Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler?
Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? #1391421 07/05/2012 09:44
mårt1 Offline OP
Jeg kjøpte nettopp en Xeed XC Comp 5 på Sport 1, den har Avid Elixir 3 skivebremser. Jeg har kun hatt sykkel med felgbrems før, og ble litt forundret over at det gikk an å klemme bremsehendlene helt inn til holkene. Sendte den tilbake til forhandler for å sjekke / lufte bremsene. Dette ble gjort, men hendlene er like "slakke", og det var ikke luft i systemet. Reparatøren hadde også sjekket mot tilsvarende sykkel som de hadde flere inne av, og disse hadde tilsvarende vandring på hendlene som min sykkel. Det ble dermed konkludert med at dette var normalt for denne sykkelen.
I praksis tar bremsene godt, så det er ikke noe problem, men jeg lurer på om det er normalt at skivebremser er "mykere" enn felgbremser? Med perfekt justerte felgbremser på gamlesykkelen, tar de tak med en gang og vandringen er mye kortere...
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1391633 07/05/2012 12:24
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Det skal ikke være slik at man kan trykke hendelen helt inn. Garantert luft i systemet et eller annet sted. Litt pussig å konkludere med at det skal være sånn bare fordi at flere bremser er like. Kan tyde på litt svak kompetanse i butikken.
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1391662 07/05/2012 12:56
torsteinvh Offline
Nederst i denne PDF'en er det et avsnitt som heter "Advancing the pad position".
Der er det noen tips om hva du kan gjøre for å få hendelen til å ta tidligere.
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: KenR] #1391673 07/05/2012 13:01
Registrert: Jun 2005
hanseinar Online
Ved nok maktbruk vil vel enhver bremsehendel kunne la seg presse helt inn?? Det som er viktig er at du kan få full bremsekraft før hendelen stopper.
Har du forsøkt å justere ut hendelen med den lille skruen som sitter helt inne ved hendelen? Du må trolig løsne litt på hendelen for å komme skikkelig til. Jeg har gjort dette selv, og det hjalp betraktelig.
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1391923 07/05/2012 17:46
Sany Offline
Som nyforelsket eier av Shimano XT disc bremser må jeg tillate med å påpeke hvor vanvittig mye "slakkere" Avid sine bremser føles. Jeg har sykklet med Avid, riktig nok ikke Elixir men Juicy i 3 år, og har knotet, luftet, justert, bytte til alle mulige klosser, bannet og truet for å få de faste og kontante - men ikke sjangs!
Bremsene bremset upåklagelig (ikke ned Ballettbakken....), men følelsen av at alt var laget av svamp forsvant aldri, og jeg tør påstå jeg har prøvd alt. Vil understreke at de tok bra, reddet den små feite raua mi flere ganger og fungerte uten svikt hele tiden.
Salsa Spearfish - Fulldemperen
Birk Elite - Rittsykkelen
Giant XTC - Jobbsykkel
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: KenR] #1392132 07/05/2012 20:46
Paragon Offline
Sitat: maxminus
enig med maximus her, dette er ikke riktig i hele tatt. Dra tilbake og forlang at dem skal fikse bremsene dine
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1392502 08/05/2012 08:47
mårt1 Offline OP
Takk for alle tips, skal ta med pdf'en torsteinvh linket til og dra tilbake til Sport 1 og få dem til å gå over en gang til. Føler meg ikke helt kompetent til å begynne å mekke altfor mye på dette selv, samtidig er jo sykkelen ny og bør være i tipp topp stand.
Har også googlet litt, og det virker faktisk som flere har noe av samme "problem" med myke Avid Elixir bremser...
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1392529 08/05/2012 09:07
RazeFaze Offline
Mine Elixir og alle mine tidligere Juicy og Code bremser har hatt "bitepunkt" ca 1cm fra styret, noe som jeg mener er helt rett. Jeg har også forsøkt å justere slik at hendelen er 3-4cm fra styret.
Jeg liker at Avid bremser ikke føles "harde" slik noen tydeligvis liker her, da jeg mener det gir bedre modulasjon og kontroll: des mer man klemmer des mer power. Digg og fin følelse med god modulasjon. Jeg får helt fnatt når bremsene har en "hard" følelse.
Hvis dere liker at bremsene tar lengst mulig ute, prøv å få dem til å ta nesten helt inn. Mer kontroll, mer kraft i fingrene, mindre arm-pump og bedre kraft rundt styret når man slipper å strekke ut pekefingern :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1392531 08/05/2012 09:08
RazeFaze Offline
Sitat: mårt1
Jeg tror ikke det er et problem, det er ganske stor sjans for at det er slik de føles og skal føles.
MEN, det kan hende de er dårlig lufta, men det merkes stort sett ved at de "pumper" når de går varme, slik at hendeltrykket endres når de blir varme.
Det fine med Avid er at de funker knallbra selv med slapp lufting, men da med litt varierende trykkpunkt :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1392549 08/05/2012 09:38
mårt1 Offline OP
RazeFaze: Kan kanskje hende det er slik bremsene er designet ja, i og med at det er flere som opplever myke hendler. Men i pdf'en som torsteinvh liket til står det også at: "Note - if the lever pulls to the bar, a bleed is not necessarily required"... og så henviser de til å "advance the pad position" som et alternativ å før man evt. lufter bremsene.
Slik jeg forstår det, sier Avid indirekte at hendelen i utgangspunktet ikke skal kunne klemmes helt inn til styret?
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: mårt1] #1392657 08/05/2012 11:05
DuckPase Offline
Mine Elixir 3 er lik beskrivelsene over. De er "myke" og fungerer sånn passe. Alt i alt er jeg drittlei. Uansett hva jeg gjør subber de mot skiven og etter en halvtimes tur nedover i småbratt terreng er jeg fullstendig utslitt i fingrene. For morro skyld prøvde jeg et par brukte Shimano M445 og tør påstå at de er bedre. Skrudde de fast og syklet i vei. Ingen subbing, tighte og fine. Planen er å bytte Elixirene med XT når sjansen byr seg.
Re: Avid Elixir 3 - slakke bremsehendler? [Re: DuckPase] #1392682 08/05/2012 11:34
KenR Offline
Mine Elixir 3 virker helt perfekt, og minst like bra som andre og vesentlig dyrere bremser jeg har/har hatt. Hvordan de er ved levering vet jeg dog ikke, da jeg tilpasset ledningene og dermed luftet bremsene før bruk.
