Felgtape; Alternativ til Stan's Gule
Felgtape; Alternativ til Stan's Gule #1400764 17/05/2012 19:13
jantore Offline OP
Hva slags type tape kan man kjøpe fra butikken (Byggmakker, Maxbo, e.l.) som kan erstatte den dyre gule tapen fra Stan?
Tenkte å legge på noen lag for å bygge opp felgbunnen (slangeløst oppsett).
Har lest at elektriker-tape blir brukt, men at det blir no klin når man tar av dekk & guffe.
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400771 17/05/2012 19:22
Pedalsyre Offline
Biltemas vanlige elektriker fungerer.
Klin med guffe er det vel uansett... ?! ICON_SMILE
mvh
det er i motbakke du når toppen i livet...
Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400785 17/05/2012 19:37
jantore Offline OP
Ja, klin blir det gjerne, men det jeg mener å ha lest er at elektriker-tapen må byttes ved hvert dekkskift. Det trengs ikke med Stans Gule. Derfor skulle jeg gjerne visst om det finnes billigere alternativer, f.eks glassfiber-tape ?
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400813 17/05/2012 20:13
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
En hundrelapp for en rull med gul stans til to felger er vel ikke mye.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400846 17/05/2012 20:38
jantore Offline OP
Nei, men det har noe med tilgjengelighet å gjøre også, Dessuten, hvis du skal legge endel lag, trenger du jo noen ruller.
Spørsmålet er fortsatt om det finnes alternativer. Ikke noen vits å lage en prisdiskusjon ut av det...
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400895 17/05/2012 21:35
Paragon Offline
Hvorfor skal du bygge opp felgbunnen?
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400898 17/05/2012 21:37
jantore Offline OP
for at dekkene skal ta luft.... håper jeg da;)
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400925 17/05/2012 22:16
arni@stinky Offline
Glassfibertape fra Scotch(type 8956) som du kan kjøpe på den lokale Stapeles butikken er mitt tips. Tapen er 19 mm bred og det er 50 m på rullen, så det burde holde en stund. Kan jo være verdt et forsøk.
Redigert av arni@stinky; 17/05/2012 22:18. Rediger grunn: feil deling av ord...
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: arni@stinky] #1400935 17/05/2012 22:25
jantore Offline OP
Sitat: arni@stinky
Takk, prøver den ICON_SMILE
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1400965 17/05/2012 23:31
Danfea Offline
dekket vil ikke ta luft bedre, jo tettere du legg tapen mot felgen jo bedre. du får da mere volum i dekket også. Om du sliter med mye søl osv, hør med en som har satt opp mange dekk med stans om han/hun kan hjelpe deg. Om du gjør det riktig blir det lite søl og dekket smeller fort på plass;)
G-sport Tillertorget.
Jeg ytrer mine egne meninger på vegne av meg selv. Og g-sport er ikke å holde ansvarlig for mine meninger.
____________
Daniel
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1401012 18/05/2012 06:39
Trådstarter: hvilke felger er det du skal bruke (og også hvilke dekk). Det kan være at det er lettere og billigere i lengden med enten Stan's eller Joe's felgbånd i gummi for slangeløs konvertering av ikke-slangeløse felger er en bedre langsiktig løsning på å få slangeløst oppsett.
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: baronKanon] #1401024 18/05/2012 06:52
jantore Offline OP
Det er Ellsworth XC 26. De er relativt brede, 29mm. Muddy Mary performance foran, og Mountain King bak.
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1401046 18/05/2012 07:23
Tror ghetto-slangeløst med en splittet 20"-slange kan være trikset her. Bruk litt glassfiberteip i midten på eikehullene så det ikke buler for mye, og du er go. Google litt oppskrifter, og du finner svar. Mindre klin enn med "tusen" runder elektrikerteip.
Re: Felgtape; Alternativ til Stan's Gule [Re: jantore] #1401050 18/05/2012 07:30
Det går an å bygge opp felgbunnen med vindusisoleringstape, sånn brun med skumkonsistens om man trenger det for å få dekket til å ta luft. Det veier mindre enn en rull elektrikertape. Jeg har ikke testet dette selv. Notubes lister også opp Velox felgtape
Used in some rims to aid inflation
Så noe som bygger opp litt i bunnen av felgen er kanskje lurt. Eller ghettoopplegget. Eller en kompressor med nok volum.
