Få opp farten etter en lenger bakke
Få opp farten etter en lenger bakke #1409685 29/05/2012 12:19
Registrert: Nov 2011
2
29" mannen. Offline OP
(Racer) Jeg sliter litt med å få opp farten og i gang bena etter å ha forsert en lenger bakke. Snakker da om bakker på mer en 3-4 minutter og hastighet på rundt 15-17 km/t.
Har prøvd å stå akkurat når jeg bikker toppen for å få opp farten med en gang, men bruker som regel litt tid på å komme i gang igjen. Nå har det sikkert mye med formen å gjøre, men er det noen triks som kan hjelpe meg....
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409704 29/05/2012 12:45
Trillebår Offline
prøv og få i deg noe energidrikke rett før bånn av bakken, da er det lettere og holde koken hele bakken igjennom.
men ta heller og stå rett før bakketoppen(siste5-10M) slik att du kan opparbeide deg "fart" med motstand når du står, for så og sette deg ned så fort motstanden blir lettere over bakketoppen:)
Redigert av Trillebår; 29/05/2012 12:45.
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409770 29/05/2012 13:43
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Energi drikk gir da ikke øyeblikkelig virkning, kan ikke se for meg at det du drikker blir tatt opp av kroppen før etter minst 20-30 min uten at jeg vet noe om dette.
Er vel derfor en skal drikke hele tiden, ca hvert 20 min så en ikke går tom.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409772 29/05/2012 13:46
Registrert: Jan 2010
hnastrup Offline
Er ikke noe hokus pokus. Om man ikke har krefter til akselerasjonen over bakketoppen har man tatt i for mye i selve bakken. Det var en av feilene jeg gjorde første året jeg syklet. Det hjelper ikke å sykle fort i bakkene om man ikke kan opprettholde farten etterpå.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409778 29/05/2012 13:53
rockphotog Offline
Glukose og fruktose tas opp relativt raskt. Men riktig teknikk og disposisjon er vel uansett et bedre kort.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409824 29/05/2012 14:50
ArneW Offline
Vis målet er å sykle en strekning fort, kan det være lurt å heller slakke av litt i bakkene. Og heller kjøre fort på flater og i nedoverbakker.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409853 29/05/2012 15:17
Registrert: Jan 2009
rog Offline
Tren på det. Feks ikke avslutt intervall dragene på toppen av bakken, fortsett et stykke på flata også...
http://app.strava.com/athletes
Canyon Spectral CF 9.0 SL
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: ArneW] #1409865 29/05/2012 15:30
ledfly Offline
Sitat: ArneW
Trodde det var mest og tjene på og sykle fort oppover og holde farta over bakkene, og prøve og hvile seg så mye som mulig i nedoverbakker og sykle roligere på flata.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: ArneW] #1409873 29/05/2012 15:42
fredriks Offline
Sitat: ArneW
Det beror ju på vad du menar med slakka av lit. Det som är mest optimalt är att sykla med en lite större effekt i backarna än där det är platt eller går nedför. Man bör också använda mer effekt vid akselerationer.
Men man ska självklart inte ta ut sig helt i backarna.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1409893 29/05/2012 15:57
ArneW Offline
Ikke slakke av i den betydingen som å sykle sakte nei. Men kanskje holde det litt roligere enn det man ville gjort vis mål var på toppen. Det er i hvertfall min teori og det jeg har funnet ut når jeg sykler runder på tid.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1410014 29/05/2012 18:27
Lurifax Offline
å ligge under syre grensen oppover så man kan kjøre hardt opp mot terskel på flater vil gi størst gevinst over tid (med mindre man sykler en løype som går oppover det meste av tiden.
Utrolig hvor raskt man tar igjen folk som "stikker" i bakkene, hvis de ikke har noe å kjøre med på flatene. Og når man da henter de så er det ofte bye bye,
Dette opplevde jeg at rulla jeg satt i gjorde med mange ryttere i Landregrensen i helgen, ikke orket de å bli med i rulla vår heller (jepp vi inviterte de inn, alle som en)
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1410255 29/05/2012 22:02
bjerkseth Offline
Klarer du ikke akselrere over bakketoppen har du rett og slett syklet på deg mye syre oppover bakken. Så enkelt og greit er det med den saken.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: Pink floyd] #1410294 30/05/2012 05:39
Trillebår Offline
Sitat: Pink floyd
funker for meg:p
så da anbefaler jeg folk og prøve for og se om det hjelper dem noe;)
drikker ikke energi greia hele tia bare når jeg føler det snart trengs(les: snart bakke), og vann for resten.
-Sverre-
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1410309 30/05/2012 06:24
rockphotog Offline
Ser alt for mange som reiser seg i bakken og kjører på tunge gir med dertil lave kadens. Det er jo go'oppskriften på å dra på seg melkesyre. Funger fint på små kneiker så man slipper å gire, men å holde setet og kadensen oppe er stort sett bedre.
Blir kadensen alltid "faretruende lav" bør man vurdere annen kassett/krank.
