs om den blir litt lav (og krever laaaaang setepinne). Nå skal det også sies at jeg ikke har brukt sykkelen som ramma var en del av noe særlig, bare et par hundre meter for å sjekke at ting fungerte.
Kanskje noen andre kan fylle inn...?
Redigert av Øyvind V; 09/06/2012 01:04.
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Øyvind V] #1435385 29/06/2012 20:57
Beles Offline OP
En liten update her:
Det ble til at jeg bestilte en On One Inbred ramme. Godt gammalt stål til en hyggelig pris :-)
Ramma kom i hus i dag, og ser fantastisk lekker ut. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å gjøre om denne til vintersykkel såfort jeg fikk sveiset den gamle ramma, men nå er jeg ikke sikker lenger.
Uansett: Jeg har aldri bygd en sykkel fra scratch før. I dette tilfellet blir det kun snakk om å flytte over deler fra Jamis'en min til denne, ihvertfall det som passer. Og da dukker det jo opp noen spørsmål:
Er det noe jeg bør gjøre med denne ramma før jeg begynner å sette på deler? Mener å huske noe om å få vekk maling fra krank og skivebrems-festet med noe verktøy. Stemmer dette? Ettersom det er stål, burde man spraye ramma innvendig med et eller annet for å bremse rust-dannelse? Mener å ha lest noe her inne om dette også.
Andre ting?
mvh,
Jo Erik
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1435853 01/07/2012 07:10
Beles Offline OP
Da var første del av jobben gjort.
Fikk plukket av det meste av deler fra Jamis'en i går kveld og fikk tatt av styre-rør lager også. Ved hjelp av et par treklosser, ei gummiklubbe samt en øl fikk jeg også disse på plass i den nye ramma. Var litt spent på om jeg ville få til det her men det gikk egentlig veldig greit. Gaffel ble så flyttet over sammen med skivebremser.
Det jeg mangler nå er å flytte over kranken, og her tror jeg at jeg har et problem. Det er en XTR hollow-tech krank og jeg er neimen ikke sikker på hvordan man får av en slik. Satser på at Google løser floka og at jeg kan få gjort ferdig nye sykkelen på mandag! ICON_LAUGH
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1435941 01/07/2012 11:04
Red Devils Offline
Er det XTR-970 krank? Da trenger du spesialverktøy for å få av kranken. TL-FC35 trenger du.
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Red Devils] #1436931 02/07/2012 19:19
Beles Offline OP
Hvordan finner jeg ut hvilken krank jeg har?
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1436938 02/07/2012 19:27
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Ta et bilde og legg ut!
post@espenwettre.no
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Espen] #1437063 02/07/2012 21:41
Beles Offline OP
Hei,
Et høyoppløselig og superfokusert bilde er vedlagt :-) Vet ikke om jeg heller burde tatt bilde fra en annen vinkel..
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1456922 05/08/2012 18:27
Beles Offline OP
Da er jeg ferdig med å bygge sykkel. Det meste gikk ganske smertefritt men litt knot var det jo.
Fornøyd så langt :-)
One One Inbred
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1457029 05/08/2012 20:26
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Den så skikkelig lekker ut :-)
Gratulerer med nybygg!
http://instagram.com/esp1e/
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Beles] #1457041 05/08/2012 20:37
Espen Offline
Dette er en 970 ja.
e
post@espenwettre.no
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Espen E] #1457665 06/08/2012 14:05
Beles Offline OP
Sitat: Espen E
Mange takk, jeg synes den ble rålekker :-)
mvh,
Beles
Re: Sveising av Reynolds 853 ramme [Re: Espen] #1457669 06/08/2012 14:06
Beles Offline OP
Sitat: Espen
Dette er en 970 ja.
Ja, kjøpte verktøy fra en her på forumet. Takk for tips :-)
mvh,
Beles
