Maurinnvasjon på badet
#1413785
02/06/2012 18:55
poi
Innlegg: 410 |
Da jeg våknet opp i morges var badet i kjelleren til min store forferdelse invadert av maur. Aldri sett maur der før, men i dag var det hundrevis. Ganske kjipe greier. Hadde etablert en sti mellom sluket og et lite hull i veggen helt oppe mot taket. Spyla alle ned i sluket, men mistenkte at det gjorde lite forskjell. Har nå lagt ut nippon maurgift, samt et par sånne dåseting som de spiser av.. Noen som har flere råd, eller holder det? Små maur, svarte, 3-5mm.
Redigert av poi; 02/06/2012 18:55.
Re: Maurinnvasjon på badet
[Re: poi]
#1413796
02/06/2012 19:09
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Høres ut som sukkermaur. Har forøvrig hatt god erfaring med maurgift i pulverform ikke utblandet i vann.
[Re: poi]
#1413821
02/06/2012 19:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Prøvde du å tette hullet? De har funnet noe mat et sted som de kommer til gjennom det hullet.
[Re: poi]
#1413853
02/06/2012 20:12
poi
Innlegg: 410 |
Hull mellom lista og panelet, så litt vanskelig å tette.. Kan tenke meg de bare tar det ved siden av?
[Re: poi]
#1413858
02/06/2012 20:17
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Legg ut slik gift/mat som de spiser og tar med seg tilbake til tua. Da dreper du alle. Ved å tette et hull tror jeg du bare tvinger de til å finne en annen vei. Ha litt tålmodighet og se på at de koser seg med det du har lagt ut, det er min erfaring
[Re: poi]
#1413867
02/06/2012 20:35
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Du kan knuse en av de , og lukte på den. Sitruslukt er sort tremaur. Ammoniakk-aktig lukt er sort jordmaur. Er det yttervegg de kommer gjennom? Begge kan sees i forbindelse med fuktskader, men ikke alltid. Sort tremaur dyrker en sopp som de lager bol av, som kan generere en del fukt over tid. Hadde noen av maurene vinger? Brukt en type gift. Vet ikke hva de aktive stoffene er i preparatene du beskriver, men imidakloprid, og azymetifos er å foretrekke. Permetrinprep. i daglivaresegmentet har en tendens til å være for sterke , så maurene ikke rekker hjem før de dør. Regner med du har varmekabler på det badet. Guff de opp mens du forer, da kommer det flere som igjen distribuerer gifta tilbake til bolet. Prøv å se om de kommer opp av sluket og inn i veggen , eller ut av veggen og ned i sluket, om du skjønner:)
Sist men ikke minst; hvor er du forsikret?
Redigert av Jokis; 02/06/2012 20:35.
[Re: poi]
#1413869
02/06/2012 20:37
Registrert: Mar 2010
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Pass på! Maur på badet KAN være relatert til fuktskade!
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
[Re: poi]
#1413871
02/06/2012 20:39
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Titt litt utenfor huset du bor i, de bor gjerne ikke så langt unna.
Jeg hadde en FUKTIG veranda les råtten, her som gamle eieren hadde lagt halm baller under (han var redd kloakken skulle fryse) Gravde litt der og fant tua. De trenger tilgang på vann, så titt litt rundt. Fjern tua og du fjerner problemet.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: poi]
#1415705
04/06/2012 20:56
poi
Innlegg: 410 |
Kommer opp av sluket.. Fremdeles endel aktivitet selv om jeg forer som best jeg kan..
[Re: poi]
#1415706
04/06/2012 20:57
poi
Innlegg: 410 |
Forsikret i terra.. Har det noen betydning.. Er dette ille?
[Re: poi]
#1415803
05/06/2012 05:37
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Kommer opp av sluket.. Fremdeles endel aktivitet selv om jeg forer som best jeg kan.. Hvis de kommer opp av sluket, kan jo ikke membranen tette ordentlig rundt.
[Re: poi]
#1415812
05/06/2012 06:08
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ta opp rista, og skrik høyt ned i sluket!
KOM DERE UT AV MITT HUS!
e
[Re: poi]
#1415823
05/06/2012 06:26
wirre
Innlegg: 585 |
Hvis de kommer opp av sluket, så er det enten tørt, eller så er det noe galt med vannlåsen. Er dette ett hjelpesluk som ikke brukes mye, kan det fort tørke opp, men da lukter det som regel også møkk.. Kommer de opp rundt sluket, kan det være at du har ett seriøst problem  hadde selv maur i ett rom med tørt sluk, så de liker seg nok i ubrukte kloakk rør.. Hvis sluket er av nyere dato, kan det være så enkelt at vannlåsen ikke er på plass der den skal være (du skal se vann når du tar av rista), eller pakningen rundt øvere del ikke sitter riktig. Er slike sluk riktig satt sammen, og vannlåsen fylt med vann, er det teknisk sett umulig for maur å komme igjennom.
Feit og i dårlig form..
[Re: poi]
#1416089
05/06/2012 11:23
poi
Innlegg: 410 |
Hmm, ok. Dette høres jo umiddelbart ikke så gunstig ut. De kommer opp av sluket, relativt sikker på det.. Problemet er at sluket sitter delvis innunder et dusjkabinett som umiddelbart ikke kan fjernes i en håndvending. Hvem burde jeg evt ringe her.. Rørlegger eller Skadedyrkontroll?? Begge?
[Re: poi]
#1416091
05/06/2012 11:24
poi
Innlegg: 410 |
@espen: Prøvd.. Så en som reagerte litt, resten ga faan..
[Re: poi]
#1416095
05/06/2012 11:25
Espen
Innlegg: 16,266 |
Feil språk?
Svensk kanskje?
e
[Re: poi]
#1416987
06/06/2012 09:19
j@n_n
Innlegg: 52 |
snus funkar fint. (lös då, inte portion..)
[Re: j@n_n]
#1416997
06/06/2012 09:34
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
snus funkar fint. (lös då, inte portion..) Er redd du da blir plaget med at de kommmer tilbake igjen og igjen og igjen for å sin snus-fix. Spesielt like etter frokost, lunsj og middag blir det plagsomt.
- Stefan
[Re: poi]
#1417316
06/06/2012 15:46
poi
Innlegg: 410 |
Jepp. Og rett etter de har tatt første øllen:)