En annen ulempe er at å reise seg på tunge gir stort sett setter hastigheten raskt ned, og er du i front av et felt får man en uheldig trekkspilleffekt, bremsing FØR bakken og fort 3-4 i bredden. Skjedde svært ofte i gruppen jeg satt i på Enebakk Rundt i år og sånn passe irriterende (men det er vel straffen når man ikke sitter foran og drar).
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1411332 31/05/2012 07:47
silverwrx Offline
Jeg er en lett flis på 68kg, og pulsen under kontrollerte former (spinning) er lavere når jeg står, enn når jeg sitter. Med samme motstand. Sånn sett så reiser jeg meg for å "hvile" og avlaste.
Men lange stigninger er det lettere å kontrollere belastninger med å sitte, så sitter mest alikevel. Reiser seg før topp og gasser på litt. Kommer sittende inn, kanskje reiser litt opp i brattere kneik, for så sitte igjen.
Contador er mitt "forbilde" i bakker, lett tråkk, står endel.
But im no "pro"..
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1411335 31/05/2012 07:49
olechr Offline
Tren på det er tips nr 1. Når du feks kjører 6 min intervaller så har du 4 min i bakke og 2 min på flata etter bakken.
Ambassadør for Scott.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1411352 31/05/2012 08:04
Lurifax Offline
Jeg følger rådet til olechr, synes det fungerer bra. Merker at om man stålsetter seg på toppen, fortsetter tråkket der det flater ut så får man stor fart også "løsner" bena bitte litt selv om jeg trår alt jeg er kar om likevel. Går sakte men sikkert ned i sone 3 nesten av seg selv, så det hender jeg avslutter siste sone 4 drag ved å kjøre et langdrag i sone 3 (20-25 min)som avslutning på det siste sone 4 draget. Om dette er spesielt lurt vites ikke, men jeg synes dette gjør meg sterkere og mer utholdende. Kjennes GODT i bein og kropp når jeg gjør disse sakene, så trener merker man at man gjør :-)
Redigert av Lurifax; 31/05/2012 08:05.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: Lurifax] #1411360 31/05/2012 08:11
olechr Offline
Sitat: Lurifax
Jepp på en slik intervall skal det største fokuset være fra 50 meter før toppen og økta ut. I oppoverbakken vil man få opp pulsen uansett.
Jeg trur dette er en litt mental greie også. Hvis man stopper på toppen/rett før toppen hver gang man feks kjører intervall så har man det i hodet at der er det stopp. Når man har gjort det slik noen 100 ganger på trening så blir man stillt inn på det. Jeg ser det på meg selv at det hender jeg psyskisk slår av trøkket 10-15 min før toppen på intervaller.
En annen ting er også på langtur. Ta gjerne og øk litt over bakketoppene.
Nå skal det også sies at hvis man stopper helt over toppen er det et tegn på at man har kjørt litt for fort i bakken. Men uansett, øvelse gjør mester.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: rockphotog] #1413650 02/06/2012 15:28
raysv Offline
Sitat: rockphotog
Men at kroppen rekker å ta det opp fra bunn av bakken til toppen ?
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: rockphotog] #1413669 02/06/2012 15:54
ledfly Offline
Sitat: rockphotog
Trodde det var slik at jo fortere man tråkker jo fortere hoper det seg opp med melkesyre. Å melkesyre er jo uungåelig så lenge man øker i puls og intensitet rigth? Og man kan vel ikke øke så mye i intensitet hvis man ikke har tungt nokk gir uansett? Det avhenger vel mer av intensitet? Mener jeg hørte lance armstrong sa at han prøvde alltid og kjøre på tyngst gir mulig for da hopet det seg ikke opp like fort med melkesyre.
Redigert av ledfly; 02/06/2012 15:56.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414360 03/06/2012 16:42
Lurifax Offline
ledfly: Lance Armstrong var faktisk stikk motsatt av dette. Han var ekstrem på å holde høy tråkkfrekvens. Han lå gjerne på 110+ i frekvens og var aldri noen "tungtråkker" Jan Ulrich derimot...
Hans Trygve Kristiansen som trente Johan Olav Koss innførte også høy frekvens fremfor lange seige krafttak. Teorien deres er at man ikke står/går seg stiv om man opprettholder høyere frekvens. Dæhli gjorde vel mye av det samme på Ski, altså høyt O2 opptak, høy frekvens og mindre laktat. Dette da fremfor rå styrke.
Det betyr ikke at de ikke hadde styrke.
