Lite oppussingsspørsmål.
#1373910
16/04/2012 20:04
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg skal ordne veskerommet her i huset. Jeg har revet bort det gamle og ødelagte belegget som lå der og skal skrape limrester fra betonggulvet imorgen.
Planen er å male 2k-maling(type biltema)
Spørsmålet er hva som anbefales av forarbeid. Bør golvet pusses? Bør det sparkles på en eller annen måte?
Jeg ønsker å få dette unnagjort så fort og enkelt som mulig, men det er greit at det blir et ok resultat.
Re: Lite oppussingsspørsmål.
[Re: cvrokka]
#1374018
16/04/2012 20:53
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg håper noen her inne har prøvd seg på noe lignende og kan dele det med meg.
[Re: cvrokka]
#1374031
16/04/2012 21:01
Lemond
Innlegg: 408 |
Veskerom?! Har ikke hørt om så mange som har det... (har egentlig ikke så mye å tilføre debatten. Beklager.)
[Re: cvrokka]
#1374035
16/04/2012 21:04
Registrert: Oct 2008
tap
Innlegg: 60 |
Husk at vaskerom er et våtrom og skal bygges opp deretter. Tviler på at 2k maling er godkjent på et vaskerom.Skulle noe skje(lekasje-vannskade)tror jeg du får problemer med forsikringsselskapet.Våtrom skal du ikke kødde med.
[Re: cvrokka]
#1374064
16/04/2012 21:31
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Dette er et vaskerom i kjelleren her som ellers er uinnredet. Det var vaskerom når vi flyttet hit og det synes jeg virker praktisk å fortsette å ha. Det er godt mulig noe annet er å anbefale?
Vegger og gulv er i betong. Jeg ser ikke helt hvordan det kan bli verre en det var med det gamle gulvbelegget som var sprøtt og gammelt med stedvis fukt under.
Jeg skal sette på endel varme i noen dager før det males for at det skal tørke skikkelig opp.
[Re: cvrokka]
#1374066
16/04/2012 21:33
Albo
Innlegg: 331 |
Forutsatt at du mener epoksymaling (og da tokomponent) når du sier 2k så er det bare å gønne på.
Litt avhengig av hvor godt du får bort restene så MÅ du ikke slipe, men vil absolutt anbefale det.
Når du har slipt så får du ta en vurdering. Å avrette gulvet i ditt tilfelle vil kanskje være mer av et spørsmål om estetikk enn funksjon. Er det veldig ruglete og humpete kan det være lurt å avrette uansett.
Når du evt har avrettet er det bare å male på med tokomponent. Ville kanskje styrt unna Biltema og heller gått for noe fra de større produsentene (Epoxygrossisten, Sigural, Flugger). Lavkost-epoksien har veldig kort åpningstid (tiden det tar før blandingen begynner å herde), noe som gjør det vanskelig å få det til sånn tåelig ordentlig.Jobb kjapt, pensle hjørnene først, rull resten etterpå. Kast alt ustyr etter bruk.
Alt dette forutsetter at det er et "normalt" vaskerom. Dersom det er mye fukt evt vann som løper over gulvet bør du definitivt avrette med riktig helling og bruke høy-kvalitets epoxy som er godkjent for slik bruk.
[Re: cvrokka]
#1374078
16/04/2012 21:44
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Kjempetakk for det svaret.
Det er minimalt med vann som skal på gulvet. Det blir innstalert et toalett der(det sto et der fra før), og plastkummen blir byttet ut med en i stål.
Jeg er litt usikker på om jeg bør begynne med avretting da jeg har svært begrenset erfaring med slikt. Hvor lenge bør evt. avretting tørke før man maler med 2k-maling(2-komponent ja). Bør vel være helt tørt.
[Re: cvrokka]
#1374096
16/04/2012 22:15
Albo
Innlegg: 331 |
Ja, da hadde jeg ikke stresset med våtromsnormen hvertfall.
