Stivennlig T3
Stivennlig T3 #1413528 02/06/2012 11:07
Jacobsen Offline OP
Jeg hadde i utgangspunktet planer om å kjøpe meg en fulldemper, men det ser ut til at budsjettet ikke strekker til i år, så da består sykkelstallen inntil videre fortsatt kun av den gode "gamle" Apex T3'n min. Jeg har derfor begynt å leke litt med tanken om hvordan jeg kan gjøre Apexen litt mer stivennlig. Det jeg tenker vil være mest utslagsgivende er nye dekk og bredere styre. Jeg kan veldig lite om dekk, men har hørt at Muddy Mary Vertstar er god kok. Dog selger jo xxl også Maxxis Crossmark ganske billig. (jeg har fine dekk til grus)
Styre er egentlig det jeg lurer mest på, her kan jeg absolutt ingenting. Hva anbefales?
Om noen har forslag til andre enkle grep man kan gjøre for å gjøre en fullblods grusracer litt mer glad i sti, så er det bare å komme med dem. Jeg sykler jo mye sti sånn som den er nå, men om den kan bli bedre, så er jo det flott!
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413532 02/06/2012 11:12
polkaDOT Offline
Du må passe på at det er plass til breie dekk i bakrammen.
Maxxis dekkene pleier være smalere enn andre dekk, så de kan gå selv om de er 2,35 og MM er 2,3 -2,4.
Kjøp deg et styre med litt rise og litt backsweep. Fra 680 mm oppover. Selv kjører jeg med 740 mm.
Kan også være nyttig med en teleskopsetepinne med remote og kortere stem. Alt dette kan dra med deg på fulldemperen du har tenkt å få deg.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413568 02/06/2012 12:35
Jacobsen Offline OP
Hydraulisk setepinne sprenger budsjettet i ganske stor grad, selv om jeg gjerne skulle hatt det ...men angående styre, vil et veldig bredt styre bli helt feil til grus, eller er det snakk om en tilvenningssak? Vil nemlig kunne gjøre den til grusracer igjen uten alt for mye jobb, men med gripshift vil det å bytte styre medføre litt styr ...
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413570 02/06/2012 13:00
polkaDOT Offline
Breiere styre vil ikke bli helt feil, nei. Du får bedre moment oppover og bedre kontroll nedover, selv om det er helt feil å sykle på grus.
Prøv noe med 650 eller 680mm så vil du føle at det er bedre alternativer.
Team Ibis / Probike
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413730 02/06/2012 17:25
Jacobsen Offline OP
I forhold til klaring med tanke på dekk, så er det på det minste 1 cm klaring på hver side av nåværende dekk (2.0 dekk med små knaster), så tror det skulle gå greit med litt bredde. (med mindre det blir veldig annerledes i praksis) Men er det noen som har dekk å anbefale? Jeg har jo som nevnt fine grusdekk fra før, så det er derfor jeg ser på dekk som Muddy Mary. ( vet jo dog ikke om 2.35 blir for bredt i praksis ...)
Jeg målte styret til ca 605mm, så tror jeg kanskje prøver å finne noe billig på 680 mm. Men hva er egentlig fordelene med rise? Er det at du får en litt mindre agressiv sittestilling? Den gamle hybridsykkelen min har rise, og det har jeg vært veldig fornøyd med de siste 8 årene. Dog har jeg jo ingenting å utsette på at styret på apexen er flatt.
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413741 02/06/2012 17:37
polkaDOT Offline
Som sagt er bredde på dekk forskjellig fra hver produsent.
At husk at du også skal svinge, selv om du har litt klaring når sykkelen står stille kommer det til å subbe i rammen ved første sving.
Team Ibis / Probike
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1413780 02/06/2012 18:42
nilswithskills Offline
Du kan også vurdere et kortere stem. Vanlig på stisykler (også hardtailer) er vel 60-90 mm.
Både kortere stem og bredt styre med oppsving vil gjøre at du sitter mer oppreist go med vekta lengre bak. Det gir god oversikt og mer selvtillitt i nedkjøringer.
mvh
Nils
Re: Stivennlig T3 [Re: ] #1413811 02/06/2012 19:29
pilsgard Offline
Maxxis Crossmark 2,25, 70mm stem og 720mm styre vil forvandle T3'n din til en stivennlig sykkel uten at det vil gå ut over andre egenskaper. Da slipper du å bytte om hele tiden. ICON_SMILE
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1414090 03/06/2012 09:26
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Jeg kjøpte easton monkeybar (alu)685mm på crc for en ganske billig penge.
Sånn som jeg ser det er det mer enn endring på sittestilling som gjør at en burde kjøpe styre med backsweep og rise.
Jeg synes formen på styret har mye og si.
Derfor kjøpte jeg monkeybar lowriser.
En ting til slutt.
På en hardtail som du skal bruke til trening osv. er det ikke sikkert at du trenger å gå opp til 685, men f.eks 620 eller 650.
Redaksjonen brukte så vidt jeg vet et truvativ 620mm styre på et rittfulldemper i langtidstesten i fjor.
Og jeg har inntrykk av at de er opptatt av at styrene skal være breie og ha rise og sweep.
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1414677 03/06/2012 21:03
Jacobsen Offline OP
For øyeblikket ser det ut til at jeg ender opp med rundt 680mm styre med litt rise, nytt stem, og Nobby Nic eller noe lignende.
Jeg er litt usikker på stemlengde, da jeg i utgangspunktet ikke har noe å utsette på det jeg bruker nå. (målt til ca 105mm, ukjent antall grader) Jeg tenker å kanskje prøve 80mm eller noe sånt og se hvordan det er.
Re: Stivennlig T3 [Re: ] #1414758 04/06/2012 05:44
Jacobsen Offline OP
For å prøve egentlig. Det kan godt hende jeg ikke har noe å utsette på det nåværende grunnet mitt manglende sammenligningsgrunnlag. Det er lett å leve i den tro at noe fungerer kjempebra når man aldri har testet noe som fungerer bedre. Men å kjøpe for å kjøpe er ikke særlig aktuelt for meg, har andre ting jeg trenger også, så jeg får se hva det blir til med stem.
Re: Stivennlig T3 [Re: Jacobsen] #1414766 04/06/2012 06:12
Stefan77 Offline
Jeg har sti-ifisert min HT med bredere styre og kortere stem. skifter også dekk etter sesong. kan ikke si annet enn at det fungerer bra, og det er slik jeg bruker den i ritt o.l.
Med bredere styre så havner overkroppen lengre frem/ned såfremt du ikke kompenserer med kortere stem. Med forbehold om at sykkelen er riktig størrelse for deg, så tror jeg 660-685 styre og 80 stem vil være til god hjelp.
- Stefan
