kano- eller kajakkåre?
#1396502
12/05/2012 15:26
Kirikou
Innlegg: 116 |
Jeg har kjøpt meg en enmannskano. Noen med erfaring som vet hva som er enklest å padle med av kajakkåre eller kanoåre? jeg får litt ymse tilbakemeldinger. Foreløpig har jeg kun kano uten åre... Noen padlere dere ute?
Re: kano- eller kajakkåre?
[Re: Kirikou]
#1396505
12/05/2012 15:37
gare
Innlegg: 10,685 |
Jeg ser jo for meg at en kano er for bred og høy til at en kajakkåre skal fungere godt, men så har jeg bare padlet kajakk også da.
[Re: Kirikou]
#1396818
12/05/2012 20:29
Registrert: Dec 2004
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Har du kano padler du med kanoåre, ellers kunne du kjøpt kajakk....
Sitter du på rumpa som i en kajakk kan du egentlig padle med begge, men står du på kne eller knestående er det best med kanoåre. Noe av trikset er å kunne beherske padlinga slik at alle tak utføres på en side, med unntak av et og annet krysstak på vei inn eller ut av bakevjer.
Hastigheten er bare noen sekunder mindre om du sammenligner K1 og C1 500m.
Det enkleste er kajakkåre, men mye artigere med kanoåre.
[Re: Kirikou]
#1397206
13/05/2012 14:20
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Kano padles med kanoåre! Jeg anbefaler å kjøpe ei god åre i glass/ karbon fiber eller tre, styr unna billige varianter i aluminium og plast. Skal du ha to årer kan du kjøpe ei litt kortere åre for den som skal sitte fremst i båten. Bruker selv treåre til kano, den er god og varm å holde i og passe stiv. Med litt trening manøvrerer du lett kanoen uten å skifte side, det ser jo unektelig litt tøffere ut.
Redigert av pilaren; 13/05/2012 14:32.
[Re: pilaren]
#1397492
13/05/2012 19:53
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Kano padles med kanoåre! ...... Med litt trening manøvrerer du lett kanoen uten å skifte side, det ser jo unektelig litt tøffere ut. Har akkurat bestilt meg en kano, og funderer på hvordan man kan padle på en side og få en nogenlunde rett linje ut av det, og med en ok fremdrift ??? Padle på en side og komme seg fremover og ikke i sirkel ...? Hmmm..
[Re: HeavyDude]
#1397584
13/05/2012 21:19
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Hele trikset er å bruke åra som et ror på slutten av hvert tak, slik at du ikke svinger. I tillegg kan man bruke et brekk-tak, hvor åra føres litt under båten for deretter å bende åra mot kanoen og ta et sidelengstak. Dette tror jeg ikke du kan lære fra teoretiske framstillinger, men det er lett å lære det i praksis.
[Re: Kirikou]
#1397596
13/05/2012 21:44
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Half a padle half a man
Driver med elvekajakk og har padlet endel flatt vann med kano og kajakk også.
Padler du kano så er det mest optimale en kano åre pga sittestilling som er nevnt over.
Om du padler på ene siden så skal du vri åren i løpet av taket, så den delen av åren som er innerst mot båten ender opp bakerst, da vil du klare å padle rett frem. Så slipper du å stoppe takten din ved å bruke åren som et ror på slutten av hvert tak og du får en fin rytme.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: Kirikou]
#1397674
14/05/2012 06:25
pilaren
Innlegg: 330 |
Når jeg padler rett fram avslutter jeg taket med en liten vridning vekk fra kanoen, tror det kalles et j- tak blant kanoister. Ser du nøye etter vil du se at kanoen ikke går rett frem men litt på skrå, spesielt hvis du padler uten last. Vil du svinge mot den siden du padler på starter du bare taket litt ut fra kano og avslutter på samme måte. Sveiper du åra ut fra kanoen svinger den andre veien. Lykke til, kanopadling er undervurdert morro.