Avretting er egentlig veldig enkelt, men som skrevet vil det i ditt tilfelle bli mest et spørsmål om utseende og ikke funksjon. Sparkeljobben er enkel. Sjekk først om betongen støver (om du drar hånden over så skal du ikke få masse sementstøv på håndflaten). Om den gjør det må du prime, uavhening av avretting eller ei. Så er det bare å sparkle med noe egnet(foretrekker Ardex, men ulike butikker fører ulike merker). Dra så over med en bred sparkel eller metalllinja. Slip ned ujevnhetene og skjøtene etter ca et døgn
Tørketid er litt vanskelig å si og er litt på skjønn. Dersom du bare har lagt et tynt lag holder det med et døgn. Har du måtte sparkle opp en centimenter snakker du minst 2 uker. Det avhenger også hvor "tett" epoxien du skal ha på toppen er. Sigural tåler en del fukt underifra siden den ikke blir SÅÅ tett, mens Epoxygrossisten forutsetter ca en måned med opptørk uansett
De ulike produktene er litt sære og fremgangsmetodene er produktavhening, så uansett hva du gjør så burde du følge oppskriften til den produsenten du velger slaviskt
Redigert av Albo; 16/04/2012 22:17.
[Re: cvrokka]
#1374100
16/04/2012 22:35
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Det var bra jeg spurte iallefall, jeg hadde omtrent bare tenkt å klæsje på med maling, men jeg ser at det bør gjøres litt forberedelser..
Jeg dropper avretting.
Da blir det med andre ord:
1. Primer hvis betongen støver etter nedsliping? 2. Sparkel 3. Tørking 4. Maling
[Re: cvrokka]
#1374130
17/04/2012 05:25
Albo
Innlegg: 331 |
Det går selvfølgelig ann å bare kline på noe gufs, men resultatet blir gjerne litt deretter. Listen din virker riktig dersom det bare blir litt flekksparkling. Slipe litt på flekksparklingen er vel det eneste som mangler.. Lykke til
[Re: cvrokka]
#1374137
17/04/2012 05:35
tais
Innlegg: 969 |
Et våtrom er et rom med vanntilførsel OG sluk i gulvet. Kun vanntilførsel er ikke våtrom (da skulle f.eks. kjøkken måtte følge våtromsnormen).
________________
eva
[Re: tais]
#1374146
17/04/2012 05:56
Registrert: Nov 2006
trebor
Innlegg: 181 |
Ingen rom må bygges etter våtromsnormen, ikke engang i nye hus. Våtromsnormen har ingenting med lov og gjøre, det er et påfunn fra en medlemsorganisasjon for bedrifter som driver med våtrom (FFV ) , og formålet er å selge overprosjekterte våtrom og å skape seg et monopol på våtrom. De har kjørt massiv PR for Våtromsnormen og våtromssertifikatet i mange år, og lyktes godt med det. De skryter av dette på hjemmesiden sin, der skriver de fornøyd at en undersøkelse de har gjort viser at 70% av de spurte tror at Våtromsnormen er lovpålagt.
[Re: trebor]
#1374237
17/04/2012 07:32
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Ingen rom må bygges etter våtromsnormen, ikke engang i nye hus. Nei, men TEK sier at overflater i bad (og vaskerom) skal ha fall mot sluk, overflater utsatt for vannsøl skal utføres med fuktbestandige materialer og bakenforliggende konstruksjoner skal være beskyttet av vanntett overflatemateriale eller vanntett sjikt. Våtromsnormen er som du sier frivillig, men den inneholder dokumentasjon på løsninger og produkter som tilfredsstiller nettopp dette.
[Re: cvrokka]
#1374280
17/04/2012 08:14
progres
Innlegg: 4,939 |
en ting du kanskje kan ta opp til vurdering cvr er om 2k_lakkerte_gulvet kan bli glatt. Du får vurdere om det er en ide å strø noe "friksjonsmasse" inn i lakken før påføringa / evt oppå på nylkkerte flater. Har lakkert flere betonggulv slik du nå har forestående - en enkel og kurant prosess - med helt greie resultater.
[Re: Albo]
#1374969
17/04/2012 22:12
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Slipe litt på flekksparklingen er vel det eneste som mangler.. Lykke til Ja, mente egentlig å gjøre det og. Takk for det.
[Re: progres]
#1374970
17/04/2012 22:14
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
en ting du kanskje kan ta opp til vurdering cvr er om 2k_lakkerte_gulvet kan bli glatt. Du får vurdere om det er en ide å strø noe "friksjonsmasse" inn i lakken før påføringa / evt oppå på nylkkerte flater. Har lakkert flere betonggulv slik du nå har forestående - en enkel og kurant prosess - med helt greie resultater. Det er kanskje noe å vurdere ja. Går vel an å slenge et teppe(for utebruk?) på gulvet(kanskje med antisklimatte under?).
[Re: cvrokka]
#1376687
19/04/2012 14:18
FCA
Innlegg: 695 |
Et spørsmål inn i samme gate.
