"Klikkelyd" ved bremsing?
"Klikkelyd" ved bremsing? #1408434 27/05/2012 20:03
HP89 Offline OP
Hallais!
Akkurat byttet til Superstar skiver og sintered klosser. Brems er av type XTR, tror det er M985.
Saken er at når jeg klemmer inn bremsen, så kommer det en klikkelyd. Type lyd som oppstår når to metalloverflater går mot hverandre.
Lyden kommer kun når klossene skal til å ta og forsvinner når jeg holder bremsen inne.
Spørsmålet er om det er noe feil her? Vil det gå bort, eller er det slik disse skivene og klossene er sammen?
Skiver og klosser:
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=456
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=21&products_id=136
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1408496 27/05/2012 22:35
Paragon Offline
Tar spideren på skiva borti kaliperen, klosser osv?
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1408499 27/05/2012 22:48
Registrert: May 2011
Mepp Offline
Skiveboltene strammet godt nok?
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: Mepp] #1408521 28/05/2012 07:07
Raymond Offline
Kan være klossene som har bittelitt ekstra "plass" ift de originale og derfor flytter litt på seg når du bremser og vips "klikk", i det de ikke har mer plass og butter mot kalliperen....
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1408524 28/05/2012 07:13
Det høres ut som at klossene er litt kortere og/eller har litt større hull, slik at de kan bevege seg en brøkdel av en millimeter før de tar i kaliperen i lengderetningen. Det vil gjøre at akkurat i det du begynner å bremse så tar friksjonen mot skiven tak i klossene og drar dem med seg til de "slår" inn i kaliperen. Litt kobberpasta på forkanten av klossen (men absolutt ikke på belegget) burde kunne hjelpe.
[edit] Det Raymond sa altså
Redigert av Dan; 28/05/2012 07:15.
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: Dan] #1408527 28/05/2012 07:16
Raymond Offline
Din forklaring hørtes umiddelbart mye bedre ut, Dan! ICON_SMILE
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: Raymond] #1408528 28/05/2012 07:23
Sitat: Raymond
Åh, jeg ber. Din forklaring var mye mer kortfattet og konsis. ICON_SMILE
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1408973 28/05/2012 18:55
eirik_smo Offline
Er de nye skivene floating?
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1408977 28/05/2012 19:02
polkaDOT Offline
Kupper litt tråden.
Er klikking det samme som klunking når man bremser?
Hva gjør man hvis bremsene klunker i de man bremser hardt?
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1409120 28/05/2012 21:00
Paragon Offline
Er det noe man får gjort??
Jeg kjører med aashima skiver og får klunking ved bremsing, jeg tror at dette er noe som kommer fra bremseskiva
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1409139 28/05/2012 21:11
polkaDOT Offline
Det er min teori og.
Team Ibis / Probike
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1409211 28/05/2012 22:08
HP89 Offline OP
Klunking - samma som "during" man får ved bremsing? Det er vel heller skivene?
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1409311 29/05/2012 07:17
Superstarskivene passer ikke alle rammer eller gafler.
Har kjøpt til mine sykler, og passet i kun en ende på begge to, så foreløpig har jeg følgende empirisk kompatibilitetsmatrise:
- BOS Idylle: passer ikke, subber i PM-festet.
- Morewook Makulu: passer fint i bakramma
- Yeti SB-66: passer ikke, subber i bakramma.
- BOS Deville: passer finfint.
- Fox 36: ikke kompatibel ifølge SuperStar.
Til info: jeg har også superstarbelegg, sammen med disse, og null stress.
Spørsmål: høres det ut som klimpring på eiker?
Redigert av baronKanon; 29/05/2012 07:18. Rediger grunn: ekstra info
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: Paragon] #1409441 29/05/2012 08:56
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Sitat: Paragon
det er nok skivene jeg skjører med kcnc razor på ritthjulsettet og avid skiver på det andre de klunker bare med razor skivene.
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1409781 29/05/2012 13:56
HP89 Offline OP
Satte sammen en liten film: https://vimeo.com/43035920
Når jeg sykler er det selvfølgelig lettere å fremprovosere lyden, men nå vet dere ihvertfall hva jeg mener med klikkelyden ICON_TONGUE
Edit: Skivene er strammet med 5NM og jeg brukte litt loctite på dem, så de burde sitte..
Redigert av HP89; 29/05/2012 14:17.
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1447188 21/07/2012 13:25
White Offline
slettet, feil tråd hehe
Redigert av White; 21/07/2012 13:26.
2012: Raumerrittet, Skiptvet-rittet, Trysilrittet?, Grenserittet, CykelVasan, Kongerittet, TrippelBirken +++
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1447207 21/07/2012 14:59
Paragon Offline
Denne typen klikking ved bremsing har jeg ikke hört för. Höres ut som det DAn og Raymond foreslår oppi her, altså at klossen beveger seg litt og slår i kaliperen
Re: "Klikkelyd" ved bremsing? [Re: HP89] #1447324 21/07/2012 18:28
Paragon Offline
Det ser vel ikke ut som HP89 har denne typen klosser???
