Hvor mye BAR i slangene?
#1410742
30/05/2012 14:34
Registrert: Nov 2011
Jolle91
Innlegg: 67 |
Lurer på hvor mye bar det skal være i slangene på en ræser. Punkterte og kjøpte ny slange så så jeg at det sto 6-8 bar på dekket så jeg pompa opp men det eksploderte på rundt 5 bar. Noen som vet?
Re: Hvor mye BAR i slangene?
[Re: Jolle91]
#1410753
30/05/2012 14:45
Registrert: Oct 2011
Titta
Innlegg: 71 |
Kommer litt ann på hvor tung du er. Selv er jeg 79 kg og kjører rundt 7 bar. Sikkert man meninger om dette, men funker for meg.
[Re: Jolle91]
#1410760
30/05/2012 14:52
gen1et
Innlegg: 150 |
Kommer ann på hva man ønsker. Komfort, eller ikke. Kjører som regel 8 bar, veier 75 kg.
[Re: Jolle91]
#1410761
30/05/2012 14:53
MortenRE
Innlegg: 753 |
Var det dekket eller slangen som sprakk? Begge deler bør tåle langt mer enn 5 bar. Jeg kjører 7-7.5 bar. Veier 80kg.
[Re: Jolle91]
#1410762
30/05/2012 14:54
Jolle91
Innlegg: 67 |
veier rundt 70 men problemet var at jeg pompa opp til 5 bar så eksploderte det mens jeg holdt på å pompe. Får ta meg en tur nedpå butikken å høre da hvis det skal kunne gå an å pompe opp til 8.
[Re: Jolle91]
#1410764
30/05/2012 14:57
MortenRE
Innlegg: 753 |
Hva sprakk - slangen eller dekket? Hva slags slange handla du?
[Re: Jolle91]
#1410769
30/05/2012 15:02
Jolle91
Innlegg: 67 |
Specialized slange som sprakk, halve slangen revna.
[Re: Jolle91]
#1410777
30/05/2012 15:09
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Enten har du lagt slangen i klem under dekket (vanlig feil) eller så var det en feil på dekket. En slange som ligger inni et dekk kan jo ikke eksplodere med mindre dekket gir etter.
[Re: Jolle91]
#1410784
30/05/2012 15:17
Jolle91
Innlegg: 67 |
Ja var vel mest sannsynlig det som skjedde. Første gang jeg skiftet slange på en ræser så ble litt knot.
[Re: Jolle91]
#1410795
30/05/2012 15:33
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Setter en 50 lapp på at det er slangen som har vært i klem under dekket ved felgkanten..
[Re: Jolle91]
#1411164
30/05/2012 22:30
eivher
Innlegg: 66 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =)
[Re: Jolle91]
#1411180
30/05/2012 23:40
jankar
Innlegg: 88 |
[Re: eivher]
#1411892
31/05/2012 13:57
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) 10 bar / 145 psi? Sykler du på innendørs velodrom?
/mitch
[Re: Jolle91]
#1411916
31/05/2012 14:16
raysv
Innlegg: 130 |
7 foran og 8 bak her
[Re: MortenML]
#1411967
31/05/2012 15:16
gare
Innlegg: 10,685 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) 10 bar / 145 psi? Sykler du på innendørs velodrom? Det kjente fenomenet "Rogalandstrykk" minst 10 bar på racer, minst 6 bar på terrengsykkel
[Re: MortenML]
#1411996
31/05/2012 15:49
eivher
Innlegg: 66 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) 10 bar / 145 psi? Sykler du på innendørs velodrom? Nope, og jeg har fortsatt til gode å punktere.
[Re: eivher]
#1412012
31/05/2012 16:13
thamg
Innlegg: 2,256 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) Dette høres ikke helt riktig ut... sikker på at det ikke står minimum 80 psi, maximum 120 psi? Jeg har aldri sett et dekk som tåler så mye som 12 bar (= 174 psi).
[Re: thamg]
#1412017
31/05/2012 16:23
Cae
Innlegg: 160 |
Mine dekk gjør det. Står max 12 bar / 170 psi. Men bruker selv ca 120 psi og det funker fint på mine 70kg. Cae.
[Re: Jolle91]
#1412018
31/05/2012 16:26
torinb
Innlegg: 2,053 |
Nå kjører ikke jeg kanttråddekk så jeg vet ikke hva slags trykk som gjelder der. Men på Vittoria Evo CX pariserdekk som jeg bruker på flere av mine hjulsett skal trykket være min 8 og max 14 bar.
