justering av bakgir
justering av bakgir #1379082 22/04/2012 19:03
Registrert: Jan 2012
terkel Offline OP
Hei. Jeg sliter med å justere bakgiret på min ultegra gruppe.
Jeg har nysmurt vaier og bakgir. Problemet er at når jeg girer opp på kasetten og skal gire ned så må jeg dobbelklikke på hendelen så da mister jeg et gir så hopper kjede over det 9ende drevet og rett til det 10ende Det blir da samme når jeg da girer opp igjen. Takker for svar.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379085 22/04/2012 19:09
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Du sier vaieren er nysmurt - har du byttet strømpe?
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379106 22/04/2012 19:31
terkel Offline OP
Nei den er 6mnd. gammel. Men jeg har brukt sykkeln på rulle i vinter ca 25 t imnd. med en annen kasset, kan det ha noe å si?
Redigert av terkel; 22/04/2012 20:09.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379244 22/04/2012 21:05
TomB Offline
kan tyde på at det ikke går lett i virene ,det er forskjell på smøremidler også ,jeg bruker symaskinolje ,eller motorolje ,det smører bra og tørker ikke ut ,jeg vet ikke åssen du justerer gira , men jeg begynner med å klikke hendelen helt ut til tyngste gir bak ,juster så girsjalter ikke kan gå lengere ut på minste drev bak ,slakke vire (justeres på girsjalter bak) stramm opp vire så vire holder på girsjalter ,for deretter å gire med hendelen til neste gir bak ,nå skal viren ha løftet sjalteren så kjede ligger i senter på neste drevet ,forsett å gire opp til lettere gir er vire og strømpe iorden skal dette ligge i senter på alle drev helt til du kommer opp på det leteste giret bak, her skal du justere slaget på sjalteren bak så den ikke skal gå over og inn i eikene på hjulet ,når du har gjort dette kan du slippe et hakk av gangen på girhendelen samtidig som du selvfølgelig snurrer kranken rundt ,da skal hver eneste klikk legge kjede i senter på alle drev ned til minste drev bak ,går ikke dette er det tregheter i vire eller noe annen feil
håper du fikk med deg litt av hva jeg prøvde å forklare ,det er ikke så veldig lett å skrive med ord :-) Men det er enkelt å justere vis alt er i orden , sjekk at mekanismen under sjalter (dem som 2 styre dreva til kjede)er riktig vinkel og ikke skadet/skjev , det kan lett skje uten at en tenker på dette (er veldig utsatt for støtt)
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379287 22/04/2012 22:03
terkel Offline OP
Jeg har smurt med motorolje. Jeg har en liten sykkelrep.bok og justert gira slik som det står i boka. Men den viser bare hvordan du justerer gira og ikke løsnig på problemet mitt. Den er ikke utsatt for støt annet enn under fart på dårlig vei.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379328 23/04/2012 05:34
tregil Offline
Det er en masse videoer på Youtube som viser hvordan man justerer inn gir. Se: Youtube
Du bør nok også bytte strømper.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379380 23/04/2012 07:11
Ketle Offline
Vil ikke drit blande seg i motoroljen og lage en seig masse som virker som sandpapir på delene etterhvert?
De fleste bruker alt for mye olje. Merket det når jeg hjalp en kar å bytte slange i går. Det var sinnsykt mye møkkete olje på kjede og krans. Du skal smøre på olje og så tørke vekk all overflødig olje etterpå. Ideelt sett skal det bare være olje der det er kontaktflate og resten skal være tørt.
Redigert av Ketle; 23/04/2012 07:13.
Re: justering av bakgir [Re: Ketle] #1379430 23/04/2012 08:00
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: Ketle
+1000!!1
Har skrudd endel sykler for bekjente og kolleger i det siste og må bare si at mengde olje er omvendt proposjonal med evnen til å holde rent. Men hvitt sete&styretape skal man ha, slik at man kan tafse på den oljete og møkkete sykkelen og deretter tørke av seg på styret. lightning
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379488 23/04/2012 08:53
joanas Offline
99% sannsynlig at strømpa er treg og ikke slipper wiren.
Alt for mange sykler alt for langt uten å skifte strømpe, og gir seg selv dårlige sykkelopplevelser.
Strømpens holdbarhet kan ikke måles i måneder. Det er helt avhengig av hvor mye du sykler og hvor mye støv og møkk du har fått inn i strømpa.
Alternativt kan det være girøret, men det pleier å gi utslag for girene midt på kassetten.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1379491 23/04/2012 08:56
Stein Offline
Enten går wiren tregt i strømpa, ellers er girøret (eller girarmen) skjev.
...Hvis selve skifteren later til å fungere som den skal, da.
Motorolje har ingenting på en sykkel å gjøre, forresten.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1380051 23/04/2012 19:52
terkel Offline OP
Hei. Den er litt vanskelig å gire serlig midt på kasetten. Kan girøret vere syndern, men jeg sjønner ikke hvordan det kan ha skjedd? Den er ikke utsatt for noe slag.Det har ikke vert noe problem tidligere å justere girene. Skal se på girvaieren i morgen mulig jeg har vert raus med oljen
Redigert av terkel; 23/04/2012 20:06.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1380297 24/04/2012 07:26
joanas Offline
Det hjelper ikke med olje hvis det har kommet steinmel inni strømpa.
Mitt råd er å starte med å skifte bakre del av strømpa. Det er enkelt å skifte, og det er her du mest sannsynlig har "synderen", siden sykkelen er såpass ny
Re: justering av bakgir [Re: joanas] #1380321 24/04/2012 07:45
gare Offline
Sitat: joanas
Du skal ikke olje nye strømper. Mitt råd, bytt hele skiten, du må uansett ha en pakke for å bytte bakerst, da er det like greit å bytte hele greia, så vet du at det blir bra.
Re: justering av bakgir [Re: gare] #1380364 24/04/2012 08:28
joanas Offline
Sitat: gare
Nå er du for kjapp Gare
Du vet ikke om det er girøret eller strømpe/vaier.
En del av oss kjøper strømpe i meter og vaier i "løsvekt", og ikke "pakker". Og noen har en strømperest liggende. Da er det enklere å prøve seg fram, framfor fullt skifte, som også innebærer at styretape må av.
Det er alltid lurt å feilsøke først, så lærer man av det.
Redigert av joanas; 24/04/2012 08:29.
Re: justering av bakgir [Re: joanas] #1380380 24/04/2012 08:49
gare Offline
Sitat: joanas
Sitat: gare
Jada og joda, men når vedommende opplever problemer problemer etter liberal oljing med seig(ish) motorolje og ikke erindrer noen smeller på girøret er det kanskje greit å se på det mest sannsynlige problemet?
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1380817 24/04/2012 19:08
terkel Offline OP
Hei. Nå har jeg byttet girvaier og strømpe, så nå er alt i orden igjen. Slutt på motorolje og overdriven smøring. Hvor ofte holder det å smøre mår en sykler ca 20 mil i uken? Jeg vasker minst en gang i uken avhengig været.
Redigert av terkel; 24/04/2012 19:11.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1380824 24/04/2012 19:14
gare Offline
Sitat: terkel
Bruker du wire/strømpe som du kjøper som sett skal det ikke smøres i det hele tatt.
Re: justering av bakgir [Re: terkel] #1380842 24/04/2012 19:34
terkel Offline OP
Hei. Jeg kjøpte løse deler som jeg har smurt med omega
