Side 13 av 20 1 2 11 12 13 14 15 19 20
1x11 XX1 gruppe fra SRAM!
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Espen] #1532558 10/12/2012 23:58
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Rotor BSA30 kranklageret er laget for kompatibilitet mellom Rotors 3D+ krank (30mm aksling) og alt fra BSA, BB30, PF30 og BBRight krankhus. BBRight brukes på f.eks Open (MTB), i tillegg til Cervélo på landevei (selvfølgelig).
BBRight legger på 11mm på et standard 68mm krankhus.
BBRight BB Shell er altså 79mm.
BB30/PF30 XX1-kranken er 73mm kompatibel (PF30 er 68/73mm), og da er akslingen i utgangspunktet 6mm for kort (ref. BBRight kompatibilitet og 68mm krankhus uten spacere (-5mm) på Cielo-rammen).
Fjerner man alt av preloadjustering på NDS-krankarmen (stor plastmutter, hylse med gjenger til mutteren osv) ble resultatet i følge Claes Henrik/Blade helt perfekt med riktig montert krank (faktisk uten bruk av tynne BB30 shims el. lignende).
ICON_SMILE
/Are Nicolai
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1532564 11/12/2012 06:34
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Jepp, dette blir som e-13
e
post@espenwettre.no
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1532609 11/12/2012 08:39
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Ok, så ikke BB30-lager, egentlig, da. Dette er jo bare vanlige 42x30x7-lagre montert i eksterne kopper slik Lightning og Extralite har gjort i årevis.
Men godt gjort å klemme inn en BB30-krank i et BSA-hus. Holdbarheten bør vel bli god her?
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Ole] #1532631 11/12/2012 09:15
Registrert: Nov 2002
Blade Offline
Har kjørt ca. 6 måneder med BSA30 Ceramic lagret fra Rotor med en 3D+ krank, og det har holdt bra. Har med hensikt ikke gjort noe med vedlikehold/smøring for å se holdbarheten. Det har vært mye sykling i våt/gjørmete forhold. Når jeg byttet om til XX1 kranken nå, ser jeg at nds lagret er litt luggete. Etter litt rensing og pakking med fett igjen ble det 90 %. Noe av problemet var at det var kommet vann inn i krankhuset, hvor det ikke er noe dreneringshull på Cielo'n. Siden lagrene ikke har noe innvendig tetning annet enn dustseal'n, har da noe fuktighet kommet inn her. Så viktig å bruke godt med fett rundt lagrene og aksling! Har et par Ceramic Speed coated lagre på vei, som skal erstatte Enduro lagrene i skålene. Kommer til å jevnlig skru av kranken og tørke av og putte på nytt fett inne i skålene, tar jo bare 5 min.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Blade] #1532652 11/12/2012 09:42
Blade Offline
Som Are sier, tar man av Preload justeringen på nds krankarmen passet alt 100 % sammen med BSA30 lagret!
På den nye SRAM RED Power/Quark kranken, kan man gjøre det samme og få den til å passe en Cervelo BBright også
Redigert av Blade; 11/12/2012 09:44.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1532667 11/12/2012 10:19
Espen Offline
Men, hva er hensikten med å bruke BB30 på en krank som også finnes i 24mm?
post@espenwettre.no
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Espen] #1532908 11/12/2012 17:43
nicolai Offline
BB30 var tidligst tilgjengelig, passer en del andre rammeløsninger vi tester + lett og stivt og alt det andre man kan lese i reklamen ICON_WINK
/Are Nicolai
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: nicolai] #1533238 12/12/2012 11:56
Kriss Offline
Her er extralight hub, det så jo snasent ut..
Desto flere som er kompatible deste mere aktuelt blir det.
extralite hub.PNG (664.06 KB, 1197 nedlastinger)
Redigert av Kriss; 12/12/2012 11:57.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1533499 12/12/2012 21:59
cerro Offline
Om noen ikke har sett riktigte vekter på gruppen finnes de på min blogg nu, uten krank som ikke komt enn: http://cerrol.wordpress.com/2012/12/12/sram-xx1-home/
Ska bli spennende og prøve når sykkelen blir klar til våren ICON_LAUGH
//jonas l
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: cerro] #1533580 13/12/2012 07:21
Sitat: cerro
Psst: det er stor forskjell mellom betydningen av "then" (deretter) og "than" (enn). Bare som konstruktiv tilbakemelding.
Tommel opp for vekter.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: baronKanon] #1533618 13/12/2012 09:03
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg har ikke lest hele tråden, så det er mulig dette har blitt besvart men jeg spør alikevel....
Skal vi bruker kjedefører? og hvor stort framdrev til ritt som TS og ultra?
