Få ut kranglete boss, Chris King
Få ut kranglete boss, Chris King #1392028 07/05/2012 19:31
jens fredrik Offline OP
Yup, har et karnøfla King-boss som må ut, men det vil ikke. Har demontert forskjellige King-nav før og har måttet bruke makt før, men dette vil ikke ut i det hele tatt.
Er det noen triks jeg ikke kjenner til? Kan noen med et King-verktøy trekke det ut?
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1392107 07/05/2012 20:26
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Du kan jo prøve å skru på kassettlåseringen mens akslingen er i, og gi akslingen et skikkelig kakk.
Evt tar du med deg navet hit, så finner jeg frem noe sinne og får den ut,
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1392116 07/05/2012 20:31
Bosset må ut bla. fordi gjengene som låseringen skrus inn i er ødelagte, ellers godt tips jeg har vurdert selv.
Foreløpig har jeg prøvd:
1. Dra hardt.
2. Dra enda hardere.
3. Omtrent to liter WD-40 og pkt. 1-2 igjen.
4. Kjemisk nøkkel og pkt. 1-2 igjen.
Ser ut til at det må søkes hjelp etterhvert, ja. Tipper det kan funke å kjøre bosset ned i en skrustikke og løfte hjulet opp. Evt. er forklaringen korrosjon, vil i så fall varme virke? Er en hårføner varm nok?
Hjulet er fra en bruktsykkel, så jeg har ingen anelse om hvor lenge det er siden det ble plukket fra hverandre.
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1392147 07/05/2012 20:59
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
La WD40 stå et dag eller to.
e
post@espenwettre.no
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: Espen] #1392158 07/05/2012 21:09
Sitat: Espen
e
Takk, blir nok det jeg prøver på først. WD40 med påfyll. Har fått vite at bosset ikke har vært av på 4 år, så korrosjon er nok synderen.
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1393195 08/05/2012 20:24
Skrustikke ble løsningen. En mann på bordet som skrustikka var festet i og 90kg voksen mann som røsket i hjulet. Bosset kom ut og tok med seg lageret og hele bøtteballetten. Lageret er altså korrodert fast i bosset, ikke rart med aluboss, stållager og mangel på vedlikehold.
Så til neste spørsmål, hvordan får jeg av lageret? Varme, WD40 og tålmodighet? Regner med at jeg ikke skal dra i ytre lagerbane og må på en eller annen måte dytte på den nederste?
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1393432 09/05/2012 07:26
Registrert: Dec 2003
I
Ivar k Offline
I
Hvorfor må du ta av lageret ? evnt hvorfor ikke dra i ytre lagerbane ?
Sitat: jens fredrik
... Lageret er altså korrodert fast i bosset, ikke rart med aluboss, stållager og mangel på vedlikehold.
Med de funnene du har gjort til nå antar jeg lageret ikke er værneverdig og tidligere nevnte pkt 1. og 2. kan om nødvendig suppleres med nytt pkt 3. Hammer og spesialverktøyet til Ole.
- Ivar
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: Ivar k] #1393453 09/05/2012 07:42
Sitat: Ivar k
Hvorfor må du ta av lageret ? evnt hvorfor ikke dra i ytre lagerbane?
Bosset er ødelagt, så om jeg skal bruke lageret igjen må det av bosset. Lageret snurrer fint uten ulyder, men er kanskje litt slarkete, så jeg vet ikke om det må kasseres.
Sitat: Ivar k
Heller i den retningen, ja. Om jeg må ha nytt lager er alt ganske enkelt, da må jeg bare få ut lagrene av bosset og kaste boss+lager.
Re: Få ut kranglete boss, Chris King [Re: jens fredrik] #1393487 09/05/2012 08:05
Espen Offline
Lageret kan godt ha litt slark uten at dette gjør noe. Det er vinkelkontakt, som strammes når du setter sammen navet til slutt.
Prøv å banke på innerringen med en liten dor.
Når du etterhvert kommer i mål, er litt fett mellom boss og lager en god ide.
post@espenwettre.no
