Stil eller mangel på det??
Stil eller mangel på det?? #1381300 25/04/2012 10:22
lars68 Offline OP
Hei, sliter litt med en skulder som dovner etter et par timer og har nå snudd stemmet for å se om dette kan hjelpe på, synes ikke sykkelen blir penerer akkurat...skeptisk ja...hva synes dere, blir jeg kastet på glattcelle av stilpoliti nå?
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381307 25/04/2012 10:27
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
I mine øyne går dette akkurat.
Men du bures inn for møkkete styreteip.
Anonym5
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381325 25/04/2012 10:48
parkprest Offline
Du må bytte styretape før du legger saken fram for inkvisisjonen tror jeg...
pedalistisk !
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381330 25/04/2012 10:51
lars68 Offline OP
Hehe..visste den kom...og ja den skal byttes i helgen
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381334 25/04/2012 10:53
MortenRE Offline
Ser helt OK ut, og mye bedre med en sykkel du kan bruke.
Stil er et helthetsinntrykk og snudd stem vil nødvendigvis ødelegge det. Du har jo knapt noen spacere under stemmet også, det hjelper. Du kan jo evt vurdere et par cm spacer og stemmet "riktige" veien.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: MortenRE] #1381341 25/04/2012 10:57
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: MortenRE
Siden styrerøret tydeligvis er kappet (for kort) utgår nok dette valget.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: MortenRE] #1381343 25/04/2012 10:57
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Styrerøret er vel kappet såpass at det ikke vil fungere å sette noen spacere under stemmet.
Edit: Slått av anderz med 14 sekunder!
Redigert av Rene; 25/04/2012 10:57.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381352 25/04/2012 11:01
lars68 Offline OP
Har ikke plass til flere spacere nå nei...hva er det som er "beste" styretape nå, har ikke mer av Eddy M tapen igjen dessverre..
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381366 25/04/2012 11:11
Rene Offline
Lizard Skins DSP går vel for å være beste nå om dagen. Fås for under tollgrensa på wiggle.co.uk
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381367 25/04/2012 11:11
Valentino Offline
Sykkelen ser bra ut med snudd stem. Det er nok fordi den ikke har en enorm stabel avstandsringer under, ja.
Jeg bruker den vanlige billige Dedatapen i Celeste, men så bytter jeg også tape ganske ofte.
Svart tape går fint på sykkelen din om du synes det er for mye styr med hvitt, forresten. Men ett eller anner sted har jeg lest om en styretape som var lett å holde ren...
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381373 25/04/2012 11:17
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Jeg synes du har en fin sykkel, uansett vinkel på stem. Det viktigste for deg er at du har en sykkel du kan bruke, sykle i flere timer på uten å dovne bort i skuldre, armer og hender. Kjør på!
/mitch
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: Valentino] #1381374 25/04/2012 11:18
anderz Offline
Sitat: Valentino
Fizik sin er lett å vaske rein med litt zalovann.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381393 25/04/2012 11:32
bullet Offline
Holder Fizik sin som en favoritt, Lizard Skin sin synes jeg er altfor klebrig og ekkel.
Carlberg Velo
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381553 25/04/2012 14:26
MortenRE Offline
Den glatte Fiziken er lett å holde ren. Bare å tørke av med f.eks Zalo. Ser ny ut på andre sesongen.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381598 25/04/2012 15:42
Ketle Offline
Hva er best å vaske Lizard med?
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381611 25/04/2012 16:10
cannondalist Offline
Jeg hadde fått klatta inn lizard skin tapen min med masse olje og drit i fjor høst. Gikk ikke av med noen av triksene i boka.
Det jeg gjorde var at jeg bløtet et hånkle med aceton, surret tapen inn i dette og lot det stå noen minutter. Vasket det så av med vanlig grønnsåpe vann. Funket vannvittig bra, og tapen syntes ikke å miste nevneverdig mye av funksjonen sin eller bli ødelagt av det...
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381655 25/04/2012 17:20
rockphotog Offline
Er det Fizik Microtex som er lett å vaske? Er like lei skitten hvit styreteip som å skifte (fordi jeg er så dårlig på det, men er flink til å vaske, bare spør kjerringa).
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381704 25/04/2012 18:26
MortenRE Offline
Ja, men tror microtexen kommer i både glatt og "uglatt" utgave.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381747 25/04/2012 18:59
bullet Offline
Den glatte er tingen ja. Den med sort skrift er glatt.
Carlberg Velo
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1381769 25/04/2012 19:16
Myrulv Offline
Stemmet ditt går fint. Lekker sykkel!
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: MortenRE] #1381981 26/04/2012 05:25
PålGnål Offline
Sitat: MortenRE
Uglatt... Her på sørlandet har vi utstrakt bruk at ordet "sjurt" som beskriver at en overflate har en høy grad av friksjon.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1382066 26/04/2012 07:22
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Sjurt er et godord som beskriver ting godt. Blir også brukt i Telemark der jeg kommer fra.
Lars Olav
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1382109 26/04/2012 07:56
lars68 Offline OP
Takker for tilbakemeldinger og oppmuntrende ord, kan opplyse om at jeg ikke ble hverken tilsnakket eller buret inn på gårsdagens trening og at det kan virke som om dette helper for skulderen..
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: bullet] #1382140 26/04/2012 08:23
Sitat: bullet
+9,7!
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: rockphotog] #1382204 26/04/2012 09:28
Sitat: rockphotog
Da er det jo supert å skifte tape ofte, kanskje du blir god på det med øvelse. ICON_WINK
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1382315 26/04/2012 11:05
Ketle Offline
Syns Lizard er bra, men at det er noe superopplegg er jeg vel ikke enig i. Største problemet med Lizard så langt er at det ikke er noe stretch i det så jeg har måtte ta det opp igjen og legge det på nytt flere ganger for det sklir fra hverandre etterhvert. Tapen er også litt kort for mitt brede styre.
Re: Stil eller mangel på det?? [Re: lars68] #1382445 26/04/2012 12:59
anderz Offline
La en billigtape som het "Flow" for en kollega i helgen som jeg handlet på Sykkelsenteret. Denne er superelastisk, har ikke lim men lett silikon på baksiden og er passe tykk for min del. For 100-lappen er dette noen av det beste jeg har vært borti og river nok av Gecko-tapen jeg har nå til fordel for denne.
