Diamant Apex T 29.2 Ventetiden er over
Re: Diamant Apex T 29.2 Ventetiden er over
[Re: RuneJ]
#1406626
24/05/2012 12:54
stosu
Innlegg: 2,882 |
For ordens skyld: det er ikke lyden fra bosset du hører?
[Re: stosu]
#1406633
24/05/2012 12:59
Maroder
Innlegg: 20 |
Nei, dette er en ulyd som regelmessig (men ikke 100% konsekvent) kommer ved høy fart og "hard tråkking" spesielt i de siste girene, som sagt er det nye nå at så lenge jeg "fikk lydene i gang" så fortsatte de litt selv etter jeg stoppet å tråkke.
[Re: RuneJ]
#1406927
24/05/2012 21:52
stosu
Innlegg: 2,882 |
sjekk om skivene subber. På min kommer det lyd fra skivene når jeg bremser pga vakumet som dannes i hullene i skivene
[Re: RuneJ]
#1406935
24/05/2012 22:03
simson
Innlegg: 1,881 |
Høres veldig ut som et problem jeg hadde med mine skivebremser. Ble kraftigere når jeg svingte til ene siden, og når jeg tråkket hardt ned.
Kunne ikke høres når jeg hadde sykkelen på stativ og trådde rundt.
[Re: RuneJ]
#1406941
24/05/2012 22:08
Registrert: Aug 2003
tbh
Dekktester
Dekktester
Innlegg: 1,286 |
Gjetter at skivene subber mot kaliper som følge av at hjulet flytter seg i for- eller bakgaffel. Kan skyldes dårlige eller lite strammede hurtigkoblinger.
(men nå er jo fjerndiagnose alltid skummelt uten å se "pasienten"...
-- Tord Bern Hansen Sjekk bernhansen.com for turer, sykkeltips og tester
[Re: RuneJ]
#1407012
25/05/2012 06:23
Maroder
Innlegg: 20 |
Har testet litt mer og er temmelig sikker på at det er skivene ja. Tusen takk for hjelp:)
[Re: Maroder]
#1407105
25/05/2012 08:35
OMØ
Innlegg: 158 |
Har lignende lyd på min 6.29, men synes det høres ut som gummi som knirker mot noe, ikke metall, går i takt med hjulene og ikke pedalene. Samme lyd om jeg drar på bremsene mens jeg trår, tenker på tetninger i nav el lignende... (har leftynav foran, men klarer ikke helt fastslå om lyden kommer foran el bak)
Redigert av OMØ; 25/05/2012 08:37.
[Re: RuneJ]
#1407315
25/05/2012 13:08
Maroder
Innlegg: 20 |
På begge mine sykler har bolten/ringen på venstre krankarm som vist på bildet under vært løs. Har kun håndstrammet denne, men den blir fort igjen løs. Skal det virkelig være slik? Spurte i butikk og fikk til svar at ingenting rundt lageret skal strammes hardt. URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/img20120525145512.jpg/]  [/URL] Uploaded with ImageShack.us
Redigert av Maroder; 25/05/2012 13:11.
[Re: RuneJ]
#1407388
25/05/2012 15:13
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Den avdrager ringen ser alt for løs ut. Ta gjerne litt blå gjengelåsing på gjengene før du skrur den til. Sjekk også at krankarmen sitter som den skal (med 10mm unbrako).
[Re: RuneJ]
#1407400
25/05/2012 15:29
Maroder
Innlegg: 20 |
Takk for svar, ca hvor hardt skal ringen dras til?
[Re: Maroder]
#1407449
25/05/2012 17:35
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Avdragerringen til den selvuttrekkende bolten trenger ikke sitte altfor hardt. Bruk litt blå loctite slik Espen foreslår, og skru den inn til den fester seg ++.
Det du gjerne må passe på når du evnt. skal skru av krankarmen er at avdragerringen ikke skrur seg ut mens du løsner 10mm bolten i midten. Det kan den gjøre hvis den er for løs (men det skal litt til når den er festet med blå loctite).
