2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs
2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs #1387676 02/05/2012 18:56
Registrert: Apr 2006
duke Offline OP
KR. 14000,-
Strøken Specialized STR LARGE selges grunnet overgang til fatbike. Sykkelen har fått helt nye bremser (kalypper, kabler og hendler) fra Formula FX. Dekkene (Conti BARON 2,3) på bildet kan medfølge ved rask avgjørelse og null prutting. Det samme gjelder et par MAXXIS Vantage 2,5 dekksett (ett pent brukt, ett nytt). Orginaldekkene, S-Works Purgatory, hhv 2,2 og 2,0 sitter på og er strøkne. Demper, heve/senke pinne har nettopp fått service på Bikes and Boards (BABRACING.NO) og kranklageret er flonka ny. Selve kranken i karbon har også fått full overhaling. Det sitter en MRP kjedefører på med 32T drev, orginal dreving medfølger i pose hvis ønskelig.
(De grå flekkene på dekkene er tørket avfetting og vaskes bort)
SENDER IKKE!!!
Specs hentet fra Specialized nettside (endret modifikasjoner)
FRAME
M5 manipulated alloy w/ ORE TT/DT, EVO geometry, tapered HT, alloy PF30 BB, ISCG 05, sealed cartridge bearing pivots, link extension for shock, replaceable derailleur hanger, 145mm travel
REAR SHOCK
Fox RP23-S with Boost Valve, reb and separate climbing setting and custom 3-position low-speed comp adj., 7.75x2.0"
FORK
Fox F150 RL, air spring, tapered alloy HT, reb adj., LO, 15mm thru-axle, 150mm travel
HEADSET
1-1/8 and 1.5" Threadless, Campy style upper with 1.5" lower, cartridge bearings
STEM
Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
HANDLEBARS
Specialized Enduro low-rise bar, 7050 alloy, 720mm wide, 8 degree backsweep, 6 degree up, 31.8mm
GRIPS
Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca
FRONT BRAKE
Formula FX, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, 203mm rotor
REAR BRAKE
Formula FX, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, 185mm rotor
BRAKE LEVERS
Formula FX
REAR DERAILLEUR
SRAM X.0, 10-speed, mid cage
SHIFT LEVERS
SRAM X.9, 10-speed, aluminum trigger
CASSETTE
Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
CHAIN
KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates
CRANKSET
Custom SRAM Carbon S-2200, 10-speed AM double, PF-30, removeable spider, Gamut shift guide, S: 170mm, others: 175mm
CHAINRINGS
MRP kjedefører + 32T
BOTTOM BRACKET
SRAM PF-30, OS press-in bearing, sealed cartridge
PEDALS
DMR V12
RIMS
Roval Traverse AL, alloy disc, 26mm, 27/32h
FRONT HUB
Roval Traverse AL, alloy disc, 15mm thru axle, 27h
REAR HUB
Roval Traverse AL, alloy cassette body by DT Swiss, QR, 32h
SPOKES
DT Swiss Competition 1.8/1.6mm stainless
FRONT TIRE
S-Works Purgatory, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.2"
REAR TIRE
Purgatory Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.0"
INNER TUBES
Ultralight presta valve
SADDLE
Specialized BG Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
SEATPOST
Specialized Command Post, 3 position, 125mm adjustable height w/air spring, remote operated, single bolt head
SEAT BINDER
34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, black
SENDER IKKE!!!
Sexy
MRP kjedefører m 32T
Rent og pent her gitt
humpa humpa
Hevert o senkert skrævpinne
Redigert av duke; 02/05/2012 19:59.
Hvis du sender PM kan du ikke regne med svar. Kommenterer du kan du heller ikke regne svar. Ikke fordi jeg ikke vil. Jeg er sjelden her inne. Bruk jens@browncouch.no
FFF
Re: 2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs [Re: duke] #1388684 03/05/2012 20:08
Tallak Offline
solgt!
Insta
VIMEO
Ibis Ripley AF
Ibis Ripmo
Ibis Oso
Re: 2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs [Re: duke] #1388688 03/05/2012 20:10
duke Offline OP
SOLGT!!!!
FFF
Re: 2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs [Re: duke] #1389137 04/05/2012 10:35
spurven Offline
DOH.
Flere som har? =)
Re: 2011 Specialized Stumpjumper FSR Evo til salgs [Re: spurven] #1444716 17/07/2012 03:41
vebb Offline
Jepp. Interessert fortsatt?
