Vanlig gaffel til Cannondale ramme
#1381886
25/04/2012 21:01
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, hva må man egentlig ha for å få en vanlig gaffel til å passe på en Cannondale som er satt opp med Lefty? Tenker ikke på AC og sånt, men styrelageret. Hvordan blir det f.eks med tapered gaffel , vil den passe rett i nedre styrelager, og så må en shimme oppe og for øvrig bruke vanlig stramming av styrelager? Eller finnes det skreddersydde løsninger for dette?
sv
Re: Vanlig gaffel til Cannondale ramme
[Re: svegar]
#1382661
26/04/2012 17:09
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
En tapered vil passe nederst, ja. Kan sikkert shimme øverst, ellers er det i alle fall skreddersydde løsninger fra cdale for alle typer gafler, alle rammene siden 1992 har hatt 1 9/16" (~ 1,56") (eller tapered?) rør i fronten, og lefty har vel onepointfive og tapered rør, dvs cdale bruker som "standard" et adapter for denne "gaffelen". Dette er det flere på forumet som vet mye mer om her,.. bare de ser denne posten..;-)
[Re: ingeplinge]
#1385918
30/04/2012 18:08
svegar
Innlegg: 3,379 |
Takk for svar. Men passer en tapered gaffel nede uten ring på gaffelkrona? Hvis ikke, hva slags ring skal brukes for å passe med lageret?
sv
[Re: ]
#1385968
30/04/2012 18:54
gkø
Innlegg: 80 |
Hei, jeg har et lager som du kan få kjøpe. Brukte det med en manitou MRD gaffel på taurine ramme, bruker nå en fatty så jeg trenger det ikke lenger. brukt i ca 50 mil. selges billig det er dette lageret http://www.cannondale-parts.de/epages/61...cts/CTRL-C2-BLKfargen er svart.
[Re: svegar]
#1385992
30/04/2012 19:14
Alexr80
Innlegg: 842 |
Trenger man ikke bare et reducer lager? Hadde dette til en Cannondale Jekyl jeg hadde. På den så passet normal 1 1/8 gaffel.
[Re: gkø]
#1386061
30/04/2012 20:10
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, takk for tilbud, men det ser ikke ut til at dette passer med tapered gaffel? sv
[Re: svegar]
#1386257
30/04/2012 23:40
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Tapered headset/gaffelrør er 1 1/8 i toppen og onepointfive i bunn, så du kan nok bruke halvparten av et lager av typen over, (som er en foring/ adapter mellom cannondales standard 1 9/16" og vanlige gaffelrørs 1 1/8"), og beholde den originale underdelen du har fra leftyen, ditto onepointfive.
Redigert av ingeplinge; 30/04/2012 23:48. Rediger grunn: Du må selvsagt ha hele lageret både oppe og nede:)
[Re: ingeplinge]
#1388433
03/05/2012 14:24
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, takk for svar. Skjønner det fortsatt ikke helt. Det nedre lageret i ramma har ingen koning eller noe sånt som det er på "vanlige" styrelager, og som passer med ringen rundt gaffelkrona. Leftyklemma ligger an rett mot lageret. Hvis jeg bytter ut Lefty med en tapered gaffel er altså spørsmålet om jeg bare putter gaffelen rett oppi ramma (og selvsagt mekker det til oppe med shims og greier), eller om jeg også trenger noe nede som ligger an mot lageret, enten en sånn vanlig ring med kon på eller en slags shim?
sv
[Re: svegar]
#1388804
03/05/2012 22:00
paulandre
Innlegg: 613 |
Har en eldre F700 som jeg pt.kjører 1.5" gaffel på med et 1.5" styrelager. Tidligere kjørte jeg 1 1/8" gaffel på denne med reduksjonsringer som disse: http://www.cyclecomponents.com/1/sv/arti...till-1-1_8.htmlÅ sette på en tapered gaffel skal være greit som det påpekes. Da må du ha 1.5" nede og en reduksjonsring oppe, med et 1 1/8" lager. Det er mulig at et lager for tapered styrerør funker greit med en slik ring på toppen.
NOTS#292
[Re: paulandre]
#1390115
05/05/2012 16:42
svegar
Innlegg: 3,379 |
Alt dette på toppen er helt greit. Og nede bytter du ut Cannondalelageret som går med Lefty med et vanlig styrelager for tapered gaffel? Og det passer i ramma? Og så skjønner jeg jo at i tilfelle må ringen på gaffelkrona være med, men jeg trodde altså at Cannondalelageret nede ikke skulle byttes ut.
sv
[Re: svegar]
#1392716
08/05/2012 12:04
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Vet heller ikke helt hvordan lagerne til tapered ser ut, dessverre,.... spørs om ekspertisen er litt fraværende her på forumet når det gjelder dette, alle bytter jo _til_ lefty i dag, ikke motsatt.. Slik er det å gå mot strømmen.., blir litt prøving og (kanskje) feiling :-)
[Re: svegar]
#1392737
08/05/2012 12:20
Innlegg: 33,748 |
Altså, Cannondalerammer for Headshok har ikke standard lager - hverken for Lefty eller andre. Lefty har ikke standard 1,5" kronerør, så lager brukt på Lefty passer ikke vanlig gaffel.
F.eks. Jekyll bruker et 1,5" lager som passer rett i Headshok-styrerøret (mener jeg å anta), og har 1,5" kronerør på gaflene. Så hvis du klarer å skaffe et øvre lager for 1 1/8" og et nedre for 1,5", så er du nok i mål. Høres uansett ut som mye pes for å nedgradere gaffelen.
[Re: baronKanon]
#1393318
09/05/2012 00:50
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Altså, Cannondalerammer for Headshok /snip/
Er det spesielle rammer for forskjellige gaffelkonfigurasjoner, headshok/lefty/tapered/onepointfive ?? Trodde ikke det? Nå trenger ikke svegar å forvirres mer, altså.. :-) F.eks. Jekyll bruker et 1,5" lager som passer rett i Headshok-styrerøret (mener jeg å anta), og har 1,5" kronerør på gaflene. Så hvis du klarer å skaffe et øvre lager for 1 1/8" og et nedre for 1,5", så er du nok i mål. Høres uansett ut som mye pes for å nedgradere gaffelen. Etter hva jeg har forstått er det slik at en lykkelig cannondaleeier kan bruke headshoklageret til en lefty da det er liten forskjell fra 1 9/16 og 1 1/2 tomme.. og i riktig retning. Men en headshok kan derimot ikke settes inn i leftylageret.. Og tydeligvis ikke en tapered heller, slik uten videre og med bare en shim øverst. Jeg har en mistanke om at svegar kanskje har plyndret cdalen for den leftyen som den originalt hadde og har til hensikt å bruke denne på en annen sykkel, men likevel ønsker han ikke bare å henge cannondalen på veggen, fin som den er.. men korriger meg gjerne om jeg bare spekulerer meg fram til feil konklusjoner på grunnlag av altfor lite håndfast informasjon.
