Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina?
Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? #1403206 20/05/2012 22:36
Ni liv Offline OP
Har hittil brydd meg lite om å gjøre annet enn å fylle luft på gaffelen, så nå er det på tide å sende den til service. Og når det er gjort vil jeg gjerne bruke noe på innerbeina som funker bedre enn WD-40... (Yess, vet at WD-40 IKKE er tingen, nå etter at jeg har brukt det en gang...
http://forum.utfor.com/index.php?topic=20738.0 )
Så tenker på enten Stendec Easy Glide Fork Grease eller Juice Lubes Fork Juice, begge skal visstnok være bedre enn silikonspray.
Hvis så stemmer, er det sykkelbutikker her til lands som har produktene, eller må det bestilles?
Ser her at Stendec kan være vanskelig å få tak i i Norge:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1263518
Men det er Juice Lubes jeg er mest interessert i, ser ut til å være drøy i bruk og velfungerende. Noen her som kan bekrefte/avkrefte det?
http://www.chainreactioncycles.com/Reviews.aspx?ModelID=3150
http://www.moredirt.co.uk/reviews/Juice-Lubes-Fork-Juice-Tested/1451/
http://www.juicelubes.co.uk/fork-juice/
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1403211 20/05/2012 23:09
bob Offline
Ikke bruk Stendec Easy Glide Fork Grease, dette er for innvendig bruk i gaffelen, altså på pakninger og foringer. Til den jobben fungerer det ypperlig, spesielt på foringer i gafler med lite oljebad, men bruker du det utvendig risikerer du at det tiltrekker seg støv/skit.
Silikonspray fungerer helt fint, bare sørg for at spraytåken ikke når bremsene, og tørk av etterpå med en tørr fille. Finish Line har et eget produkt som er meget bra, men dyrt i forhold til hvor mye man får: http://www.finishlineusa.com/products/stanchion-lube.htm
Den Juice Luben har jeg ikke prøvd enda, men virker jo lovende.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1403243 21/05/2012 06:07
For vanlig utvendig vedlikehold er det stort sett å holde innerbein rene og spraye på med silikonspray som er tilstrekkelig. Minst en gang i året bør gaffelen få ny olje. Dette kan stort sett gjøres selv med minimalt opplegg av spesialverktøy. Da kan man bruke f.eks. Slick Honey/Slickoleum eller Rock'n'Roll Super Slick på støvpakninger. Inni skal gaffelen holdes smurt av demperolje.
Den stanctionluben til Finish Line er helt ok, den. Den er bare skikkelig klinete å få på og varer en tur. Like greit med silikonspray.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1403862 21/05/2012 15:01
Ni liv Offline OP
Takker for raske og gode svar! I sykkelbutikken hadde de ikke hørt om Juice Lube, men viste interesse for det, ikke minst med tanke på service av kundenes sykler. Men om de skaffer det er en annen sak. Inntil videre får jeg bruke silikonspray (noen som anbefales, eller er det billigst som er best?)
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Ovrig-smoremiddel/Silikonspray-364504/
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=102450018
http://www.motorspeed.no/Cross-og-Enduro/Olje-og-Kjemikalier(640000)/Ovrig-Spray(160)/PMX-Silikon-Spray-Aerosol-400ml-(22072)?overcatid=50
http://www.bilxtra.no/hjem/bilxtra-butikk/olje-og-kjemi/vedlikeholdsprodukter/silikonspray/
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1404239 21/05/2012 21:02
bob Offline
Dersom det er lite oljebad i gaffelen, f.eks under 50ml per ben, så er min erfaring at det er en fordel å bruke grease på foringene. På pakningene bruker jeg Molykote 55M, men denne er dyr.
Ang. silikonspray så fungerer nok alle du har nevnt, men ville gått for en som har plastrør. Dermed kan du lettere sprøyte direkte på pakningene uten at man får en spraytåke som kommer i kontakt med bremseskiven.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405028 22/05/2012 17:13
Ni liv Offline OP
Takker igjen - det var dette med spraytåke og bremseskive som jeg også tenkte på - plastrør er notert! Ellers så ser det ut til at grease på foringene er noe jeg ikke trenger å legge vekt på (?). 133 ml olje i demperen på Recon Silver TK29 på min Trek Cobia, ser det ut til:
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/7oey-UeFFzrJEmgfYet6_2dTjmQDzltoUfTK6wQvKY4/mtime:1317826440/sites/default/files/techdocs/gen.0000000003511_front_fork_oil_chart_2012_0.pdf
Eller er det 147 ml?
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ioCDEQzCdMEJ:media.canyon.com/download/manuals/Manual_recon-silver_2011.pdf+Recon+Silver+%2B+right+leg&hl=no&gl=no&pid=bl&srcid=ADGEESilk1-gfyjwC4n9f2LlguoqcgTIFU45_QCTDbqw3QDUcolRLFfDU3t28e70g-m42IJoQCzg9zFx2XLkulKSOiRzSMoxiWi5AoMNg7lbxmvoq0Eud-pEIM1tQ_gRSyvsU4Rq3UAH&sig=AHIEtbRNj7hztnkNiYFfeWEKYmdS-CLuPQ
Hmm, tror det uansett er best å sende gaffelen til service, først som sist. Vet jo aldri når det dukker opp et par-tre tommeltotter ekstra...;-)
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405083 22/05/2012 18:41
-Jan Offline
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405260 22/05/2012 21:13
Husk at fett ikke hjelper særlig hvis du smører det på gaffelbeina ovenfor støvpakningene.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405310 22/05/2012 22:02
olechr Offline
Jeg har Juice fork lube. Funker bra den
Ambassadør for Scott.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: olechr] #1405430 23/05/2012 07:20
Ni liv Offline OP
Takker for svar, alle! Og olechr, hvordan vil du si Juice fork lube fungerer i forhold til alternativene som er nevnt? Hvor er det best å bestille fra - noen butikker her til lands som tar inn både Fork Juice og de andre produktene til Juice Lubes?
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405435 23/05/2012 07:22
olechr Offline
Jeg har prøvd diverse men jeg syntes den Juice fork olja funker veldig bra. Når man tar på, pumper ett par ganger så fester det seg litt dritt i olja. Tørker av og sprayer på igjen og da er det helt fint.
Re: Stendec eller Juice Lubes på gaffelbeina? [Re: Ni liv] #1405443 23/05/2012 07:32
Ni liv Offline OP
Høres bra ut! Tror jeg må se å skaffe meg en "forking good suspension lubricant" jeg også, da!
