Hvorfor henger win7 ved oppstart?
Hvorfor henger win7 ved oppstart? #1389307 04/05/2012 14:28
Helium1 Offline OP
Er det noen metode som kan brukes for å finne ut hvorfor laptoppen min plutselig bruker flere minutter på oppstart når den vanligvis brukte 40 sekunder? Har avinstalert de siste programmene jeg har instalert samt gått bakover i tid på sikkerhetskopi uten at dette hjsalp. Den henger litt ved velkomstsiden men etter det går den i sort med bare musecursor fremme og blir der i etpar minutter før den laster desktoppen
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389329 04/05/2012 14:44
BjornS Offline
Jeg ville prøvd denne
Bjørn
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389413 04/05/2012 16:42
Helium1 Offline OP
Litt av et svar...
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389422 04/05/2012 16:59
Liol Offline
Har du forsøkt å jobbe deg igjennom de forskjellige oppstartalternativene og sett om de hjelper eller gir noe mer svar? Se her: http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/Advanced-startup-options-including-safe-mode
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389453 04/05/2012 17:47
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline
Bruk CCleaner. Tøm register for feil og rens alt annet. Genialt program som i hvert fall gjorde min raskere.
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389545 04/05/2012 19:41
adr34s Offline
Hei Heliumen! Du kan forsøke å stegvis koble fra eksternt utstyr (begynn med ekstern harddisk eller minnepinner hvis du har det tilkoblet siden de pleier å forårsake slikt) og boot om maskinen for hver dings du kobler fra. Hvis ikke det hjelper så forsøk å starte i Safe Mode eller eventuelt Safe Mode w/ Networking og se om det utgjør noen forskjell.
Mine sykkelvideoer | Join MTB Norge på Discord
Sertifisert Kokko Lokos Übeltäter
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389567 04/05/2012 19:56
BjornS Offline
Sitat: Helium1
Litt av et svar...
Dårlig forsøk på humor kanskje. Men det var det eneste som kunne redde min gamle Asus EEE i vinter. Riktignok forrige windowsversjon, men imponert over effektivt linux og gjenoppliving av mulig 'lost case'.
Skal jo ikke skje med nytt utstyr dette. Kan du levere tilbake til butikk ville jeg ha prøvd det først.
Bj.
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389596 04/05/2012 20:18
Helium1 Offline OP
Har nå prøvd cc cleaner uten at det hjalp. Prøver safemode og da er den rask som f
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389598 04/05/2012 20:21
ReidarS Offline
Prøv å slå av nettverket og start på nytt. Se om det går raskere når du starter uten nett...
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389654 04/05/2012 21:15
Helium1 Offline OP
ReidarS/ det gikk kvikt uten nettverk ja!har lastet ny driver til nettverkskortet men uten synlig hjelp
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389941 05/05/2012 10:57
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Helium1
Kan høres ut som den "gode gamle" winsock-greia igjen. Hvis maskinen er rask uten nettverk, og ny driver ikke hjelper, så kan det hjelpe å gjøre en reset på Winsock-katalogen.
Dette krevet trolig "opphøyet tilgang" selv om du er administrator på maskinen, så finn "cmd" under "start", høyreklikk og velg "kjør som administrator".
Skriv så følgende kommando:
netsh winsock reset catalog
Etter at du har trykt enter skal du få beskjed om at så er gjort, og at du må starte maskinen på nytt.
Dette var dog et mer utprega problem på WindowsXP, men jeg tror kommandoen skal være lik for Windows7. Uansett så er det mer her for å resette TCP/IP.
http://support.microsoft.com/kb/299357/no
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Hvorfor henger win7 ved oppstart? [Re: Helium1] #1389986 05/05/2012 12:02
Helium1 Offline OP
No go på Winsock..
Derimot tror jeg at jeg fant det ut. jeg har en nettverkskriver og på den er det et minnekortspor. Denne har lagt seg som en nettverksstasjon på laptoppen men siden det ikke står noe kort i sporet driver den å leter ved oppstart og nettverket står på. Løste ut denne og voila! Men takk for forslag!
