Hvilket takstativ?
Hvilket takstativ? #1385823 30/04/2012 16:07
Registrert: Sep 2004
Trym Offline OP
Besitter en utforsykkel som dessverre ikke passer på ProRide stativet mitt.
Antok at løsningen ville være OutRide, men så lett skal det tydeligvis ikke være. Løse rykter vil ha det til at nyere BoXXer ikke er kompatible med 20mm aksel i OutRide..? Noen som har erfaring med kombinasjonen? Med/uten modifikasjoner?
Modifisere Outride? Handle noe fra det store utland? Funderer på om Thule Sidearm BA594XT kanskje kan være løsningen. (Synd at Thule@Europa ikke tar inn stativ fra tidligere Sportworks.)
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1385904 30/04/2012 17:56
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Diameter på røret som er litt for stort da kanskje? Har Outride til FOX 40, og den er litt kjelkete, men det går. Du kan jo eventuelt låne og teste, bare å komme.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1385943 30/04/2012 18:35
Pjoltergeist Offline
Vel - veit ikke om det er gjengs for alle RS-gafler med 20mm, men jeg måtte "modde" 20mm-adapteren på mitt outride for å få festa en RS recon med 20mm. Ytre Ø på adapteren er noen millimeter for stor, og moddinga består derfor i å file "noen grader" av ytre kant på adapteren.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1386185 30/04/2012 21:38
Registrert: Nov 2011
asap Offline
Finnes det ikke et firma som lager forskjellige adaptere til Thule Outride ol. Hurricane eller noe.. Mener de har til Lefty også.
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1386642 01/05/2012 18:13
Outride er nå testet på:
Fox 36 - fail
BoXXer 2009 - fail
BOS Deville - fail
BOS Idylle - success.
Hurricane har jo adapter som går rett i 9mm-opplegget på Outride, som nevnt.
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1386651 01/05/2012 18:19
tron Offline
Kanskje like greit å bruke adaptere for 9mm, som Kristian nevner. Autoload.no har flere forskjellige adaptere, til og med til Lefty. De koster dog en femhundrings pr. stykk. Mener å ha sett tilsvarende adaptere mye rimeligere, kan det har vært hos CRC?
Re: Hvilket takstativ? [Re: tron] #1386741 01/05/2012 19:30
Trym Offline OP
Her hadde det dukket opp mye nyttig informasjon.
Skeptisk til å file/modifisere noe som skal stå på biltaket. Adapter høres dog ut som en god ide, altså blir det nok sannsynligvis adapter og OutRide på meg.
Terje: takk for tilbudet om testing, men det ser ikke ut som om det blir nødvendig :-)
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1386823 01/05/2012 20:30
Nåja - problemet er at godstykkelsen i adapteret er så stor at den rett og slet ikke passer ikke i gaffelen.
Bildet under viser "modifikasjonen" - og som du ser er den kun av mindre omfang - og reduserer på ingen måte sikkerheten da den indre diameteren på adapteren passer helt perfekt til 20mm-akselen, samt at anleggsflaten mellom gaffel og adapter fortsatt er raus sammenlignet med den samme overflaten på et nav.
Kristian
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1386953 02/05/2012 06:18
For fremtidig refereanse, kan jeg jo begrunne failene jeg har nevnt over.
Fox 36: hurtigkoblingene som holder akslingen fast kommer i konflikt med stativet
BOS Deville: Samme
BoXXer 2009: 20mm-adapter har for tykk godstykkelse til at den går inn. Ville ikke fikle noe videre, da sykkelen som skulle stå på uansett var den mest praktiske å putte INNI bilen, så lot det bli med det.
Pjoltergeist: er det bare en liten gradering du har filt vekk?
Re: Hvilket takstativ? [Re: Trym] #1387409 02/05/2012 13:32
Ja, det er kun snakk om et par millimetre - over halvparten av opprinnelig godstykkelse er fortsatt igjen, og lengden er den samme som som tidligere - som forsøkt illustrert på bildet i min forrige post.
Kristian