Redigert av Lurifax; 03/06/2012 16:46.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414379 03/06/2012 17:04
ledfly Offline
Alrigth ICON_SMILE
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414742 04/06/2012 00:55
ledfly Offline
Skjønner ikke hvordan det går an og ha så høy frekvens, tipper meste jeg ligger på er 80-90 kanskje og er sikkert på 60-70 i oppoverbakker, da teller jeg selv så er vel greit nøyaktig men skal ikke si noe sikkert før jeg har måleutstyr. Men fra egen erfaring så mener jeg at intensiteten er avgjørende. Skal dog testes men føler meg rimelig komfortabel med den frekvensen jeg har, mener og huske at jeg hadde ganske høy frekvens når jeg begynte og sykle men det er et svakt minne og gå på ICON_TONGUE ble ivertfall gørrstiv og støl dagen etterpå ICON_LAUGH Men skal være forsiktig med og si noe helt sikkert uten og ha målt, men pleier og være ganske nøyaktig med puls'en og det er vel i bunn og grunn det samme ICON_SMILE
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414769 04/06/2012 06:16
2
Er sikkert forskjell på frekvensen fra grus til landevei. Jeg personlig liker å ligge på rundt 92-94. På en 70-80 km treningstur(landevei) har jeg et snitt på 88-89 ( 28-30 km/t)
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414793 04/06/2012 06:49
Pink floyd Offline
Har samme følelsen her, på landevei er det enkelt å holde 90-100 over tid, på offroad sykkel har jeg problemer med å holde 90.
Eneste forskjell jeg ser er pedal armer som på landevei er 172,5mm mens de på offroad er 175mm lange.
Har ett helt klart inntrykk av at hastighet på beina forhindrer surhet. Og er beina blitt sure så kvikner de til om en speeder opp til rundt 100 over 1-2 km.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: silverwrx] #1414803 04/06/2012 06:56
Øyvind V Offline
Sitat: silverwrx
Samme frekvens også?
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: ledfly] #1414833 04/06/2012 07:25
thamg Offline
Sitat: ledfly
Skjønner ikke hvordan det går an og ha så høy frekvens, tipper meste jeg ligger på er 80-90 kanskje og er sikkert på 60-70 i oppoverbakker...
...mener og huske at jeg hadde ganske høy frekvens når jeg begynte og sykle men det er et svakt minne og gå på ICON_TONGUE ble ivertfall gørrstiv og støl dagen etterpå
Jeg lå på omtrent samme frekvens for deg for noen sesonger siden, men jeg bestemte meg for å prøve å venne meg til høyere frekvens. Jeg kjøpte kadensdings til sykkelen min (polar) billig brukt (fra en kar på forumet), for å kunne gjøre litt mer nøyaktige registreringer både under treningsøkt, og ved dyptgående ICON_WINK analyse etter treningsøktene.
Det tok ca 1/4 - 1/2 sesong å venne kroppen(/beina) til 10-15 flere tråkk pr. minutt. I denne perioden ble jeg mer sliten, ble stiv og hadde høyere puls (ved samme fart/tid opp bakkene).
I denne perioden måtte jeg regelmessig se på klokka og sjekke kadensen, og bevisst gire ett til to gir lettere enn det jeg følte var riktig.
Men så løsnet det.
Nå ligger jeg som regel høyere i frekvens i motbakkene enn på flatene - på landevei har jeg byttet til litt lettere utveksling, for å ha lette nok gir.
Den naturlige kadensen for meg er nå høyere enn den var, og jeg trenger ikke å tenke på eller sjekke kadensen underveis.
Etter langtur alene endre jeg som regel opp på 85-88 i snitt, men ligger ofte rundt 90-100 i motbakker (så sant jeg har lette nok gir).
Gevinsten jeg kan registrere (dette er selvsagt helt subjektivt, men allikevel) er;
- jeg sykler bedre i bakker (det går lettere - lavere puls ved samme hastighet)
- jeg blir totalt sett mindre sliten på langturer og ritt
- knærne mine gjør mindre vondt
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: ledfly] #1414886 04/06/2012 08:12
Cae Offline
Sitat: ledfly
Hvis du tror du ligger på ca 80-90 rpm uten å bruke kadensmåler så tror jeg at du egentlig ligger litt lavere. 60-70 i oppoverbakker er sikkert riktig og tror mer på ca 80 på flatene.
Selv så ligger jeg på rundt 100 rpm, uansett om jeg kjører rolig langtur eller hardkjør. Eneste som jeg sliter med er om jeg sykler med noen som er mye "svakere" enn meg og må da holde en roligere fart da får jeg problemer med å holde høy nok kadens.
Stivner meget raskt om kadensen synker under 90 rpm.
Skal bli meget spennende å se hvordan jeg klarer å komme opp til Juvass med 39/28 til sommeren thinking
Cae.
Re: Få opp farten etter en lenger bakke [Re: 29" mannen.] #1414935 04/06/2012 09:03
Lurifax Offline
Er forøvrig helt normalt med ca 10 tråkk lavere i moter enn på sletter. Er gjort mye forskning rundt dette og de har vel kommet frem til at ideal frekvens ligger på 85-95, altså om man ser på hva utbyttet av energi fra kroppen gir.
DET sagt så tror jeg det er store individuelle forskjeller. Ref blant annet Armstrong. Jeg for min del merker også at jeg har mye lavere puls på langturene nå etter at jeg begynte å tråkke raskere. Dette krever dog litt bedre kondisjon, men dette kommer på plass av seg selv - gitt man trener nok.
Det som er sikkert er at lav kadens krever mer styrke og vil gi tregere muskler og mer syre.
