Mini Exclusive støttemur og gjerde
#1398902
15/05/2012 10:37
Registrert: Feb 2007
123
Innlegg: 284 |
Jeg skal lage en mur, ca 8 m lang, og 60 cm høy. Tenkte å ha gjerde på toppen av denne. For å slippe forskaling, støping etc, tenkte jeg å bygge med ferdige blokker: http://www.asak.no/nor/toppmeny/produkter/mur_og_blokk/mini_exclusive_stoettemurNoen som vet hvordan man kan lage til feste for gjerde på denne? Jeg er litt redd for at blokkene skal sprekke (i alle fall ved bruk av ekspansjonsbolter). Finner lite informasjon på google, og regner med at muren / blokkene vanligvis settes opp uten gjerde, men reodorløsninger finnes alltid. Kan gjennomgående bolter og liggende impregnert 48 x 96 fungere uten fare for at blokkene sprekker? Da reduseres belastningen pr. blokk / toppstein.
Re: Mini Exclusive støttemur og gjerde
[Re: 123]
#1398912
15/05/2012 10:45
Tobben63
Innlegg: 355 |
Hm, disse blokkene stables jo oppå hverandre. Hvis du setter et gjærde oppå her, vil ikke det bli ganske ustabilt? Det skal ikke mye til for å vippe gjærdet til siden her. Da må du i tilfelle ha lange gjennomgående bolter igjennom flere stein. Det vil jo bli upraktisk.
Har du ikke muligheten til å sette gjærdestolper på en av sidene av muren?
Jeg er ikke født med ski på beina. Jeg er i beste fall født med en sofapute bak nakken!
[Re: 123]
#1399028
15/05/2012 13:08
123
Innlegg: 284 |
Jeg har mulgihet til å forankre til eksisterende mur i den ene enden av muren. Det vil bli svært mye styr å ha det gjennom flere steiner.
[Re: 123]
#1399066
15/05/2012 13:47
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Og selv om du vil gjøre dette lett og greit ikke slurv med grunnarbeidet.
En nabo har kjøpt stein til over 60.000,- og fått ett "proft" firma til å gjøre jobben. Først graver de seg ned 20cm og legger der en duk rett på jorden, så grov grus oppå. Dette er i en bakke, så her burde stenene vært lagt i trappetrinn så øverste steinrad hadde blitt vannrett. På yttersiden går det så en gang/sykkel vei.
Har disse som har lagt denne muren overhode tenkt på frost til vinteren, greit at muren ligger på 20cm grus, men det vil jo stå vann i jorden under der og frosten går tilnærmet 180cm ned i bakken særlig da det på framsiden vil være brøytet så ikke noe snø som isolerer.
Så skal bli spennende å se på denne forstøtning muren som kun ble ca 80-100cm høy, selve skråningen er jo nærmere 200cm så hva hensikten var skjønner jeg ikke, bortsett fra å bruke opp til 100.000,- på materialer og arbeid. Den vil garantert forskyve seg etter noen vintre.
Så ikke glem frosten er vel det jeg prøver å si.
Gjerde på toppen kan jo bli pent, men viktig du får dette til å sitte og at det ikke kan rive med seg øverste stein ut.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: 123]
#1399432
15/05/2012 22:18
samuel
Innlegg: 711 |
Har slike Stein selv. Vi støpte fundament først. Har stått perfekt i 6 år. Mener det finnes noen anrettninger for å gjøre dem mer stabile så du kan ha ett gjerde på toppen.
[Re: 123]
#1399465
16/05/2012 05:34
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
jeg hadde nok bare kjørt muren litt høyere og lagt på en slik topp steins rad som avsluttning. er jo ingen garanti for att det der skal holde ett gjerde i vær og vind.
[Re: Pink floyd]
#1399536
16/05/2012 07:07
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Så ikke glem frosten er vel det jeg prøver å si. B
Mannen holder til i Bergen, finnes vel ikke frost der. Er vel 4 grader og regn året rundt.
[Re: hrukin]
#1399581
16/05/2012 07:52
Tobben63
Innlegg: 355 |
Mannen holder til i Bergen, finnes vel ikke frost der. Er vel 4 grader og regn året rundt. Det stemmer, vi er dessverre ikke plaget med telefrost av nevneverdige betydning, utenom der vegvesenet har forsøkt å anlegge vei. Der får selv vi til til tider telehiv hvis det er to dager hvor gradestokken viser under 0. Er det noe vi er god på her i landet så er det å lage dårlig vei, beklager avsporingen.
[Re: 123]
#1399692
16/05/2012 09:33
Storfe
Innlegg: 477 |
Lim sammen steinblokkene med dette når du legger de: http://www.pu700.com/Borr og fest gjerde på toppen som vanlig. En lokal driver av byggsjappe hadde sett denne på en messe, der de prøvde å slå fra hverandre 2 blokker som var limt sammen, men betongen smuldra opp før limet ga seg.
[Re: 123]
#1399849
16/05/2012 12:04
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Hvorfor skal du ha gjerde på toppen?
Er det pga lyd eller sikkerhet?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Storfe]
#1400042
16/05/2012 16:36
123
Innlegg: 284 |
Der var svaret jeg ville ha:)
[Re: 123]
#1400049
16/05/2012 16:43
123
Innlegg: 284 |
Tror ikke jeg blir plaget med vedlig kalde vintre på lenge. Vi har en liten forhøyning opp mot naboen, og hans hage. Vil ha en stabil grunn / mur mellom hagene. Deretter gjerde for å ha litt skjermet innsyn. En eventuell høyere mur må derfor være fin på begge sider dersom den skal over bakkenivå.
Ser ut til at løsningen nå blir å lime steinene som vist i forrige innlegg, samt gjennomgående bolter med impregnert liggende 48x96. For ekstra sikring kan jeg forankre vertikalt i betongmur i ene enden, samt en eksisterende gjerdestolpe i andre enden.
[Re: 123]
#1400219
16/05/2012 20:08
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Du kan gjøre det slik bor hull og støp eller lim fast bjelkesko, så slipper du å bytte svilla etter få år.
