bytte klosser på formula r1
bytte klosser på formula r1 #1378162 21/04/2012 09:25
H.Iversen Offline OP
Jeg får ikke dytta stemplene langt nok tilbake i kalipern. når jeg satte på superstar-pads'ene så fikk jeg ikke skiva inn i mellom dem. Noen tips ttil hva jeg kan gjøre?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1378166 21/04/2012 09:36
MTBojay Offline
Jeg hadde samme problemet når jeg byttet klosser på formula R1, og for meg var løsningen å dytte et rett skrutrekkerjern mellom klossene og vri slik at mellomrommet utvider seg og caliperne skyves tilbake.
TSR 2013, Østmarkrittet 2013, Birkebeinerrittet 2013
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1378167 21/04/2012 09:40
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Hvis ikke det går må litt bremsevæske ut av systemet.
Mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1378268 21/04/2012 14:11
Notert. Da prøver jeg skrujernet først, funker ikke det så får jeg prøve å lufte
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1378323 21/04/2012 16:11
Joero Offline
Bruk jernet på de gamle klossene da..
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: Joero] #1378339 21/04/2012 16:38
Sitat: Joero
Joda, såpass klarte jeg å tenke meg til selv. ;-)
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1378344 21/04/2012 16:47
Fossi Offline
Du slipper å lufte. Stapp noe mellom klossene. Klem forsiktig på bremsehendelen og åpne torx-skruen nede på sida på kaliperen. Slipp ut et par tre dråper før du skrur igjen. Hold press på hendelen hele tida. Så dytter du stemplene tilbake og smeller inn nye klosser. Bør ikke ta mer enn 2 minutter. Hvis du fortsatt ikke får stemplene langt nok tilbake så gjentar du prosessen. Et vanlig problem på Formula R1.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy,
you ain't nothing.
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: Fossi] #1378347 21/04/2012 16:50
Sitat: Fossi
Takk for den! Skal teste.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: Fossi] #1623384 10/06/2013 20:18
anerz Offline
Sitat: Fossi
Gammel tråd men fant denne i dag da jeg googlet etter hjelp rundt samme problem. Fungerte som bare det og lærte noe nytt ICON_SMILE
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1720562 03/12/2013 21:04
dsr78 Offline
Drar frem denne igjen..
FIkk ny sykkel hjem i dag, og klarte selvsagt å gjøre den ene tingen jeg ikke skulle; klemme inn bremsehendelen på forbremsen uten at forhjulet var montert. Så ikke avdvarselen før det var for sent..:-( Dermed kom klossene så nærme hverandre at det ikke er plass til disken i mellom.
Dette skal man visstnok ikke gjøre da bremsene er selvjusterende. Er rådet ovenfor stadig den riktige prosedyre for å løse problemet? Man risikerer ikke å ødelegge stemplene eller lignende?
Takker for evt. hurtige svar!
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1720648 04/12/2013 07:25
Du skal bare dytte tilbake. Ikke åpne opp. Ta ut bremseklossene og bruk gjerne en fastnøkkel eller dekkspak for å dytte tilbake stemplene.
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: baronKanon] #1720677 04/12/2013 08:30
Ikke ta ut bremseklossene om det ikke er absolutt nødvendig. Stemplene kan lett ødelegges om man presser rett på dem med noe av metall. Bruk en kniv mellom klossene og press med den.
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1720715 04/12/2013 09:30
Eventuelt om du har et par gamle klosser liggende så setter du de inn før du presser.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: bytte klosser på formula r1 [Re: H.Iversen] #1721018 04/12/2013 20:34
dsr78 Offline
Har allerede tatt klossene ut. Prøvde også tipset ovenfor her med å skru litt på lufteskruen på calliperen, men synes det kom litt vel mye væske ut, så tror det må til med lufting og påfyll, desverre.
Får se om jeg prøver meg på å fikse det selv eller om noen med mer forstand på det får overta...
