Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :)
Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) #1402163 19/05/2012 17:15
Registrert: Nov 2011
Jolle91 Offline OP
Har litt problem med at bremseklossene tar borti skivene på min hard rocx helium cabornium. Noen som har noen enkle triks for å få fikset dette? Har prøvd å vaske klossene men det funket ikke.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402164 19/05/2012 17:20
polkaDOT Offline
Er de ikke ordentlig sentrerte eller er det for lite plass?
Hvis de ikke er ordentlig sentrerte så kan du løsne litt på skruene som fester det til ramme /gaffel, så tar du og lar hjulet gå litt og bremser. Så holder du hendelen inne mens du strammer skruene litt etter litt på hver.
Hvis det er lite plass tar du kalipperen av, tar et skrujern og dytter klossene i hver sin retningen forsiktig.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: polkaDOT] #1402181 19/05/2012 17:39
Raymond Offline
Tar de borti hele tiden, eller er det kast i skivene så de subber litt her og der?
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402205 19/05/2012 17:54
Jolle91 Offline OP
tar borti hele tiden ja, ingen kast
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402224 19/05/2012 18:12
Registrert: Mar 2011
mellums Offline
Har du ikke XT bremser, på Hard rocken?
Lever dritten til selger. 20 K for en sykkel, skal ikke for enhver pris subbe borti noe som helst.
Lykke til.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402281 19/05/2012 19:10
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Hvilke bremser er det? Trolig har du treige stempler hvis du opplever det etter at du har fulgt rådet om å presse stemplene og klossene helt inn.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402303 19/05/2012 19:26
mellums Offline
Sykkelen har : Elixir 5.( Hæ! kan hjelpe deg.)
Lykke til.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: mellums] #1402329 19/05/2012 19:44
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Har også opplevd rammer med skjeve skivebremsfester på ramma slik at bremsen kontinuerlig subber på den ene siden selv når kaliperen er "sentrert" helt over på den ene siden. Da på kaliperen shimses eller feste files, alt ettersom hvilken vei det tar borti.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402331 19/05/2012 19:45
sanouka Offline
De bremsene der er notoriske for subbing akkurat som forløperen juicy 5. De mangler pad contact justeringen bla, men fortvil ikke.
Når de er nye så har de en lei tendens til å subbe ordentlig etter en stund, noen sier at det har å gjøre med at pakninger ol utvider seg etter å blitt utsatt for varme/bruk. Løsningen er i 9 av 10 tilfeller å åpne lufteskruen oppe på hendelen og skyve klossene/stemplene tilbake med en stor skrutrekker e.l. På den måten får du klemt ut noen dråper bremseveske og skaper det rommet som trengs for at bremsen ikke skal henge. Hvis ikke dette funker så må de luftes skikkelig.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: sanouka] #1402364 19/05/2012 20:06
Hæ? Offline
Sitat: sanouka
Nja, det hjelper som regel veldig på moral og subbing å smøre opp stemplene også.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402383 19/05/2012 20:18
mellums Offline
Frun's Elixir 5 Trek 8000 2011mod, smurte jeg opp og har ikke hørt no klager siden.
Bortsett fra det, jævla dritbremser.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402460 19/05/2012 21:36
Jolle91 Offline OP
Smøre stemplene med hva?
Redigert av Jolle91; 19/05/2012 21:38.
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Jolle91] #1402466 19/05/2012 21:42
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Jeg brukte lager fett, men har også hørt en skal/kan bruke bremse veske.
Husk det kun skal være smøring på stempel, ikke på bremseklosser eller skive.
NB! Bremseveske er skikkelig lakkfjerner, så ikke søl og tørk bort alt overflødig.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Pink floyd] #1402481 19/05/2012 22:01
Raymond Offline
Sitat: Pink floyd
Hvis du har en sprayflaske med isopropanol (evt blandet ut med litt vann..), spray på og tørk av evt søl, så slipper du lakkskader osv... Fort gjort at man ikke får tørket bort alt bare med en fille.. ICON_SMILE
Re: Bremseklossene tar borti skivene.. Noen tips? :) [Re: Hæ?] #1403593 21/05/2012 10:55
sanouka Offline
Sitat: Hæ?
Sitat: sanouka
På moralen kanskje, men ikke på subbinga når de "pakker" seg kort tid etter anskaffelse.
