Lurte litt på å skaffe en sånn co2 pumpe ifm Enebakk rundt på tirsdag. Men så begynte jeg å lure litt på hvordan de er i praktisk bruk.
Når jeg bytter slange pleier jeg alltid å pumpe litt luft i den nye slangen før jeg legger den på. Går det med en co2 pumpe? Eller legger man den nye slangen inn som en slapp lefse, smekker på dekket og blåser inn det patronen har ( og håper på det beste)
de fleste co2 pumper kan du skru av og på og da få inn litt luft først hvis ønskelig. men tar jo også litt tid igjen da men ville først og fremst rådet deg til å teste en patron FØR rittet slik at du kan det.
Jeg puster litt luft i slangen med kjeften, risikerer ikke å sløse med patronen... Men som thomasengen sier bør du teste ut dette i forkant av et ritt.
