Demper-luft
Demper-luft #1384321 28/04/2012 16:30
Registrert: Mar 2011
mellums Offline OP
Hjælp:
Pumper inn luft i FOX demper'n til 10 psi.(80 vandring)
Skrur av pumpa, viser 0, gang på gang. Du hører suset når du skrur av pumpa. Spørsmål: Er det luft i demper'n alikevel?
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384325 28/04/2012 16:35
pblind Offline
10PSI??
Prøv 60 og se hva som skjer.
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384330 28/04/2012 16:40
Trillebår Offline
om dempern funker så erre vel luft ICON_WINK klonkern neri så erre ikke luft ICON_WINK
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384339 28/04/2012 16:50
mellums Offline OP
Kan ikke prøve 60, den kobler ut etter 15.
Trillebår har vel et point, den klonker ikke nedi, så det er vel luft, men hvorfor nullstiller pumpa seg når du skrur av og på igjen?
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384344 28/04/2012 16:53
GauteS Offline
Det kan være fordi det slippes ut litt luft når du skrur pumpa av og på igjen, eller at pumpa er ødelagt og viser feil. Hvis pumpa viser 10 psi og du kan sykle uten å bånne demperen, viser den nok feil. Jeg pumper i kroppvekt pluss 20 psi, og ca 10 psi går ut når jeg skrur av pumpa.
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384347 28/04/2012 16:56
mellums Offline OP
Sorry, selvfølgelig X10 (150)
Re: Demper-luft [Re: GauteS] #1384351 28/04/2012 17:03
KimNK Offline
Sitat: GauteS
Det kommer ikke noe ut når du skrur av pumpa, men når du skrur den på igjen utlignes trykket mellom pumpa og demperen og du får et lite trykkfall.
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384364 28/04/2012 17:22
mellums Offline OP
Jo , det siver ut av pumpa når du skrur den av, når du skrur den på viser den :0 Kjøpt på Fast Bike. Skjønner ingenting!
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384371 28/04/2012 17:30
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Når du skrur på pumpa kommer det luft ut av demperen og hvis du har pumpet inn lite er det sikkert like mye som kommer ut. Altså null igjen i demperen.
Mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384394 28/04/2012 17:56
mellums Offline OP
Ja OveR Når jeg skrur på pumpa viser den :0, så pumper jeg opp til anbefalt, skrur av pumpa viser den :0 Fuckings pumpe,(Fast Bike) Mitt spørsmål. er det luft eller ikke?
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384400 28/04/2012 18:05
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Har du prøvd å måle sag når du har pumpet opp demperen og skrudd av pumpa?
Mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384402 28/04/2012 18:09
mellums Offline OP
Ja OveR
jeg har det og det er motstand. Luft er det, men hvorfor viser måleren : 0?
Re: Demper-luft [Re: ] #1384406 28/04/2012 18:12
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
ta bilde av pumpen din å legge den ut her så vi får se.
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Demper-luft [Re: edmann] #1384419 28/04/2012 18:37
Raymond Offline
Lån en annen pumpe og test...? Dette høres mer enn bittelitt merkelig ut... Men hvis du pumper til 150, skrur av pumpa.....og så skrur den på igjen og pumpa viser 0, hva skjer da om du pumper et eneste pump? Viser den da 0-10 psi, eller viser den da et sted mellom 130 og 150?
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384443 28/04/2012 19:08
mellums Offline OP
Uff, ingen hjelp å få? Ja den viser det du pumper den opp til, men den viser 0 uansett.
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384474 28/04/2012 19:47
mellums Offline OP
Fuck hele pumpa. Amatører!
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384482 28/04/2012 19:54
cht Offline
Tipper manometeret er kaputt... reklamer på pumpa eller kjøp ny hvis den er gammel og råtten ICON_SMILE
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384491 28/04/2012 20:03
Registrert: Mar 2010
RaymondJ Offline
Og jeg tipper at det sitter en ventil et eller annet sted i systemet som gjør at du ikke får åpnet opp den og målt trykket FØR du har tatt et lite pump. Som Raymond er inne på over her.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
Re: Demper-luft [Re: mellums] #1384536 28/04/2012 20:51
mellums Offline OP
Takk til alle.
Jeg fikser det nok.
