demperluft??
demperluft?? #1396140 11/05/2012 20:25
skogrypa Offline OP
Hei.
Helt fersk på forumet, og med nyinnkjøpt terrengsykkel, Fuji Nevada 1,0 le med.
Dt suntour xcr dempegaffel, og ny demperpumpe. På høyre side er det en blå lockout, den skjønner selv jeg. Men på venstre side er det en knapp det står preload på, den kan vridd med sola (-) og mot sola (+). Nå står den midt imellom. Hvor skal den være, og hva er dens funksjon, og hvordan går jeg fram for å fylle i luft? Svar mottas med takk!
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396161 11/05/2012 20:38
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Du finner kanskje en brukermanual her: http://www.srsuntour-cycling.com
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396165 11/05/2012 20:44
jens fredrik Offline
Om det er preload på gaffelen vil det nok referere til fjæra, så mest sannsynlig er det ikke en luftgaffel. Det du bruker preloaden til er å endre stivheten i gaffelen. Om du er for lett eller tung for fjæren er det mulig at du må bytte fjær for å få riktig sag.
Redigert av jens fredrik; 11/05/2012 20:46.
Re: demperluft?? [Re: jens fredrik] #1396287 12/05/2012 06:46
Andreas Bidne Offline
SR Suntour XCR er ikke en luftgaffel.
Re: demperluft?? [Re: jens fredrik] #1396289 12/05/2012 06:49
skogrypa Offline OP
Føler meg enda ferskere! Fyren på Birksport sajeg skulle fylle demperne med ca. 120-150 psi senest i går. Jeg finner ingenting om luft i brukermanualen. Får ringe igjen. Hvis suntour xcr er en fjærdemper, får leserne av forumet seg iallefall en god latter, og kanskje jeg plutselig har ei demperpumpe tilsalgs:-) . Si gjerne fra den som vet, så slipper jeg kanskje å styre med luft.
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396330 12/05/2012 08:20
skogrypa Offline OP
Kjenner jeg blir litt irritert nå. Greit at jeg er amatør, men jeg forventer at selgeren kan komponentene på sykkelen. Skitt samma, fjærdemper funker sikkert til mitt bruk, og pumpa er levert, sykkelen passer meg godt. Takk for at dere bidro med oppklarende svar!
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396333 12/05/2012 08:28
Danfea Offline
krev å få en luft gaffel i bytte, ettersom han solgte deg det:)
G-sport Tillertorget.
Jeg ytrer mine egne meninger på vegne av meg selv. Og g-sport er ikke å holde ansvarlig for mine meninger.
____________
Daniel
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396747 12/05/2012 19:39
cht Offline
Auda... En ansatt som ber deg fylle luft på gaffelen OG selger deg en gaffelpumpe, til en fjærgaffel? I mine øyne er dette en ganske grov feil. Håper ikke luftgaffel var et viktig argument for å kjøpe/selge sykkelen....
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396763 12/05/2012 19:47
Registrert: Mar 2011
mellums Offline
Hei,
Den blå lar du være på midten.
Har du demperpumpe så pump opp til 120-150psi.
Hvis ikke har alle sykkelbutikker pumpe, tar 1 minutt.
Re: demperluft?? [Re: skogrypa] #1396964 13/05/2012 06:54
skogrypa Offline OP
Nei, for min del var ikke luftdemper avgjørende for kjøpet, demperen funker fint. Men 3 t med leiting på gaffel, på nettet og diverse telefoner for så å finne ut at det ikke finnes noen påfyllingsventil gjør at man blir litt provosert. Selve sykkelen er jeg strålende fornøyd med og kan ikke tenke meg å bytte den ut.