Grunnen til at jeg ikke anbefaler å skru til adragerringen altfor hardt er at det er lett å skade/ripe den opp hvis du skal stamme den til hardt (siden verktøy-interfacen på denne løsningen gjerne ikke er så god), samt at den gjerne kan være ganske vanskelig å få ut igjen hvis du ønsker å bytte selve bolten i midten (en del av disse boltene er gjerne laget i alu kan skades/gå i stykker ved et uhell).
/Are Nicolai
[Re: RuneJ]
#1422679
13/06/2012 07:36
OMØ
Innlegg: 158 |
Sånn bare til info var det leftynavet mitt som knirket, så gresvig er helt uskyldig!
[Re: RuneJ]
#1423154
13/06/2012 17:52
stosu
Innlegg: 2,882 |
cannondale, ass
[Re: RuneJ]
#1423305
13/06/2012 20:58
Registrert: Jun 2004
frodegutt
Innlegg: 2,592 |
Min venstre krankarm skrudde seg av mens jeg var på tur dagen før Raumerrittet. Jeg merket at den var løs, men jeg hadde ikke med verktøy. Når jeg var tre km hjemmefra ramlet hele krankarmen av! Så med krankarm og pedal i venstre arm ble det ekstra rundtråkktrening på høyre bein. På Raumerrittet satt jeg og kjente etter og lyttet til ulyder hele rittet. Ganske ubehagelig. Sykkelen har gått ca. 15 timer, og så skjer dette. Dette er for dårlig :-(
[Re: RuneJ]
#1423311
13/06/2012 21:04
stosu
Innlegg: 2,882 |
det skjedde meg for noen uker siden også. viktige skruer må skrues til og holdes øye med etter litt tids bruk. Jeg har hatt flere Truvativ/FSA kranker som har løsnet.
[Re: Maroder]
#1423711
14/06/2012 11:41
Jaro
Innlegg: 324 |
Fikk ny sykkel i går, til min store fortvilelse har også denne samme problemet, men litt annerledes: Stopper jeg å trå så fortsetter lyden noe, altså det kan ikke være gir/kjede/krank/pedal? Virket også som at lyden kunne fremprovoseres noe ved å lene meg/syklen møt høyre mens jeg tro, men usikker på dette. Det er en skarp metall mot metall lyd nesten litt "kappsag" aktig. Tenkte med en gang bremseskiver som drar inn i noe, men alt ser fint ut mtp klarning. Forsøkte også å bremse svakt når jeg hadde lyden, litt vanskelig å si, men jeg tror ikke det gjorde noe til eller fra...
Jeg begynner å bli rimelig tom for ideer nå, mitt neste håp er setepinnen (eneste jeg har rørt selv på syklen), Hvor hardt skal denne strammes, er det sannsynlig at en slik lyd kan komme fra denne? Forestiller meg at den ville gitt mere "klunk & knirk"? Gode råd er dyre!
Takk Det er vel flere wirestrømper som går gjennom rammen. De kan ofte lage raslelyder. Lyder som kommer fra rammen får ofte en forsterket effekt.
[Re: Jaro]
#1423765
14/06/2012 12:31
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Det er vel flere wirestrømper som går gjennom rammen. De kan ofte lage raslelyder. Lyder som kommer fra rammen får ofte en forsterket effekt. Går selve strømpen gjennom ramma på Diamanten, eller stopper strømpen der den går inn i ramma?