[Re: Jolle91]
#1412033
31/05/2012 16:43
thamg
Innlegg: 2,256 |
Du store min... Nå ble jeg så nysgjerrig at jeg måtte ned i kjellern og sjekke. Der har jeg 3 typer dekk, med følgende spesifiserte max trykk: GP4000s 25mm, max 8,5bar (120psi) GP 4season 25mm, max 8,5bar (120psi) Bontrager Race Lite 23mm, max 8,3bar (120psi) Jeg har aldri hatt, eller ønsket å ha, mer enn 115psi i noen av dem. Kjører vanligvis på ca. 100 foran og 110 bak. Men så er jo jeg en lettvekter på bare såvidt over 90kg...
[Re: Jolle91]
#1412034
31/05/2012 16:44
Registrert: Dec 2011
blj
Innlegg: 140 |
Jeg har aldri reflektert videre over om det står noe om trykk på slangen slik trådstarter spør om. Dekkene derimot... Det kan sikkert være litt individuelt hva man foretrekker, men noen dekkfabrikanter har tabeller med anbefalinger basert på ryttervekt, type dekk (tubular, clincher, bredde, tpi m.m.), vær/førefohold og underlag. Andre fabrikanter oppgir bare anbefalt min. og maks. trykk. Sjekk disse linkene fra Vittoria og Zipp: http://www.vittoria.com/tech/recom-tyre-pressure/http://www.zipp.com/accessories/detail.php?ID=72@thamg: Ofte tåler tubulardekk høyere trykk enn clincher, og det er ikke uvanlig med tubulardekk som har maks. trykk opp mot og over 200 psi. Hvor vanlig det er å kjøre med så høyt trykk vet jeg ikke, men som man kan se av tabellene så anbefales det jo ikke trykk i nærheten av det dekket ofte tåler.
[Re: eivher]
#1412053
31/05/2012 17:16
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) 10 bar / 145 psi? Sykler du på innendørs velodrom? Nope, og jeg har fortsatt til gode å punktere. Hvis å ikke punktere er kriteriet for å sykle så kan du jo selvsagt fortsette med 10 bar eller bytte ut dekk/slange med ei viftereim. Hvis målet er å komme fortest eller behageligst fra a til b så tror jeg det er en god ide å lette på trykket.
/mitch
[Re: thamg]
#1412392
31/05/2012 21:38
eivher
Innlegg: 66 |
Jeg kjører på ca 10 bar, og veier 75 kg. Utenpå dekket står det min 8 bar og max 12 bar, så jeg tenker en mellomting må vel være bra da. =) Dette høres ikke helt riktig ut... sikker på at det ikke står minimum 80 psi, maximum 120 psi? Jeg har aldri sett et dekk som tåler så mye som 12 bar (= 174 psi). Da får du se det nå. Ok, så etterpå at andre hadde vært tidligere ute en meg.
Redigert av eivher; 31/05/2012 21:40.
[Re: eivher]
#1412444
31/05/2012 23:07
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Da får du se det nå.  Men tåler felgen det?
[Re: Jolle91]
#1412453
01/06/2012 03:11
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg veier 63 og kjører ca 85 psi fremme og 90 bak med 23mm dekk. 100+ psi er forferdelig ubehagelig.
[Re: Jolle91]
#1412468
01/06/2012 05:12
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
jeg bruker 8 bar i mine gp4000s og jeg veier 108kg, trives ikke med noe særlig under 8 bar i bakhjulet, men framhjulet har jeg kjørt så lavt som 6bar(glemte og pumpe opp framthjulet da jeg var seint ute
[Re: sverreb]
#1412653
01/06/2012 08:26
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Er ikke mange kanttrådfelger som tåler over 10bar på 23mm dekk. Her er f.eks Mavic sine maksverdier:
[Re: Jolle91]
#1412717
01/06/2012 09:32
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
mine DA C24 står det max pressure 10bar.
[Re: Trillebår]
#1412855
01/06/2012 11:30
Stein
Innlegg: 28,253 |
mine DA C24 står det max pressure 10bar. Sett på et 29x2,2" og pump det til 10 bar, og se om det stemmer.  Fra spøk til revolver: Sånne makstrykk sier vel ingenting uten at en dekkdimensjon er med i regnestykket?
[Re: Stein]
#1412916
01/06/2012 12:04
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Dimensjonen på dekket, eller i realiteten høyden, vil være avgjørende, ja. Det indre overtrykket som virker sideveis summerer seg opp til en sideveis kraft som virker på felgkanten. Trykkomponenter i hjulets plan vil vel ikke spille inn.
