Lufttørking vs klut
Lufttørking vs klut
#1390670
06/05/2012 14:45
lars3n
Innlegg: 46 |
Hei!
Når jeg har kommet hjem fra sykkeltur, er det kalrt at sykkelen må vaskes.
Er det sant at Zalo kan skade lakk?
Dette fører til mitt spørsmål, er det forskjell på lufttørking av sykkelen eller tørking med klut? Evt. er det spesielle deler som skal tørkes med klut?
Øyvind Larsen Godværssykkelist som elsker gjørme.
Re: Lufttørking vs klut
[Re: lars3n]
#1390673
06/05/2012 14:47
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
etter spyling av sykkel så tørker jeg alltid over sykkelen med stor gammelt utslitt håndklede. Spesielt kjede slik at det ikke blir stående for lenge vått. Evt sette i sola direkte hvis det godt og varmt ute, men greit å tørke over litt uansett
[Re: lars3n]
#1390675
06/05/2012 14:52
lars3n
Innlegg: 46 |
Jeg vasker sykkelen med såpevann etter hver tur, så venter jeg til kjedett tørker før jeg har på kjedespray. Så kjører jeg kjedet over alle girene før jeg tørker av kjedet for å fjerne overflødig spray etterpå. Er det noe å utsette på dette? jeg bruker å la sykkelen lufttørke...
[Re: lars3n]
#1390688
06/05/2012 15:21
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
1) jeg spyler godt etter hver tur når møkka fortsatt "våt" for enklere å få bort 2) tørker med fille 3) lar sykkelen tørke 4) smører med sykkelolje når kjede er tørt (rockn roll gold)
innimellom vasker godt med oppvaskbørste, kjedevaskekassett og muc-off (og med samme prosedyre som pkt 2-4)
[Re: lars3n]
#1390690
06/05/2012 15:25
lars3n
Innlegg: 46 |
OK. Det blir det sammen som jeg gjør etter hver sykkeltur.
Men har hørt at Zalo kan skade lakken på sykkelen? stemmer dette?
[Re: lars3n]
#1390700
06/05/2012 15:36
nilswithskills
Innlegg: 1,160 |
Jeg vasker sykkelen med såpevann etter hver tur, så venter jeg til kjedett tørker før jeg har på kjedespray. Så kjører jeg kjedet over alle girene før jeg tørker av kjedet for å fjerne overflødig spray etterpå. Er det noe å utsette på dette? jeg bruker å la sykkelen lufttørke... Hvorfor kjører du kjedet over alle girene? Da vil du få olje på alle tannhjulene. Det er unødvendig. Hold tannhjulene rene. Etter å ha smurt olje på kjedet tørker du av overflødig olje med en gang. Oljen er kun nødvendig i leddene til kjedet. Se her.
mvh Nils
[Re: lars3n]
#1390711
06/05/2012 15:48
Innlegg: 33,748 |
Hett tips, og det funker så dritbra at jeg ikke kan la være å tipse om det: Spyl sykkel for å fjerne løs møkk Fin frem en stk bilvaskesvamp Dynk denne først i vann, så i en god dæsj grønnsåpe Vask sykkelen i skummende grønnsåpe Spyl sykkel Helst tørk av med en mikrofiberklut. Kan skippes, men finish blir ikke like shiny.
[Re: lars3n]
#1390736
06/05/2012 16:13
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Tørker alltid over, det er utrolig hvor mye møkk som fortsatt sitter på ramma etter spyling. Jeg har aldri brukt noe annet enn vann+klut på mine sykler.
[Re: lars3n]
#1390839
06/05/2012 18:19
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Zalo er nokså sterkt fettløselig, og mye sterkere enn hva du trenger. Den kan ganske sikkert skade noen former for lakk. Grønnsåpe eller bilshampo er bedre alternativer. (Grønnsåpe er veldig bra for å få vekk leire og skogbunn, bilshampo gir finest glans.) Det går også an å blande grønnsåpe og bilshampo.