#Pedalenkrs
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RobG] #1533620 13/12/2012 09:07
Kriss Offline
Sitat: RobG
Det skal du ikke trenge. 32 eller 34 på TS og 34 eller 36 på Ultra på en 29" bør bli ganske bra.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Kriss] #1533625 13/12/2012 09:23
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
ok, så 34 er en grei mellomting på en 29`er?
Har bestilt nytt boss så dette kan blir spennende på en 10kg enduro sykkel. ICON_SMILE
#Pedalenkrs
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RobG] #1533626 13/12/2012 09:26
Sitat: RobG
Jeg kommer til å sykle enduro uten fører til å begynne med. Blir spennende om det holder i Hafjell, men kommer til å ha en kjedefører i bakhånd for slik bruk.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1533630 13/12/2012 09:31
thagen Offline
Hva mener dere:
Hammerschmidt og XX kasett bak, eller full XX1 gruppe til grov stisykling? Hammerschmidt'en er tung, men har veldig lyst å prøve - de få jeg har møtt som har dette, skryter godt av denne. Har syklet med 1x10 i år, men savner lettere utveksling til noen kneiker. Vil XX1 10-42 være være nok til å gi meg den lettere utvekslingen jeg er ute etter? Setter pris på alle tips!
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RobG] #1533632 13/12/2012 09:34
Kriss Offline
Sitat: RobG
Mener 34 bør være et veldig greit kompromiss på et teknisk maratonritt som Ultra ja. 34-10 rekker en bit på grusstrekkene og på 29", 34-42 kan bli litt tungt opp noen knekkere, men stort sett greit vil jeg tro.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: thagen] #1533636 13/12/2012 09:43
Stefan77 Offline
Hammerschmidt har vel et største mulige tannhjul på 24. 24-42, det blir lett det.
- Stefan
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Stefan77] #1533637 13/12/2012 09:52
thagen Offline
Sitat: Cmon77
Ser at jeg uttalte meg litt forvirrende, det jeg lurte på var om 1x11, altså XX1 32T krank sammen med 10-42 kasett vil gi meg tilstrekkelig range, eller må jeg ty til det alternative oppsettet med hammerschmidt krank og XX 10-36 kasett? Vet ikke om hammerscmidten er kompatibel med 1x11? Men du har jo helt rett i det, det hadde blitt en god range det ICON_TONGUE
Redigert av thagen; 13/12/2012 09:53.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: Stefan77] #1533638 13/12/2012 09:52
Sitat: Cmon77
Hammerschmidt har minste tannhjul på 22 med overdrive 1:1,6 som tilsvarer 35T (38T for 24T-klinge). Da har man litt spenn...
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1533640 13/12/2012 09:54
Thagen:
Her får du litt info om girspennene.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: baronKanon] #1533646 13/12/2012 10:13
thagen Offline
Fantastisk - den tabellen gav meg endel svar. I år har jeg hatt letteste utveksling på 0,944, og med XX1 32T, så vil jeg få 0,762 som letteste som er ca 20% lettere. Tror nok det hjelper meg endel i kneikene..og ikke minst - sparer vel en halvkilo med dødvekt:) Takker!
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534863 17/12/2012 15:42
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Har bestemt meg for å gå for denne gruppen.
Har XTR kranksett nå, hvilke av de forskjellige kranksettene i XX1 universet passer best da? r2-Bike.de lister opp fire typer....
Er slikt jeg ikke skjønner meg på
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: HNK] #1534866 17/12/2012 15:55
erling Offline
Sitat: HNK
Gi oss en link til rammen/sykkelen din så skal du nok få hjelp.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534869 17/12/2012 16:10
Kriss Offline
Siden det ser ut til at du har 40-28 og 29" nå er det trolig 34 som er det beste kompromisset.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534870 17/12/2012 16:11
HNK Offline
I ramma nå er det et PF BB30 lager.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: HNK] #1534872 17/12/2012 16:16
Kriss Offline
Ja, da må du ha BB30 versjonen
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534873 17/12/2012 16:20
HNK Offline
Jepp! Gikk opp et lite logisk lys i hjernebarken min til slutt..takk for hjelp
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534880 17/12/2012 16:32
erling Offline
HNK, husk å få rett bredde også. Den finnes i 156 og 168. Mål på den du har.
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534887 17/12/2012 16:51
Espen Offline
Enkelte rammer tar ikke den smale modellen, og lav Q-faktor er ikke så viktig.
e
post@espenwettre.no
Re: 1x11 XX1 gruppe fra SRAM! [Re: RazeFaze] #1534910 17/12/2012 17:38
HNK Offline
Bredde er sjekket!! Herlig serviceinnstilling btw......stjerne i boka!
