Garmin Forerunner 610
Garmin Forerunner 610 #1378770 22/04/2012 10:35
Kaipa Offline OP
Kjøpte Garmin Forerunner 610 klokke i fjor sommer, men er dessverre bare delvis fornøyd. Sleit lenge med å få oppdatert klokken, men fikk etter mange mail vekslinger med kundesenteret til garmin, beskjed om at det ikke gikk ann å bruke internett explorer, men man måtte bruke Google Chrome eller Firefox.
Men nå sliter jeg med at pulsdelen ikke funker som den skal, den detter ut iblant, eller viser før høy/lav puls. Det går seg som regel til etterhvert, men er irriterende uromoment i begynnelsen av trenings økta:(
Er det slik at pulsbelte blir utslitt(brukt ca 100 timer) og bør byttes med jevne mellomrom, eller er det noe galt?
Specialized Stumpjumper Comp Carbon 29
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1378789 22/04/2012 11:39
Registrert: Jan 2009
rog Offline
Min erfaring med pulsbelter ( Garmin og polar) tilsier at 100 timer er for lite. Mitt polarbelte hadde jeg i 5 år før jeg måtte skifte det. Skiftet 2-3 batterier i det tidsrommet. Det finnes andre tråder på forumet hvor garmin beltet blir nevnt som et problem. Sjekk ut disse
http://app.strava.com/athletes
Canyon Spectral CF 9.0 SL
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1379322 23/04/2012 05:20
MTBojay Offline
Har lest i en annen tråd at samme problem er opplevd. Garmin-pulsbeltet kan være sensitivt for elektriske signaler eller enkelte tekniske klær. Mener løsningen var å benytte Polar sitt pulsbelte. Søk opp tråd om Forerunner 910 så finner du mer.
TSR 2013, Østmarkrittet 2013, Birkebeinerrittet 2013
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1379512 23/04/2012 09:08
asa Offline
Et ikke ukjent problem...
Batteriet kan være dårlig. Det kan ha ligget en stund på lager før salg...
Syntetiske plagg som er litt store kan skape problemer. Alternativ 1 er da å bruke trangere klær som ikke blafrer så mye(mindre statisk oppsamling) eller benytte ull eller annet stoff som ikke skaper det statisk elektriske problemet.
Alternativ 2 er å kjøpe fra Polar selve pulsbeltet, ikke senderen, men kun beltet av stoff. Montèr så Garmin sin sender på Polar beltet. Enkel sak, klikkes på... Dette koster ikke mer enn et par hundrelapper...
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1379682 23/04/2012 12:33
Kaipa Offline OP
Batteriet har jeg byttet så det er nok ikke der problemet ligger, men det med plaggene kan det nok være noe i ja.
Hadde ullklær innerst på sykkelturen i går ettermiddag, og da virket den fint. Så når jeg tenker meg om så har det vel trøbblet mest når jeg har vært på spinning. Og da har jeg brukt syntetiske klær.
Får man kjøpt kun pulsbeltet til Polar på vanlige sports butikker, eller må man kjøpe direkte til Polar?
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1379795 23/04/2012 14:57
asa Offline
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: asa] #1380248 24/04/2012 06:43
JTE Offline
Jeg har samme problem med min 610. Jeg byttet også batteri på beltet uten at det hjalp. Jeg har fra før det stive plastbeltet fra 705 computeren, og bruker nå dette. Da funker det bra.
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1380318 24/04/2012 07:43
Maroder Offline
Har en 910 hvor jeg nå nylig fikk problem med ustabil lesing de første 10-15min av turen. Har nå i det siste fuktet paddene veldig godt på begge sider og brukt superundertøy, etter jeg begynte med det ser det ut til å fungere fint, usikker på hvilken av de to som "løser problemet" er uansett håpløst å holde på slik så den polar løsningen virker fristende! Noen som har erfaring med den?
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1380344 24/04/2012 08:05
jodajoda Offline
Har merket det samme med min Polar, har da byttet ut beltet, og da virker det helt fint.
Virker som de feltene på beltet som skal fuktes "tørker inn" fylles med salt og fungerer dårligere. Hjelper også å være nøye med skylling av beltet rett etter bruk.
Vet ikke hvor dan Garmin sitt belte fungerer, men på Polar så løsnes beltet fra selve sensoren.
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: jodajoda] #1380365 24/04/2012 08:29
Maroder Offline
Sitat: jodajoda
Dette er også noe jeg begynte med etter det ble bedre. Skyller hver gang etter bruk i kaldt/lunket vann godt uten å vri og dra i den, lar den tørke naturlig.
Re: Garmin Forerunner 610 [Re: Kaipa] #1380601 24/04/2012 13:01
Kaipa Offline OP
Da blir det bestillt et Polar belte, så satser på at det er bedre. Har som regel tatt med meg beltet jeg har i dusjen og gitt det en grundig vask, men får være litt mere forsiktig med det nye beltet.
Men må si at jeg synes det er rart at Garmin sitt belte ikke funker bra med syntetiske klær, da de fleste trenings klær er laget med det....
Takk for gode svar:)
