BB 30 Krank knirker
BB 30 Krank knirker
#1403286
21/05/2012 06:54
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Tror kranklageret på min 2011 Caad 10 med BB30 og FSA SL-K krank har begynt å ta kvelden.. Skuffende etter så kort tid, men det er vel lite man kan gjøre med det.. Det er jo BB30 kranklager på denne, så det jeg da lurer på er hva man trenger av utstyr for å demontere å montere ett BB30 kranklager? Hvis det viser seg at det kun trenger oppfetting, hvilket fett er da egnet??
Re: BB 30 Krank knirker
[Re: Christian82]
#1403328
21/05/2012 07:30
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
«Alle» har hatt en BB30-krank som knirket. Og «alle» ordner det ved å smøre opp. Til å løsne kranken trenger du ikke annet enn en stor unbrako-nøkkel. Typisk 12 mm
Anonym5
[Re: Christian82]
#1403387
21/05/2012 08:07
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Trenger man ikke plukke ut lagrene for å evt fette de opp? Hvilket fett trenger man i såfall? Tror jeg prøver oppfetting før jeg evt bytter de, da jeg har forstått at man trenger spesialverktøy for å presse lagrene inn å ut..
Redigert av Christian82; 21/05/2012 08:07.
[Re: Christian82]
#1403404
21/05/2012 08:17
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Niks, jeg vipper dem ut med skrutrekker og tang.
Jeg regner med at du ikke har adaptor (vanlig krank i BB30 krankhus).
Anonym5
[Re: Christian82]
#1403410
21/05/2012 08:21
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Regner med det ja.. Det er nå en standard Caad 10 med FSA SL-K krank på.. Hvilket fett skal jeg bruke når jeg fetter opp? Regner med både lagrene å akslingen trenger litt fett..
[Re: Christian82]
#1403479
21/05/2012 09:17
Registrert: Jan 2012
Simenhbe
Innlegg: 315 |
Det er mange tråder som omhandler samme tema her på forumet, tror konklusjonen for enkelte (mange?) var at kranklageret ikke var gåent allikevel, men at det hjalp med locktite på skruene for så å skru til kranken på nytt. Du får bruke søkefunksjonen og se på de ulike løsningene før du gjør mer enn nødvendig
[Re: anonym5]
#1403615
21/05/2012 11:17
thasle
Innlegg: 1,076 |
Jeg regner med at du ikke har adaptor (vanlig krank i BB30 krankhus). Det er ikkje anbefalt å banke/vippe ut lager. La dei stå i, levetida er lang. Knirk er som sagt ofte boltar/koblingar heller enn sjølve lageret. Det er forskjell mellom ulike standardar for innvendige lager. Enkelte kan ein setja inn/ta ut for hand (BB90), men BB30 bør pressast inn/ut (små avvik og lett å skada lager og/eller krankhuset enten det er karbon eller alu).
[Re: Christian82]
#1403687
21/05/2012 12:12
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Skal prøve å ta av kranken, å fette opp akslingen, samt rengjøre alle boltene på drevene, samt pedalakslingene.. Hvilket fett er brukbart til dette? Duger dette? http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=5916
[Re: thasle]
#1404049
21/05/2012 19:08
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
]men BB30 bør pressast inn/ut (små avvik og lett å skada lager og/eller krankhuset enten det er karbon eller alu). Dette har fungert fint for meg.
Anonym5
[Re: anonym5]
#1404393
22/05/2012 06:46
thasle
Innlegg: 1,076 |
Eg tvilar ikkje på at det fungerer, men det betyr ikkje at alle som har eit skrujern, trekloss og hammar bør gjera det.
Det er fort gjort å herpa lageret med å banka på innerbanen for å få det ut, og fort gjort å skada krankhuset med å banka lageret inn med hammar.
[Re: Christian82]
#1404397
22/05/2012 06:48
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Dette virker som litt for mye sleggemekanikk for meg.. Skal jeg bytte lager, så tror jeg at jeg finner en butikk som kan gjøre det, da jeg synes verktøyet var usmakelig dyrt.. Men skal nå først fette opp det jeg kan å sjekke alt av bolter å krankarmen.. Kan jeg bruke det fettet fra Weldtite? evt Dette PTFE fettet fra Biltema: http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Sykkelpleie/PTFE-fett-36697/
[Re: Christian82]
#1404416
22/05/2012 07:04
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Jeg er ikke kongen av fett, så jeg bruker en fra Zefal som jeg kjøpte på Spinn. Funker fint.
Det er sikkert andre som kan nerde mer om krankfett enn meg.
Anonym5
[Re: Christian82]
#1404422
22/05/2012 07:07
Registrert: Mar 2011
Bråstopper
Innlegg: 8 |
Legg lagrene i fryseren en times tid, og varm meget lett på krankhuset med feks hårføner - bitteliten lunk, så vidt øke tempen fra romtemp. ta lagrene kjapt ut og presse de inn eller lett bank som vist over. pleier å skli rett på plass.
Redigert av Bråstopper; 22/05/2012 07:07.
[Re: Christian82]
#1404658
22/05/2012 09:59
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Bruk hvilket som helst lithiumfett så lenge du ikke er fryktelig redd for plastikken inni der. Hvis du er redd for den, bruk lagerfett uten lithium.
[Re: Christian82]
#1404687
22/05/2012 10:26
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Da er med andre ord Weldtite sitt brukbart.. Det er visstnok Lithiumfett.. Hva nå den enn måtte bety..
