Formula R1 bremser med liten klaring til skivene
Formula R1 bremser med liten klaring til skivene #1401150 18/05/2012 08:43
Fiveno Offline OP
Jeg har nå en ny sykkel med Formula R1 bremser. De er veldig vanskelige å stille inn uten at det subber i bremseskiva. Klaringen i mellom klossene og bremseskivene er veldig liten. Jeg har selvsagt presset klossene fra hverandre, men når jeg bruker bremsene, selvjusterer de seg tilbake. Jeg har også prøvd å slippe ut "litt" olje, men det har ikke hjulpet. Tidligere har jeg hatt Avid bremser og da har det vært en egen justeringsmulighet på bremsen for å få bedre klaring. Er det noen som vet hvordan jeg kan justere dette?
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401179 18/05/2012 09:08
Du kan ikke justere det. Det er sånn det er på R1. Sørg for rette skiver så går det bra. Dette er lettvekts/høyytelsesbremser og krever fikling og pleie.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401199 18/05/2012 09:29
Freakout Offline
Sitat: Fiveno
Hvor er den justeringsmuligheten lokalisert? Sliter med mine Avid bremser. Beklager litt avsporing
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Freakout] #1401200 18/05/2012 09:30
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: Freakout
Sitat: Fiveno
Den finnes ikke på alle Avidmodeller. Hvilken modell ha du?
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Hæ?] #1401296 18/05/2012 11:19
jerik Offline
Sitat: Hæ?
Sitat: Freakout
Sitat: Fiveno
Arrester meg hvis jeg tar feil, men tror ikke det er noen slik justeringsmulighet. Justeringen du snakker om, tror jeg er den som regulerer hendelens engasjering av stemplene (hvor langt inn/ut), altså når hendelen begynner "å ta", men ikke selve klaringen mellom stempler og skive.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401334 18/05/2012 11:53
Registrert: Jan 2007
J_A_H Offline
Tror det siktes til blant annet Juicy 7 blant annet.. Jeg har et sett, har aldri klart å justere de ordentlig.. Nå tester jeg Formula K18, og er litt i samme båt som trådststarter. Jeg har tenkte meg en tur til skogs, å få døpt bremsene i litt godt grumsete gørrete myr vann. Det + litt oppbremsing nedover bruker å gjøre underverker..
Ride it out.. touch the brakes and you'll die..
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: jerik] #1401340 18/05/2012 11:55
Fiveno Offline OP
Avid Ultimate bremsen jeg har hatt var det vel to forskjellige innstillingsskruer. Den ene hvor langt unna hendelen var fra styret og den andre avstand bremseklosser - bremseskive.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: larsb] #1401348 18/05/2012 12:07
Sitat: larsb
Det finnes som en oppgradering (tror jeg). Det heter FCS (feel control system) men er litt usikker på om det gjør noe med avstand til mellom kloss og skive. Tenkte på å skaffe meg dette selv, for å få hendelen til å ta nærmere styret. - Aberet er at de koster 450,- PER BREMS. Og jeg har sjekket på eBay o.l. og det vil komme på det samme inkl frakt og fortolling og (bamse)moms totalt. Dyrt, men kanskje redningen.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401382 18/05/2012 12:54
sanouka Offline
Jeg har noen RX som subbet, åpnet opp lufteskruen på hendelen og trykket ut stemplene etter dette har det funka. Det oppgraderingssettet er for just av pad contact, dyrt men ant det som må til for å få ting til å oppføre seg optimalt (som på alle bremser).
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: sanouka] #1401387 18/05/2012 13:05
jerik Offline
Sitat: sanouka
Jeg tolket også Pad Contact til å skulle bety å justere klaringen mellom skive og stempel, men det er feil. Justerer kun hendelens engasjement. Og justeringsskruen på hendelen er kun for å justere hendelens avstand til styret. Jeg kjenner ikke til noen bremser som har justering for klaring mellom skive og stempel.
Redigert av jerik; 18/05/2012 13:05.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401389 18/05/2012 13:07
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Med unntak av gamle lukkede Hope-bremser, er det meg bekjent ingen bremser på markedet som justerer klaring mellom skive og kloss. All dødgang du kan justere inn i diverse mekanismer Formula og Avid har, er rett og slett en dødgang for hvor langt hendelen må trykkes inn før den begynner å flytte bremsevæske videre ned i bremsen. Klossene står så langt ut de kan uansett.
Ekstra tykke uorginale klosser, og ekstra tykke skiver, kan gi problemer med litt subb rett og slett fordi klossene ikke kommer langt nok unna uansett hva man gjør.
Ole.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401394 18/05/2012 13:11
jerik Offline
Nemlig yes
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401403 18/05/2012 13:19
Dermed er det et marked for godt brukte skiver under oppseiling!
