Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også?
Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? #1373132 16/04/2012 06:38
Gullern Offline OP
Sikkert ett litt dumt spørsmål for mange, men jeg spør for det.
Skal investere i ett nytt hjulsett som primært skal være ritt og litt godværs hjul. Når man bytter mellom 2 hjulsett er det nødvendig å bytte kjede også? Det jeg tenker på da er i forhold til krans og slitasje på kjedet. Er det riskiko for at et kjede som har gått ca 150 mil vil "hoppe" litt på en ny krans f.eks.
Tusen takk for svar
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373133 16/04/2012 06:39
thomasengen Offline
du kan jo bytte over kassetten også?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373141 16/04/2012 06:54
Registrert: Mar 2010
Staksto Offline
Jeg har alltid hatt et trenings sett (komplett hjjulsett) som består av eget kjede og krans til mine sykler. Jeg har også et lignende sett kun for racing. (litt luksus kanskje, men utrolig kjekt)
Hvis du er usikker på kjede så skaff deg en kjedemåler og se hvor slitt kjedet egentlig er. Se link for produkt: http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=6721
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373145 16/04/2012 06:58
Det er ikke nødvendig med to kjeder. Bare pass på at kjedestrekken ikke går over 0,5% med en slik:
http://www.parktool.com/product/chain-wear-indicator-CC-3-2
Da kan du kjøre med to kassetter omtrent så lenge du gidder. Det forutsetter at begge kassettene er nye eller tilnærmet nye når du starter.
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373164 16/04/2012 07:21
Gullern Offline OP
Tusen takk for svar.
Kjapt spørsmål med tanke på hva som er tilnærmet ny:
Vil det være stor forskjell hvis den ene kasetten er kjørt ca 150 mil og den andre er ny? Bør begge byttes for å unngå kjedebytte mellom hjulbytte. Hva som er tilnærmet ny er det sikkert ulike opppfatninger om.
Nok en gang takk for svar
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373254 16/04/2012 09:01
Lurifax Offline
Vil vel bli forskjell på antall mil på et hjulset brukt til trening og et til ritt uansett.
Sjekk strekken i kjedet, og bytt når den blir dårlig.
Redigert av Lurifax; 16/04/2012 09:02.
Re: Bytte mellom 2 hjulsett, må man bytte kjede også? [Re: Gullern] #1373275 16/04/2012 09:36
Staksto Offline
Jeg har alltid gjort det slik:
Bytter man kassett så bytter man også kjede. Hvis du starter med ny kassett og kjede for sesongen og etter 150mil må skifte kjede pga utvidelse over normalen så bytt bare kjedet så lenge kassetten ser grei ut, jfr. tennene og dra feltet på kassetten.
Ved god vedlikehold av kassett og kjede, holder som regel kassetten 3500-5000km får den må byttes(her varier styrke, stivhet (En Recon kassett er ikke like bra som en Sram PG 1070 eller Ultegra 6700)). Et kjede vil alltid variere. Her må man bare bruke en kjedemåler for se hvor stort avviket er. Jfr en test fra tyske bike kom det nye dura ace CN-7901 og 105 CN 5701 kjedet første plass etterfulgt av Campagnolo Chorus 11 og Veloce 10 og på tredjeplass ultegra CN 6701. Dette var testen beste fordelt på først, andre og tredje etterfulgt av maaaaange andre kjeder.
Jeg slet ut 2x Sram 1090 kjeder i fjor på 6000km på racern. I testen er sram generelt 25-40 % dårligere enn shimano's beste.
Kilder:
http://www.tour-magazin.de/technik/test_center/komponenten/ketten-test-2011/a10281.html
Hvis noen vil ha en pdf kopi så send pm.
Redigert av Staksto; 16/04/2012 09:37.
