Hjelp til kjøp av girvekslere og drev/tannhjul
#1370547
12/04/2012 19:27
AtleB
Innlegg: 40 |
Hei.
Nå var det visst behov for nye tannhjul bak og foran. Jeg lurer derfor på om det er noe spesielt jeg må tenke på? Jeg liker å sykle i terrenget, men også på asfalt. Jeg har deore lx kranksett. Jeg må vel ikke kjøpe nytt kranksett? Kan jeg kjøpe enkeltdrev? Hvordan veit jeg hva jeg skal kjøpe? Teller jeg antall tannhjul? eller står det størrelse noe sted? Jeg kjøper også ny kjede.
Jeg må også kjøpe nye tannhjul bak.
I tillegg må jeg kjøpe girvekslere bak og forran, er det noe spesielt jeg må tenke på da?
Mvh amatør
Redigert av AtleB; 12/04/2012 19:28.
Re: Hjelp til kjøp av girvekslere og drev/tannhjul
[Re: AtleB]
#1371432
13/04/2012 15:49
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Du trenger ikke kjøpe nytt kranksett, kun nye drev. På innsiden av krankarmene står det hva slags krank du har. Har du for eksempel FC-M580 krank så bestiller du drev med identisk kode. På drevene står det også hvilken størrelse de er. Du har sannsynligvis 22-32-44, men du kan også dobbelsjekke ved å telle antall tenner på drevene.
Tannhjul bak heter kassett. Tell antall drev på kassetten så finner du ut om det er 8- eller 9-delt. Du må i tillegg finne ut størrelsen på kassetten. Dette bør stå på det største drevet, men her kan du bruke samme trikset som overfor - tell antall tenner. Står det 32T og det er 9 drev bak så kjøper du 9-delt kassett i str. 11-32.
Velg kjede som passer med kassetten. Har du 9-delt kassett så kjøp 9-delt kjede.
Girvekslere må også passe med resten av drivverket. Er det 3 drev foran og 9 drev bak så kjøp 3x9 girvekslere. Husk bare at bakgiret bestemmer hva slags girveksler du skal ha. Er det Shimano bakgir så MÅ du ha Shimano girveksler bak. Er det SRAM så MÅ du ha SRAM.
[Re: AtleB]
#1372870
15/04/2012 18:31
AtleB
Innlegg: 40 |
Tusen takk. Godt forklart.
[Re: AtleB]
#1373473
16/04/2012 12:35
AtleB
Innlegg: 40 |
Jeg var kanskje litt upresis i språket mitt. Jeg skal kjøpe komplett nytt sett for gir bak og forran. Hva bør jeg tenke på?
Redigert av AtleB; 16/04/2012 12:39.
[Re: AtleB]
#1373651
16/04/2012 16:40
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Kjøp bakgir som har stort nok spenn. Har du 11-34 kassett så kan du ikke bruke bakgir som går opp til 32.
Noen moderne forgir er beregnet for kun 2 drev. Har du 3 drev foran så kjøp 3-delt forgir. Sjekk også om forgir passer for antall tenner på det minste og det største drevet.
[Re: AtleB]
#1373659
16/04/2012 16:56
AtleB
Innlegg: 40 |
Jeg sjekket hva jeg har:
Krank: FC-M582 Ytterste drev: 44 tenner Midterste drev: 32 tenner Innerste drev: 22 tenner
Kassett (bak) Antall drev: 9 32 T, kassett: 11-32
Jeg fant bare det ytterste (største drevet til foran) på chainreactions, ingen til midterste og innerste (minste). (Jeg leitet etter M582 shimano)
Redigert av AtleB; 16/04/2012 16:58.
[Re: AtleB]
#1373667
16/04/2012 17:05
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Send mail til CRC og spør om de har midterste og minste drev til din krank. De skal vite om det kanskje er noen andre drev som er kompatible med M582.
edit - Er du i tvil om du har valgt riktige deler legg gjerne til linker så skal vi hjelpe til.
Du kan gjerne gå for 9-delt bakgir som går opp til 34T selv om du har mindre kassett. Det går fint det.
Redigert av femte_gir; 16/04/2012 17:09.
[Re: AtleB]
#1373812
16/04/2012 19:07
AtleB
Innlegg: 40 |
Jeg tenkte denne som kassett: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20677 (11-32) Om jeg ikke finner drev foran, må jeg vel kjøpe ny krank... Den ene pedalarmen (lang historie) er XT, merket FC M760/761. Den sitter jo på motsatt side, så veit ikke om jeg kan kjøpe drev som da passer i forhold til 760/761? (Kranken er LX med nummer nevnt ovenfor (over?)). Skulle aldri kjøpt den en gang i tida, overprisa og LX... I forhold til gir så blir jeg mer forvira enn klok, og det er vanskelig å se hvordan de ser ut, ender opp med en "girspak" som er umulig å treffe?
Redigert av AtleB; 16/04/2012 19:32.
[Re: AtleB]
#1374612
17/04/2012 14:25
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Drev skal passe med høyre krankarm. Vet ikke hvorfor Shimano har forskjellige drev for forskjellige kranker. På andre typer kranker kan man bruke forskjellige drev så lenge de har identisk BCD (Bolt Circle Diameter). I forhold til gir så blir jeg mer forvira enn klok, og det er vanskelig å se hvordan de ser ut, ender opp med en "girspak" som er umulig å treffe? Dette forstår jeg ikke. Kan ikke du også sjekke hva slags bak- og forgir du har - står på innsiden?
[Re: AtleB]
#1377405
20/04/2012 10:58
AtleB
Innlegg: 40 |
Fikk dette svaret fra CRC: The M582 ran a standard 4-bolt BCD of 64/104mm (I have attached a brief guide to BCD for your reference). Any standard 4-bolt rings should be compatible with your Deore LX crank. I would suggest Middleburn as a good upgrade from the original Shimano rings - http://www.chainreactioncycles.com/Kits.aspx?ModelID=3363Jeg har XT gir bak og shimano deore foran, så vidt jeg veit. skal undersøke. (du tenkte kanskje på noen nr. ?)
Redigert av AtleB; 20/04/2012 11:45.
[Re: AtleB]
#1378734
22/04/2012 09:06
AtleB
Innlegg: 40 |
Redigert av AtleB; 22/04/2012 09:07.
[Re: AtleB]
#1378920
22/04/2012 15:49
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
De drevene var dyre. Det blir billigere med nytt kranksett - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40496Husk å bestille samme lengde på krankarmer. Du trenger sikkert kranklagerverktøy for M590 men jeg vet ikke hvilket. Håper noen andre kan hjelpe deg med det. Ellers bra valg, XT hele linjen. Hehe! Bare lurer på hvorfor du ønsker å bytte gir.
[Re: AtleB]
#1378953
22/04/2012 16:25
AtleB
Innlegg: 40 |
Hvis jeg skal kjøpe nytt kranksett så vil jeg ikke ha deore... Jeg har verktøy (skiftet det selv for noen år siden). Gira mine er over 10 år gamle, og det er ikke tull.
Du ler litt av XT ?:P
Redigert av AtleB; 22/04/2012 16:30.
[Re: AtleB]
#1378970
22/04/2012 16:50
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Ler ikke av XT. Selv bruker jeg Deore.
[Re: AtleB]
#1379007
22/04/2012 17:37
AtleB
Innlegg: 40 |
Jeg har kanskje ikke behov for XT.... Takk for hjelp i hvert fall
Redigert av AtleB; 22/04/2012 17:41.
