1x10 på tung stisykkel?
1x10 på tung stisykkel? #1373298 16/04/2012 09:59
Registrert: Jan 2007
gladegp Offline OP
Jeg ser at det er mange som har 1x10 men ofte er det på lette stisykler og hardtails. Da disse er mye lettere å trø opp en bakke så lurer jeg på hvordan dere med tunge stisykler (160mm) opplever 1x10.
At ta seg opp en liten crux-kneik står sjelden på kraft men på teknikk så det er litt irrelevant. Men er det lett nok for lange seige klatringer slik som en lang bratt grusvei?
Jeg tenker da på 28T, 30T eller 32T i kombinasjon med 11-34 eller 11-36
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1373301 16/04/2012 10:05
braendaas Offline
Jeg kjører 1x10 på 160mm fulldemper. 32T foran og 11-36 bak. Det er lett nok i massevis. Fungerer utmerket.
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1373310 16/04/2012 10:12
Registrert: Nov 2002
avdem Offline
Har deler i bestilling til å gjere det samme, testa mykje i haust med å unngå minsteklinga i bakkane, fungerte fint det. Kanskje prøve å tvinge deg sjølv til å bruke berre midtklinga ei stund, da kjenner du fort om du har "motor" til det.
Eg for min del lev for nedkøyringane så om eg må trille litt i dei brattaste grusbakkane har eg ikkje noko imot det.
Stisykling i Nordfjord: www.stinordfjord.blogspot.no
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1373335 16/04/2012 10:27
Garpen Offline
Jeg vurderer å bytte fra 32 til 34 foran (med 11-36 kassett), også med tung stisykkel; Heckler med 150mm coil i front og bæltunge dirt-felger.
Det er ikke fordi jeg nødvendigvis trenger tyngre gir, men fordi jeg ønsker å gjøre sykkelen mer nøytral i dempingen. De fleste crux krever som du sier tyngre gir - ikke lettere.
Redigert av Garpen; 16/04/2012 10:28.
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1373760 16/04/2012 18:35
Registrert: Feb 2008
N E Berget Offline
Kjører 33 framme. 11-36 bak. Funker fint det. På en Meta 6 altså (160mm).
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1374048 16/04/2012 21:14
GustavP Offline
Jeg lurer og på det her. Jeg bor i Trondheim og sykler ofte fra byen opp til gråkallen, noe som er omtrent en time sykling oppover på grusvei og sti. 550 høydemeter. Jeg mener jeg er greit trent men jeg føler ikke det er "lett nok i massevis" på 32-34. Er det bare jeg som er dårlig trent eller er det en annen type sykling 1x10 tilhengere driver med? Jeg sykler på en 14kg 140/160mm sykkel.
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1374060 16/04/2012 21:27
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg har 1x10 på begge mine sykler, én helstiv hardtail og én FS stisykkel, begge 29.
Stisykkelen er 140mm/125mm foran/bak, og veier nok over 15kg. Kanskje 16...
Jeg kjører 26t drev foran, 11-36 bak, og synes dette passer veldig bra i Oslomarka. Høres kanskje lite ut, men det tilsvarer 29t på 26.
I min bok vil 28X11-36 være mer enn lett nok på 26 ihvertfall. Men da må du bruke bestemordrev..
-Magnus
Re: 1x10 på tung stisykkel? [Re: gladegp] #1374074 16/04/2012 21:42
runermm Offline
På 26" mener jeg 30 foran og 11-36 bak er en fin kombo til stimoro i Oslo-området. Det er lett nok til de lange motbakker og gir deg nok fart.
Kjøper du Extralite Octaramp 30T kan du i tilegg bruke det i senter på f.eks en XT-krank, hvilket gir god kjedelinje, mulighet for slagring og er ukomplisert og robust.