[Re: lars3n]
#1390854
06/05/2012 18:33
Registrert: Nov 2010
Livestrong
Innlegg: 779 |
sykkelen vaskes med vann og klut og tørkes med en gang etter vask. kjede oljes og tørges av øyeblikkelig sånn at det ikke blir noe "gris". Så blir sykkelen trygt plassert inne.. :)tar 1 gang i mnd skikkelig vask, da hele sykkelen demonterer det som kan å justerer og oljer alt som trengs. så den blir god som ny igjen..
If you worried about falling off the bike, YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
[Re: lars3n]
#1390858
06/05/2012 18:36
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Zalo fjerner fettet i lakken, da blir sykkelen blass i fargene etter hvert.
Brukte litt bil polich på min sykkel i fjor høst, den ble så blank og fin atte. Ett annet + er at møkka slipper lettere, så en liten dusj med hageslange så er sykkelen 90% ren, så tar jeg en skikkelig vask innimellom. Lar sykkelen luft tørke i kjelleren, men tørger av gear/kjede og smører og smører dette. Har ikke olje på tannhjul.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: Pink floyd]
#1390880
06/05/2012 18:54
lars3n
Innlegg: 46 |
Brukte litt bil polich på min sykkel i fjor høst, den ble så blank og fin atte. Ett annet + er at møkka slipper lettere, så en liten dusj med hageslange så er sykkelen 90% ren, så tar jeg en skikkelig vask innimellom. Lar sykkelen luft tørke i kjelleren, men tørger av gear/kjede og smører og smører dette. Har ikke olje på tannhjul. Har du noe spesiell olje du bruker? Per dags dato bruker jeg en enkel flaskespray som heter TF2 Lubricant med teflon ( http://weldtite.co.uk/products/detail/tf2-aerosol-spray-with-teflon-400ml), noe å si på denne evt. andre gode alternativer taes godt i mot
[Re: lars3n]
#1390892
06/05/2012 19:02
Innlegg: 33,748 |
Rock'n'Roll Gold for tørre dager og Extreme for våte dager. Sjekk www.friksjon-sykkel.no for kjøp. Følg bruksanvisningen fra R'n'R og så har du rent kjede. Husk at det kun er INNI kjedet det skal smøres, ikke utenpå.
[Re: lars3n]
#1390910
06/05/2012 19:13
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
bruker kun Rock'n'Roll Gold som er knall. Merker ikke noe forskjell til Extreme varianten.
[Re: lars3n]
#1391041
06/05/2012 20:48
Registrert: Jan 2009
aktiviteten
Innlegg: 1,625 |
Muc-off. Enklere blir det ikke. Spray over sykkel, vent litt, spyl av-ferdig. 2 min. og gullende rent.
40årskrisesylist
[Re: lars3n]
#1391056
06/05/2012 20:56
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Bruker vel enten en slik olje på flaske eller crc 5-56/WD40
Har jo en 5 liters dunk fra Forsvaret med slik teflon olje til å pusse våpen, kanskje prøve den før den går ut på dato i 2084
[Re: lars3n]
#1391067
06/05/2012 20:59
Innlegg: 33,748 |
5-56/WD40 har ingenting på en sykkel å gjøre - til nød som smøring av vaierstrømper.
[Re: lars3n]
#1391070
06/05/2012 21:00
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Funker utmerket på min sykkel, enda ikke fått noe klage fra den.
[Re: baronKanon]
#1391163
07/05/2012 05:18
Dan
Innlegg: 20,607 |
5-56/WD40 har ingenting på en sykkel å gjøre - til nød som smøring av vaierstrømper. Jeg bruker WD-40 på singlespeed-kjeder og det funker perfekt. I tillegg pleier jeg å tørke rammen med en klut med WD-40 innimellom, hvis jeg vil at den skal glinse litt ekstra akkurat den dagen.
