Valg av metode for påliming av dekk
#1389372
04/05/2012 15:50
Ernie70
Innlegg: 16 |
Jeg skal prøve å lime dekk for første gang. Jeg fant denne videoen og lurer på om det er noen kjappere måte å gjøre dette på? Med denne metoden tar det jo et drøyt døgn... Kom over denne greia som ser ut som den kan gjøre jobben enklere. Noen som har erfaring med dette produktet? Mvh -Ø.
Redigert av Ernie70; 04/05/2012 15:59.
Re: Valg av metode for påliming av dekk
[Re: Ernie70]
#1389391
04/05/2012 16:21
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Skal du lime et dekk skikkelig, tar det lang tid ja. Selve limejobben tar jo bare et kvarter, det er tørkingen som er tidkrevende. Ikke glem at dekkene helst skal lagres i en belgisk kjeller i et par måneder også.
[Re: Ernie70]
#1389457
04/05/2012 17:51
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Første gang: Strekk dekket på felgen noen dager. Kan også strekkes på felg for dekk og slange. 1) 3 tynne lag på felgen med 24 timers mellomrom (yup, det tar tid) 2) 1-2 tynne lag på dekket med 24 timers mellomrom 3) Sammenføyning: 1 tykkere lag på dekk eller felg. Monter med en gang og sjekk at dekket sitter rett på felgen. Rull bortover gulv/bakke for å få dekket godt inn i limet. Kontroller sentrering igjen. Pump opp til max og la stå i 24 timer.
Senere er det enklere. Du trenger ikke prime felgen.
Redigert av Valentino; 04/05/2012 19:19. Rediger grunn: tyrkfjel
[Re: Ernie70]
#1389507
04/05/2012 19:07
Freakout
Innlegg: 1,233 |
[Re: Ernie70]
#1389626
04/05/2012 20:46
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Om det er noe den videoen ikke viser, så er det kvaliteten på limejobben hos Beloki. Imidlertid kan den tas til inntekt for det mest vanlige synet på baskiske rytteres ferdigheter på sykkel...
[Re: Ernie70]
#1389655
04/05/2012 21:15
thearni
Innlegg: 219 |
Kom over denne greia som ser ut som den kan gjøre jobben enklere. Noen som har erfaring med dette produktet? Noen som har erfaringer med å bruke TUFO limbånd i stedet? Er det et godt alternativ eller er det kun lim som gjelder?
"Training is like fighting with a gorilla. You don't stop when you're tired. You stop when the gorilla is tired." -Greg Henderson
[Re: Ernie70]
#1389695
04/05/2012 21:56
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det er kun lim som gjelder.
Vittoria Mastik One er fremdeles best så vidt jeg vet. Sitter bedre enn begge Contilimene. Har ingen kjennskap til Schwalbes lim.
[Re: thearni]
#1389821
05/05/2012 07:53
parkprest
Innlegg: 1,560 |
Kom over denne greia som ser ut som den kan gjøre jobben enklere. Noen som har erfaring med dette produktet? Noen som har erfaringer med å bruke TUFO limbånd i stedet? Er det et godt alternativ eller er det kun lim som gjelder? Tufotape skal være bra nok for tufodekk, som jeg mener er slettere på felgsiden. Det funker for mtb i alle fall..
pedalistisk !
[Re: Valentino]
#1389826
05/05/2012 07:55
parkprest
Innlegg: 1,560 |
Om det er noe den videoen ikke viser, så er det kvaliteten på limejobben hos Beloki. Imidlertid kan den tas til inntekt for det mest vanlige synet på baskiske rytteres ferdigheter på sykkel... Kanskje poenget var: "Hvis du limer dekkene dine godt nok, kan du ta snarveien over åkeren og vinne TdF ! "
pedalistisk !
[Re: Ernie70]
#1391379
07/05/2012 09:09
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Ren felg: -1-2 tynne lag mastik, la tørke i alle fall et par timer mellom
Alltd: -tynt på dekk -tynt på felg -la tørke så du ikke drar ut tråder og griser -dra på dekk -litt luft -sentrer -masse luft -la stå over natta (eller i alle fall et par timer om du har dårlig tid)
[Re: asbjorjo]
#1391413
07/05/2012 09:38
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Hva med skraping av dekkene? Jeg leste hos Zinn at noen dekk må skrapes, mens andre kan limes rett på. Conti f.eks. legger et tynt latex-lag på limflaten. Denne bør skrapes for at limet skal sitte bedre.
Anonym5
[Re: Ernie70]
#1391588
07/05/2012 11:45
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Mine kilder har ikke skrapt limflater på noen racingparisere de siste 20 årene.
[Re: Valentino]
#1391605
07/05/2012 11:59
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Anonym5
[Re: anonym5]
#1391680
07/05/2012 13:05
Registrert: Mar 2010
prøver
Innlegg: 590 |
Hvorfor er det bilde av en syklende kar i badebukse på en side om liming av pariser? Det svir i øynene enda.
Redigert av prøver; 07/05/2012 13:05.
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: Ernie70]
#1391924
07/05/2012 17:47
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Hva er erfaringen med å ta av et pålimt dekk og lime det på nytt igjen? Trygt?
Hva sier stilpolitiet (og trygghetspolitiet) om å kjøre med 21 mm bak og 23 foran?
Anonym5
[Re: Ernie70]
#1391984
07/05/2012 18:53
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Trygt.
Jeg hadde nok ikke kjørt smaleste bak, men jeg tviler på at det er et sikkerhetsproblem. Stilistisk er det å skamme seg over.
