Alternativ til Heydi Bolt Fast
#1382211
26/04/2012 09:32
EirikO
Innlegg: 254 |
Jeg har planer om å borre hull i betonggulvet i garasjen og sette fest en krok som jeg kan låse sykkelen i. Har vurderte denne denne låsebøya. For å feste bøyla ser jo " Heydi Bolt Fast" ut til å være bra (for bra?), men den er jo fryktelig dyr for bare to små hull. Noen som har tips om altenativer? Kan jeg bare bruke vanlig sement og få et godt nok resultat? Spørsmålet er jo også hva som blir svakeste punktet her.. Innfesting, låsebøyle, lås..
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast
[Re: EirikO]
#1382223
26/04/2012 09:42
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Jeg vil tro at den bøyla klippes ganske fort med en skikkelig tang. Hva med et gulvanker som er laget for formålet? Da følger det med bolter man skrur ned som igjen "ødelegges" så man ikke kan skru dem opp.
[Re: EirikO]
#1382224
26/04/2012 09:44
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
hva med bare og bruke en ekspansjns bolt, dvs borre ett 13mm hull ish og skru nedi en slik bolt, og deretter skru på en slik "øyemutter" og tilslutt sveise "muttern" fast i bolten.   alt kan jo klippes med en stor nok boltkutter:p men kanskje greit og ha festa sykkelen uannsett mtp forsikring osv
Redigert av Trillebår; 26/04/2012 09:46.
[Re: EirikO]
#1382475
26/04/2012 13:20
bsmell
Innlegg: 313 |
Dette er et kjemisk anker som er lettvint. Hilti HFX Prisen er vel omtrent det samme som for bøyla, og du du slipper å jobbe med epoxy.. Holder ca 950 kg pr. punkt.
Bjørn
[Re: Trillebår]
#1382502
26/04/2012 13:34
EirikO
Innlegg: 254 |
alt kan jo klippes med en stor nok boltkutter:p men kanskje greit og ha festa sykkelen uannsett mtp forsikring osv Jeg har faktisk vurdert akkurat det alternativet også. Prøvde også å finne muttere som knekker når man skrur de til (slik at de ikke kan skrus ut igjen), men ikke funnet det foreløpig.. Tanken med låsebøylen jeg linker til er at jeg tenkte denne kanskje var litt mer solid med tanke på klipping enn en øyemutter siden den er laget til formålet.
[Re: EirikO]
#1382522
26/04/2012 13:48
bob
Innlegg: 821 |
[Re: EirikO]
#1382570
26/04/2012 14:39
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Om man får laget et system som gjør at det tar litt tid å få opp låsesystemet, kan en alarm i tillegg gjøre susen? Jeg har en herda kjetting som jeg låser i en gammal stålfelg. I tillegg har jeg alarm som som uler så høyt at du ikke vil tro det.
[Re: bob]
#1382675
26/04/2012 17:31
EirikO
Innlegg: 254 |
Den ser jo ikke dum ut! Er jo egentlig akkurat det jeg er på jakt etter. Denne ser jo hakket vassere ut, men så er jo også prisen det tredobbelte. (Pluss moms, toll og tull...) Hva tror folket? Biltema eller Torc Anchors?
[Re: EirikO]
#1382691
26/04/2012 17:48
Tenor
Innlegg: 170 |
Jeg tror at du har en dyr sykkel :-)
[Re: EirikO]
#1382696
26/04/2012 17:58
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Etter å ha lest sikkert tusen "sykler stjålet fra bod"-tråder de siste årene mener jeg man bør ha skikkelig vegg/gulvanker og seriøse kjettinger. Pakkene til torc-anchors er billigere enn egenandelen på innboforsikringen. Vi snakker ikke om hvis, men når en bod blir brutt opp.
[Re: EirikO]
#1382800
26/04/2012 19:37
EirikO
Innlegg: 254 |
Sykkelen er ikke spesielt dyr, men det har nå faktisk blitt sånn at man må regne med innbrudd. Kanskje kan et kjettingfeste gjøre at sykkelen blir stående igjen.
Forøvrig blir det vel trukket fra moms på 20% på varer fra England, så det hjelper jo litt på prisen.
[Re: EirikO]
#1382829
26/04/2012 20:03
Tenor
Innlegg: 170 |
Uansett, Ditt alternativ nr 1 fra clasern i syrefaststål er en dårlig ide da dette er meget mykt materiale som enkelt kan klippes over.
Biltemaløsningen ser helt ok ut, hadde ikke vært redd for å bruke den.
[Re: EirikO]
#1398545
14/05/2012 21:21
Registrert: Jan 2010
SvenR
Innlegg: 45 |
Hiver meg på denne. Er det noe å satse på Biltemaløsningen? Kan ikke fatte og begripe at ei stålbøyle til 200 spenn er sterkere enn en diger stålsaks?
Kan noen forklare meg hvordan det kjemiske Hilti-ankeret fungerer? Er det å borre et hull i veggen og legge inn et ståløye etterpå?
[Re: SvenR]
#1398565
14/05/2012 21:59
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Jeg brukte en annen type, men det funker sannsynligvis likt. Det er en tokomponent affære som presses ut gjennom en blandetupp og ned i hullet du har drillet ut, så dytter du nedi bolten og venter på at det herder. En enda enklere type er glasskapsler som inneholder begge komponentene. Legg kapselen i hullet bor inn bolten slik at kapselen knuses og massen blandes og vent.
[Re: EirikO]
#1399517
16/05/2012 06:53
Registrert: Mar 2002
oslogutt
Innlegg: 204 |
Jeg festet to limbolter (med fast øye, som brukes i klatring) i gulvet, som beskrevet i forrige innlegg. De boltene holder like mye som kjettingen og låsen :-) Slike limbolter koster ca 50 kroner per stykk.
[Re: EirikO]
#1399583
16/05/2012 07:53
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Vurderte en sånn bøyle selv også. Utfordringen er bare at med siste generasjons 18V batterivinkelslipere som koster "ingenting" så er det praktisk talt umulig å sikre noe som helst...
[Re: EirikO]
#1399905
16/05/2012 12:52
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Man skal bo ganske trangt om man ikke får en sykkel inn i leiligheten/huset. Bodde på 30 m2 med dama og hadde to sykler inne. De ble ikke stjålet, men de var stor trafikk i kjelleren...
[Re: EirikO]
#1400064
16/05/2012 17:12
EirikO
Innlegg: 254 |
Jeg har gått for Biltemaløsningen. Synes den virket overraskende solid da jeg så den live, så satser på at den holder noe i alle fall. Men som det blir sagt, er det noen som virkelig vil, så får de løs sykkelen.
Hadde sykkelen på balkongen et par uker før festet var på plass i boden.. Synes det var i overkant upraktisk å drasse med en møkkete sykkel opp i 5 etg og gjennom hele leiligheten. Ikke spesielt trivelig å stå å vaske rett etter at man kommer tilbake fra tur heller med svett sykkeltøy på..
[Re: Skikongen]
#1400170
16/05/2012 19:23
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Vurderte en sånn bøyle selv også. Utfordringen er bare at med siste generasjons 18V batterivinkelslipere som koster "ingenting" så er det praktisk talt umulig å sikre noe som helst... Vet ikke om det er så mange tyver som er veldig ivrige på å vekke hele blokka i det de sliper over 2x 16mm skallherdet boronstål. Selv med vinkelsliper er ikke det gjort i en håndvending (Og de trenger strengt tatt noe å holde fast kjettingen med også.