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401409 18/05/2012 13:25
Hæ? Offline
Sitat: Ole
Bortsett fra noen mekaniske bremser, bl.a. Avid BB7. ICON_WINK
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401469 18/05/2012 14:39
Fiveno Offline OP
Da har jeg lært noe i dag også ICON_SMILE Jeg kjenner til de Hope bremsene. Satt blandt annet på sykkelen til Rune H. fra Sydney OL. Trodde derfor at Avid bremsene hadde samme mulighet til justering. Merket at det ikke var stor forskjell når jeg justerte på den stillskruen. Nå vet jeg hvorfor.
Foreløpig er alle delene originale. Da får jeg bare være ennå mer nøyaktig i justeringen av bremsene. Takk for alle svar!
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Hæ?] #1401634 18/05/2012 18:39
Freakout Offline
Sitat: Hæ?
Sitat: Freakout
Sitat: Fiveno
XX og Juicy 7
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401640 18/05/2012 18:47
sanouka Offline
Sitat: Ole
Ole.
Spiller jo liten rolle hva de der skruene egentlig gjør så lenge de lar brukeren justere/evt lufte bremsen slik at den ikke subber og føles riktig i fingeren. Juicy 5 er jo helt umulig mens den goe gamle 7rn er tiptop med sitt røde hjul på toppen av hendelen. Hvis disse greiene fra Formula gjør samme nytta så kommer ihvertfall jeg til å smelle avgårde en tusenlapp ICON_LAUGH
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1401649 18/05/2012 18:53
sanouka Offline
Forresten: Er de originale klossene noe ræl eller, mine stopper nesten ikke når det er vått. Noen tips til klosser som funker tas imot med takk.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: sanouka] #1401654 18/05/2012 18:57
Ole Offline
Sitat: sanouka
Sitat: Ole
Poenget er jo at de justeringene IKKE lar deg justere avstand mellom skive og kloss.
Hvis bremsen er luftet skikkelig, holder det å justere hendelplasseringen én gang for å få justert trykkpunktet. En brems uten trykkpunktsjustering har samme korte dødgang som en med justering når denne er satt til minimum. Hvorfor ønsker man egentlig mer dødgang? Og hvis først bremsen tar der den skal, er det da noen som synes at bremsehendelen bør stå lengre bort fra styret når man ikke har klemt den inn?
De eneste gangene jeg har tenkt at nå hadde trykkpunktsjustering vært kjekt, er når det er under minus 10 og pakningene i caliperen stivner såpass at klossene ikke trekkes like langt tilbake. Da biter bremsen litt tidligere enn ellers, og sammen med tykke vinterhansker blir det opptil flere millimeter "feil". Jeg vente meg vel til det etter et par minutter...
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401727 18/05/2012 20:09
Sitat: Ole
FOr min del er det slik at R1-bremsene tar langt ute, og det gir uheldig belastning på finger. Når jeg har justert hendel helt inn, og jeg fortsatt har 2-3cm fra hendel til holke når bremsene er helt inne, så må man ha sånn justering (bare håper den vil gi mer dødgang innover). Eller er det noen som har en annen fiks for slikt?
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Ole] #1401728 18/05/2012 20:10
sanouka Offline
Sitat: Ole
Sitat: sanouka
Sitat: Ole
Folk er forskjellige, du mener at det ikke er noen vits og det er vel greit. Jeg gidder ikke ta en lang teknisk diskusjon som du sikkert "vinner" alikevel. Jeg ser jo hva som funker og ikke funker selv og bremser med pad contact eller hva man ønsker å kalle det, lar seg lettere lufte/justere til å funke optimalt. Skrur jo endel jeg også Ole.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1402030 19/05/2012 12:44
Ole Offline
Var kanskje litt bombastisk i mitt innlegg over. Sliter du med at du ikke får hendelen nærme nok styret, kan jo FCS være til hjelp. Ellers er det jo også en løsning å skjære litt mer gjenger på staget som bestemmer hendeljusteringen, det er både billigere og enklere enn å ettermontere FCS.
Når det er sagt, jeg har et ubrukt FCS-system for R1/The One i sort/gull liggende, hvis noen skulle trenge.
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: sanouka] #1402175 19/05/2012 17:34
neistein Offline
Jeg har montert slike greier og de funker akurat på samme måte som det røde rattet på jucy 7
. Hvis disse greiene fra Formula gjør samme nytta så kommer ihvertfall jeg til å smelle avgårde en tusenlapp ICON_LAUGH [/quote]
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Formula R1 bremser med liten klaring til skivene [Re: Fiveno] #1402288 19/05/2012 19:12
sanouka Offline
Er de bare å smekke på eller trengs det noen andre smådeler?
Ole: Passer dine til Rx n også, i så fall vil jeg gjerne ha dem ICON_SMILE