[Re: Valentino]
#1391996
07/05/2012 18:58
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Jeg hadde nok ikke kjørt smaleste bak, men jeg tviler på at det er et sikkerhetsproblem. Stilistisk er det å skamme seg over. Riktignok ingen stilikon, men smalere bak er Sheldon-godkjent. http://www.sheldonbrown.com/tires.html#mixingDekket som skal taes av er brukt 1 tur/4 timer. Tror likevel jeg tar det av og setter det bak, og går for 21 foran.
Anonym5
[Re: Ernie70]
#1392002
07/05/2012 19:05
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Dekkene jeg bruker nå i vår satt sin første sesong på et annet hjulsett.
Bare pass på at du ikke skader basetapen når du tar dekket av.
[Re: Ernie70]
#1394274
09/05/2012 21:10
thearni
Innlegg: 219 |
Etter å ha sett utallige videoer av servicemenn fra både Zipp og Continental sette på limdekk var jeg klar til å prøve. Hadde strukket et par Veloflex Extreme på clincherfelger i ca.3 døgn, hatt på to lag med lim som fikk tørke med 24 timers mellomrom og alt var klart til å sette på dekkene..
Jeg var nødt til å hente ut alle kreftene jeg hadde og har aldri vært så sliten noen gang! Det var altså så tight at det var nesten så jeg ga opp å få de på. Trodde det skulle hjelpe å strekke de på en clincherfelg, men der tok jeg altså grundig feil.
Hvordan gjør dere andre det? Trener dere masse styrke i armene for å klare det, eller det noen triks jeg har gått glipp av? Ser ihvertfall ikke ut som servicemennene tar spesielt hardt i når de setter på dekkene, så noe juksing må de ha gjort...?
[Re: thearni]
#1394399
10/05/2012 06:57
imag
Innlegg: 2,021 |
Hadde du litt luft i dekket når du skulle få det på?
[Re: thearni]
#1394407
10/05/2012 07:06
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Trodde det skulle hjelpe å strekke de på en clincherfelg, men der tok jeg altså grundig feil. Jeg strekker det på felgen den skal limes på, og da får jeg den fint over allerede etter 1 times strekking. Kan det være den lille kanten på clincher-felgen som tester kreftene dine?
Anonym5
[Re: imag]
#1394409
10/05/2012 07:08
thearni
Innlegg: 219 |
Hadde du litt luft i dekket når du skulle få det på? Ja, jeg hadde litt luft slik at jeg fint klarte å trykke dekket sammen med to fingre. De gikk veldig lett på clincherfelgene før strekking, kan det være at tubularhjulet er littegranne større?
[Re: Ernie70]
#1394461
10/05/2012 07:53
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Nei, det går svært bra å strekke på kanttrådsfelger og det er ikke noe forskjell til pariserfelger. I så fall helt neglisjerbar. Noen dekk er derimot verre enn andre å få på felger og som med alt annet blir man bedre med øvelse Det er vel på sin plass her å si at det er svært viktig at man strekker dekket når man starter monteringen ved ventilen. Gjør man ikke dette opplever man at dekket blir veldig gjenstridig å få på felgen.
[Re: Ernie70]
#1394500
10/05/2012 08:19
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Jeg ville ikke forventet like bra strekking på clincherfelg som på tubularfelg. Sjekk diameter på der felgbåndet ligger og den flaten tubulardekket skal ligge på.
[Re: Ernie70]
#1394515
10/05/2012 08:27
anderz
Innlegg: 3,004 |
Ved strekking på racerfelger kommer ikke pariserdekket ned til felgbåndet men ligger på kantene. Forsøker man å strekke på en 29'er-felg kan derimot dette bli et problem. Ta et pariserdekk og sjekk selv
[Re: anderz]
#1394644
10/05/2012 10:36
thearni
Innlegg: 219 |
Det er vel på sin plass her å si at det er svært viktig at man strekker dekket når man starter monteringen ved ventilen. Gjør man ikke dette opplever man at dekket blir veldig gjenstridig å få på felgen. Her var jeg kanskje ikke flink nok. Godt tips som jeg skal huske på til neste gang!
[Re: thearni]
#1394652
10/05/2012 10:40
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Her var jeg kanskje ikke flink nok. Mener du at du ikke satt inn ventilen først og så begynte å legge dekket rundt felgen? Eller lot du være å trekke og dra i dekket mens du la det rundt?
Anonym5
[Re: anonym5]
#1394689
10/05/2012 11:01
thearni
Innlegg: 219 |
Her var jeg kanskje ikke flink nok. Mener du at du ikke satt inn ventilen først og så begynte å legge dekket rundt felgen? Eller lot du være å trekke og dra i dekket mens du la det rundt? Det jeg mener er at jeg satte i ventilen og begynte å strekke det på fra ventilen, men at jeg kunne tatt i litt hardere og strukket det mer helt inne fra ventilen. Jeg kjente også etterpå at det var lettere å flytte på dekket i nærheten av ventilen enn på motsatt side når jeg skulle sentrere det.
[Re: Ernie70]
#1407073
25/05/2012 07:57
thearni
Innlegg: 219 |
Et nytt spørsmål i samme kategori: Jeg har flere tubularfelger og jeg dro av dekket på et tri-spoke aerohjul her om dagen. Det så ut som det var brukt en blanding av både lim og teip, med andre ord mye gammal moro som satt godt fast. Hva er det dere bruker til å løse opp slikt lim og rense felgen skikkelig? Noe jeg kan kjøpe på Clas Ohlson el. lignende?
[Re: Ernie70]
#1407078
25/05/2012 08:01
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Aceton? Vet Sitrus rens er genialt på lim og taperester, men vet ikke om det er sunt for karbonet..
