Side 3 av 3 1 2 3
Mekkestativ
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1562674 26/02/2013 17:35
Tollef Offline
Jeg er fornøyd med stativet du hadde før... Hvilke muttere er det du sliter med? Kranklager og pedaler går helt fint å montere/demontere i de aller fleste tilfeller.
Sleit med en vintersykkel i våres, med kranklager og pedaler som trengte litt ekstra krefter. Løsningen på dette var å sette sykkelen på bakken for denne oppgaven. Ikke noe stress.
Stativ som ikke kan brukes til sykkelvask/girjustering/bremsesentrering frister ikke. Så ofte skrur jeg ikke på ting som har rustet fast.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1562775 27/02/2013 07:17
På det jeg hadde er detselve festeinnretningen for å låse rotasjonen som er håpløs. Du må bruke mye krefter for å skru det så det holder, og bruker du litt lite krefter og du tar i på en bolt/mutter, så roterer det og gjengene får en omgang. Det skulle vært en forvokst vingemutter heller enn en rund knott. Vurderer om jeg skal få dreid og borret en erstatning, men det koster jo litt når man ikke har kunnskaper eller utstyr selv.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1562836 27/02/2013 09:02
sindrer Offline
Jeg har kjøpt et slikt, da det dukket opp brukt til en ok pris. Det har fått gode skussmål rundt omkring.
Blir spennede å prøve festemekanismen, bør være bedre enn det på Clas Ohlson stativet som jeg har fra før.
Tacx T3025
Har også bestilt en Feedback handlebar holder.
Sindre R.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1562851 27/02/2013 09:20
Har sett litt nærmere på en del stativer, og ser at Feedback Sports Ultralight har fått en ny knott for å feste armen til stative, så da blir den litt mer aktuell. Selv om Park Tool PCS10 absolutt ser ut til å ha en god klemme og koster mindre.
Farken, dette er vanskelig. Ikke gira på en ny katt i en sekk.
Re: Mekkestativ [Re: baronKanon] #1591135 21/04/2013 11:04
perbl Offline
Ble det noe kjøp på deg?
Jeg kjenner på at jeg er lysten på et nytt et jeg og, dess mer jeg bruker Clas-møkka, dess mer fristes jeg av et PCS-10 eller PRS-25.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1591164 21/04/2013 12:13
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Jepp, klin til med PRS-25.
Har du dedikert plass, kan du tan helt ut, og kjøpe PRS-3 OS 1 eller 2
Jeg har aldri angret på PRS-3
Stabilt under alle forhold, varer livet ut. Etter 10-15 år med herjing, er det kun masse klistremerker som viser at dette har noen år på baken.
e
post@espenwettre.no
Re: Mekkestativ [Re: Espen] #1591169 21/04/2013 12:31
perbl Offline
I og med at prisen er noenlunde lik på PRS-25 og PRS-3 kunne sistnevnte vært aktuelt om jeg hadde hatt mer plass, men sånn situasjonen er nå må jeg ta stativet ut fra ski/sykkel/vedboden min og sette det opp i kjellergang eller utenfor blokka når det skal mekkes, så da er det greit med noe som er lett å flytte på.
Jeg har lånt noe lignende PRS-3 for mange år siden, og jeg likte den klypa, men etter å ha sett denne videoen ser den nymotens skrusaken og ganske snasen ut.:
Redigert av perbl; 21/04/2013 12:32.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1591180 21/04/2013 12:55
Espen Offline
Jepp, slikt må man ta hensyn til.
Moralen er uansett. Ikke gå ned i kvalitet hvis man står mellom to mekkestativer. Stort, robust osv, er det alt dette handler om.
Dette er vel den nye referanseklemma. Den er enkel å betjene og tar større rør.
e
post@espenwettre.no
Re: Mekkestativ [Re: perbl] #1591181 21/04/2013 13:00
Sitat: perbl
Jeg fikk dreid opp et nytt stag til topeak-dritten, så den duger fortsatt. Kostet meg ikkenoe takket være snill pappa.
Ellers hadde jeg nok klinka til med PRS-10 eller 25.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1591192 21/04/2013 13:35
Registrert: Nov 2008
Skages Offline
Endte opp med dette fra Biltema. er ikke noen tilhenger av Biltema, men dette var helt greit for min bruk, dyrt var det heller ikke sammenlignet med lignende, kan lett taes med på tur også. til og med verktøy hylle inkl.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/T...r-sykkel-27295/
Black Inc.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1860427 19/09/2014 21:09
Registrert: Aug 2003
Pallesen Offline
Er det noen som har erfaringer med Park Tool PCS-4 eller PRS-25? Lurer litt på hvor stødige disse er i forhold til hverandre. PCS-4 konstruksjonen ser noe stødigere ut, men begge stativene er oppgitt til å tåle samme vekten.
Ønsker også gjerne betraktninger rundt valg av klemmen. Har svært god erfaring med den gamle proffklemmen, men den nye ser også fin ut. Noen som har brukt begge to?
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1860433 19/09/2014 21:27
Stein Offline
Har et PCS-4.2. glimrende stativ. Stødig og fint. Liker den nye klemma bedre enn den gamle, iom. At den er mer fleksibel.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1860451 19/09/2014 22:39
perbl Offline
PRS-25 er fint og stabilt mtp hvor lett det er hvertfall.
Null problem å holde på plass en 21kg tung longtail (litt lettere akkurat her, iom at jeg har tatt av det meste):
Redigert av perbl; 19/09/2014 22:40.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1860562 20/09/2014 12:33
Pallesen Offline
Har dere opplevd at PRS-25/PCS-4 mister balansen hvis du "skjevlaster" det, eller er det stort sett dønn stabilt uansett hvordan sykkelen monteres?
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1860575 20/09/2014 14:30
perbl Offline
Jeg tenker lite over balanse, og kan ikke huske at det har veltet eller vært i nærheten av å velte noen gang. Med festing i seterør eller bak på overrøret er alt meget stabilt, og stativet lar meg også lett kunne vippe sykkelen opp hvis jeg f.eks skal inspisere undersiden av krankhuset.
Da jeg hadde et billigstativ av den typen man får på Clas husker jeg det lett kunne velte om jeg hadde sykkelen festet bare bittelitt skeivt. Geometrien og lengden på beina spiller nok en viktig rolle for stabiliteten mistenker jeg. Etter snart halvannet års bruk har jeg så langt svært lite negativt å si om PRS-25, annet enn at det koster en grei sum penger, og at ting som plate for å legge fra seg ting på kunne fulgt med som standard (må kjøpes til).
Redigert av perbl; 20/09/2014 14:31.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1861004 21/09/2014 18:43
Pallesen Offline
Takk for tilbakemeldinger. Det ser ut som PRS-25 og PCS-4 er ganske dødt løp.
Hvor mye kan PCS-4 legges sammen? Det står at det er "foldable", men ut i fra bildene ser det ikke ut som det kan legges veldig mye sammen.
Re: Mekkestativ [Re: Erikjo] #1861014 21/09/2014 18:56
Stein Offline
Du kan dytte bena mot hverandre og evt. Lene det mot veggen. Ikke så veldug sammenleggbart.
Side 3 av 3 1 2 3