[Re: Dan]
#1391360
07/05/2012 08:48
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Bruker utelukkende WD-40 på racerkjeder, og vil gjerne høre hvorfor det ikke hører hjemme der.
Redigert av imag; 07/05/2012 08:49.
[Re: lars3n]
#1391407
07/05/2012 09:35
Innlegg: 33,748 |
WD40 er for lett og en nødløsning. Smører ok der og da, men varer ikke akkurat lenge.
[Re: baronKanon]
#1391555
07/05/2012 11:21
imag
Innlegg: 2,021 |
Det er mulig vi snakker forbi hverandre, og at du med sykkel egentlig gjør en avgrensning til grovere sykler til grovere bruk og dertil hardere krav til smøremiddelet.
Min erfaring er at WD-40 ved normale forhold smører godt nok til landeveisformål.
[Re: lars3n]
#1391629
07/05/2012 12:17
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Bruker grønnsåpevann i en lavtrykkspumpe.. Deretter går jeg over med svamp og bøtte med grønnsåpevann.. Tørker av kjedet å smører det før jeg tørker av overflødig olje..
Redigert av Christian82; 07/05/2012 12:27.
itŽs better to have a more advanced example of a lesser material than a lesser example of a more advanced one
[Re: lars3n]
#1392770
08/05/2012 12:47
tron
Innlegg: 4,454 |
En liten ugressprøyte på 1,5 liter med grønnsåpevann er en billig, skånsom og svært effektiv løsning. Ca 1 del grønnsåpe og 4-5 deler vann. Spyl først, dusj på grønnsåpevann, dra over med svamp/klut, spyl av. En full sprøyte holder en god del sykkelvasker før den må blandes og fylles igjen. Kommer aldri til å kjøpe noe sykkelspesifikt rengjøringslurium igjen. Ikke noe slår 1 liter grønnsåpe til en tier.
Redigert av tron; 08/05/2012 12:48.
[Re: baronKanon]
#1392781
08/05/2012 12:59
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Hett tips, og det funker så dritbra at jeg ikke kan la være å tipse om det: Spyl sykkel for å fjerne løs møkk Fin frem en stk bilvaskesvamp Dynk denne først i vann, så i en god dæsj grønnsåpe Vask sykkelen i skummende grønnsåpe Spyl sykkel Helst tørk av med en mikrofiberklut. Kan skippes, men finish blir ikke like shiny. Men...? Det må da finnes mer kompliserte måter å gjøre det på. Er ikke dette vel simplifisert?
/mitch
[Re: lars3n]
#1392784
08/05/2012 13:02
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Er det ingen som blåser av den tjukkeste møkka med høytrykkspyler og ikke bryr seg om lakken falmer av zalo?
[Re: MortenML]
#1392795
08/05/2012 13:11
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg har fundert på om en sånn damprensegreie er nettopp det - effektivt og komplisert. Forundrer meg at ingen har nevnt den muligheten enda.
Redigert av tron; 08/05/2012 13:11.
[Re: MortenML]
#1392798
08/05/2012 13:11
Innlegg: 33,748 |
Jo, de som liker å bytte lagre oftere enn nødvendig. Hett tips, og det funker så dritbra at jeg ikke kan la være å tipse om det: Spyl sykkel for å fjerne løs møkk Fin frem en stk bilvaskesvamp Dynk denne først i vann, så i en god dæsj grønnsåpe Vask sykkelen i skummende grønnsåpe Spyl sykkel Helst tørk av med en mikrofiberklut. Kan skippes, men finish blir ikke like shiny. Men...? Det må da finnes mer kompliserte måter å gjøre det på. Er ikke dette vel simplifisert? Faktisk ikke. Lett som en plett.
[Re: lars3n]
#1392807
08/05/2012 13:19
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Man behøver vel ikke spyle rett på navene etc, men høytrykk funker jo utmerket på særlig kjede. Jeg bruker alltid høytrykk, ikkenoe problemer med lager,,
Vaske sykkel er bånn i bøtta..