Jeg har fliser i gangen og "jeg" ønsker et "glatt industrigulv". Tenker å gjøre følgende:
1. Pusse flisene + vaske + legge primer 2. Bruke en slags sparkelmasse for å jevne ut fuger + fliser ("Helsparkle") 3. Prime oppå sparkelmassen 4. Male med 2k (epoxy)
Flisene ser ut som noen terracotta saker. Hvilken type masse bør jeg bruke for å jevne ut fugene + flisene (som er ganske ujevne).
[Re: cvrokka]
#1377569
20/04/2012 13:14
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Jeg ville vurdert å brukt hey-di selvutjevnende flytsparkel. Kanskje raskere enn å sparkle, og gir mer jevnt underlag.
Men uansett fremgangsmåte er det jo fare for at det sprekker opp i flisfugene pga bevegelser. Om så fare for bevegelse, ville jeg kanskje vurdert fiberarmert flytsparkel og? Kommer litt ann på hva som ligger under flisene i dag? Betong/ golvspon/tregulv?
[Re: silverwrx]
#1377631
20/04/2012 14:20
FCA
Innlegg: 695 |
Da blir det flytsparkel.
Under flisene er det varmekabler, så jeg antar at det er noen slags flytsparkel oppå der. Tomannsboligen er fra 1952 så etaskjeskillerne er i tre.
Ingen sprekker i fugene (etter det jeg kan se), så bevegelsene er nok minimale. I og med at jeg ikke fjerner flisene stiver jeg vel ytterligere av ved å legge mer flytsparkel oppå. Sprekker får jeg fylle igjen når den tid kommer, evnt. legge et teppe over.
Vet du hvor de selger Hey-Di?
Redigert av FCA; 20/04/2012 14:22.
[Re: cvrokka]
#1377673
20/04/2012 15:34
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Men hva er under varmekablene? Tre kan flekse, samme med plater. Så det ikke sprekker etterpå i fugene.
Regner og med at det er selvregulerende kabler.
Fiberarmert flyter ikke like godt ut, men den best flyt er veldig fin. Men alt må flytes ut på en legging for å få det perfekt.
Obs bygg har iallfall heydi, maxbo sinsen..
[Re: trebor]
#1377705
20/04/2012 16:14
EiW
Innlegg: 1,198 |
Ingen rom må bygges etter våtromsnormen, ikke engang i nye hus. Våtromsnormen har ingenting med lov og gjøre, det er et påfunn fra en medlemsorganisasjon for bedrifter som driver med våtrom (FFV ) , og formålet er å selge overprosjekterte våtrom og å skape seg et monopol på våtrom. De har kjørt massiv PR for Våtromsnormen og våtromssertifikatet i mange år, og lyktes godt med det. De skryter av dette på hjemmesiden sin, der skriver de fornøyd at en undersøkelse de har gjort viser at 70% av de spurte tror at Våtromsnormen er lovpålagt. Jøss. Dette var nytt for meg. Og relevant når jeg snart skal lage et nytt bad i huset.
[Re: cvrokka]
#1377770
20/04/2012 17:47
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Forøvrig blir det vannlekkasje på 6 av 19 våt rom lagd av profesjonelle. Så blir det vannlekkasje på 4 av 10 våt rom lagd av amatører.
En regner med at grunnen er at en amatør er usikker og sannsynlig skal ha rommet selv (huseier) og derfor sikrer seg med å lese bruksanvisninger og kanskje legge 2-3 strøk ekstra med male membran.
;ye er ikke så vanskelig som bransjer skal ha det til, søk på nettet og les bruksanvisninger før du starter. og bruk hue, fysiske lover funker også hjemme hos deg.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: cvrokka]
#1389706
04/05/2012 22:19
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Et kjapt spørsmål, hva egner seg best til gulvslipingen? Helst noe som ikke er dyrt.
[Re: cvrokka]
#1389712
04/05/2012 22:30
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
[Re: Vanilla Ninja]
#1398014
14/05/2012 11:56
FCA
Innlegg: 695 |
Snakket med teknisk support hos Flügger i dag. De mente at det ikke ville bli fint å legge epoxy oppå primer. Dette da første lag med epoxy skulle tynnes ut med 20 % vann, og at dette skulle trekke ned i underlaget (avrettingsmassen/betong).
Jeg primet gulvet i gårkveld. Vedkommende jeg snakket med sa at jeg måtte slipe ned igjen (forsøke) primeren.
Jeg ser at det i "oppskriften" tidligere i tråden, står at man skal prime først. Hvordan har resultatet blitt?