[Re: torsteinvh]
#1424440
15/06/2012 09:00
OMØ
Innlegg: 158 |
[Re: RuneJ]
#1449728
25/07/2012 14:19
frodegutt
Innlegg: 2,592 |
Jeg har nå brukt sykkelen i noen måneder og er etter hvert blitt storfornøyd! Jeg har i tillegg kjøpt C4-gaffel til herligheten, og den veier nå 8,5 kg med pedaler. Det er et godt set-up for Birken. Ettersom det er min første 29'er var det litt uvant til å begynne med, men for en som har syklet mye landevei så mener jeg at overgangen til 29'er gir en mye likere kjørefølelse sammenlignet med landevei. Du trenger mer power for å få den i gang, men når den først er i gang så er det skikkelig trøkk i denne sykkelen. Jeg er solgt på konseptet, og kommer nok til å beholde denne sykkelen en stund.
[Re: RuneJ]
#1472140
24/08/2012 19:51
Registrert: Dec 2011
robst
Innlegg: 775 |
Hvordan vil geometrien på denne endre seg om man ønsker å sette på en demper med lenger vandring? Hva vil i tilfelle være maksimalt og fortsatt fungere bra?
[Re: RuneJ]
#1472260
25/08/2012 10:31
Danfea
Innlegg: 635 |
maks anbefalt på denne ramma er 100mm. vil ikke anbefale noe mer. pga rammestress ved løftet front.
G-sport Tillertorget. Jeg ytrer mine egne meninger på vegne av meg selv. Og g-sport er ikke å holde ansvarlig for mine meninger. ____________ Daniel
[Re: RuneJ]
#1571345
17/03/2013 09:54
Registrert: Feb 2012
brandonman:)
Innlegg: 932 |
Hvordan vil geometrien på en 16' ramme endre seg med 100mm vandring? Jeg vurderer å kjøpe en T29.1 men er redd for at vandringen blir for kort når det kommer til tekniske ritt som for eks. TSR og andre NC-ritt. Jeg bryr meg ikke om jeg havner litt for høyt oppe. Dette kan fikses ved å flytte spacere og snu stemmet...Hadde vært fint om jeg fikk svar fra noen fra Gresvig. Legg gjerne ut en geometri-tabell også!
[Re: RuneJ]
#1572306
19/03/2013 11:44
brandonman:)
Innlegg: 932 |
[Re: RuneJ]
#1572484
19/03/2013 18:56
robst
Innlegg: 775 |
Du kan jo sende en PM til Espen W. ?
[Re: RuneJ]
#1572517
19/03/2013 20:31
brandonman:)
Innlegg: 932 |
Det skal jeg nok få til.
[Re: RuneJ]
#2440812
26/09/2017 09:25
Mortinho
Innlegg: 126 |
Long shot: Ingen som har et ekstra girøre liggende eller vet hva som passer til denne sykkelen?
[Re: Mortinho]
#2440829
26/09/2017 10:10
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Long shot: Ingen som har et ekstra girøre liggende eller vet hva som passer til denne sykkelen? Har du sjekket på Derailleurhanger.com? Sjekk opp mot din gamle og finn tilsvarende. Jeg har, men gir den ikke fra meg. Kjøpte den på G-max, men de hadde ikke system på hva som passet til hva, så jeg måtte selv prøve de 5 forskjellige de hadde. Når jeg fant riktig så kjøpte jeg en til.
- Stefan
[Re: RuneJ]
#2440911
26/09/2017 14:31
Mortinho
Innlegg: 126 |
Så smart du var da :)) Jeg finner ikke Diamant i lista på Derailleurhanger.com.. er det noen annen søkemulighet?
Har vært på gmax noen ganger tidligere, men de har ikke klart å hjelpe meg!
[Re: Mortinho]
#2441043
27/09/2017 07:35
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Det du gjør for å finne ut hvilket girøre du trenger er å gå enten på chatten til gmax/gsport, fyre av en mail etc. Da skal de klare å finne ut av det. De har folk som tar seg av tekniske spørsmål, og girøre klarer de nok å skaffe. Det jeg vet er at flere av disse syklene har Kinesis rammer, og er gsport så dårlige at de ikke klarer å finne de ut og ordne for deg så er de dårlige på service, punktum. Har du det gamle girøret?
