Trening og astma
Trening og astma
#1370467
12/04/2012 17:54
Polly
Innlegg: 323 |
Har hatt astma siden barnsben og om ikke spes sterkt plaget i voksen alder er min xxxx'te boks med Ventoline med meg 24/7, røyket, desverre, 20 om dagen i 20 år men sluttet for ca 8 år siden - utg.pktet for gjennomsnittlig kondis var mao. noe tvilsomt men nå er jeg ca på merkenivå på sykkelbirken (7 min. fra i 2011 med sen start og mye venstre kjøring alene).
Det jeg lurer på er om det gjelder andre treningsregimer for "sånne" som meg eller er det de generelle tips og retningslinjer som gjelder. Om lungekapasiteten er min begrensende faktor er vel egentlig "løpet kjørt" mht å forbedre seg nevneverdig eller er lungekapasiteten uansett såpass stor at hjertets evne til å pumpe etc. vil, også for meg, være en begrensende faktr?
Re: Trening og astma
[Re: Polly]
#1370474
12/04/2012 18:01
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Om astmaen din er korrekt diagnostisert og medisinert, så trenger det ikke å hemme deg så mye. Men astma er jo en diagnose-sekk med mange forskjellige avarter av astmaproblemer. Selv har jeg en form for kulde-anstrengelsesastma som ikke er noe problem om jeg bare tar riktig medisin og noen forholdsregler. Hardtrening i kuldegrader utgår, trening utgår totalt ved lavere temperaturer enn 8-10 minus.
[Re: Polly]
#1370497
12/04/2012 18:25
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Du hadde astma og røyket 20 om dagen. Nå er du bare minutter fra merke i Birken. Må bare si gratulerer og det høres ikke ut som om du hemmes veldig mye av astmaen din.
[Re: Polly]
#1370527
12/04/2012 19:06
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Jeg er i samme båt som deg, minus all røykinga. Kort versjon er at jeg var tungt belastet astmatiker som liten , med sykehusopphold og alt mulig. Drev aldri med idrett pga problemene samt formaninger og å styre unna alt som ga astmaplager. Begynte å trene sent i 20-årene forsiktig og syntes det var tungt, men hadde lært at det var lurt for å takle astmaen bedre. Tok merket i birken for et par år siden. Jeg føler ikke at astmaen hemmer meg spesielt mye lenger. Men har to viktige råd: - varm opp rolig og progressivt og lenge - medisiner deg for å holde astmaen unna Som sagt føler jeg ikke at astmaen er noe stort problem, men har noen ganger spekulert i om dårlig lungekapasitet gjør at man stivner fortere. Men det er mulig at O2 opptaket har flaskehalsen andre steder enn lungene. Jeg føler heller at det å ha vært helt utrent som ung gjør at kroppen responderer dårlig på trening og at man må jobbe mye for små framskritt. Mens andre som var aktive unger gjør comeback etter 20 år på sofaen, må jeg pløye totalt upløyd mark hele tiden ettersom jeg aldri tidligere har vært i så god form som nå. Men etter å ha rundet 40 må man nok innse at fremgangen kommer litt saktere Så med de to rådene ovenfor tror jeg det bare er å kjøre på. Du har tydeligvis hatt veldig god framgang hittil. Men forutsetter selvfølgelig at du har jevnlig oppfølging av en lege med kompetanse på astma.
Redigert av Sykkelbob; 12/04/2012 19:36.
[Re: Polly]
#1370569
12/04/2012 19:41
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Jeg hadde også allergi og astma som liten (og har det forsåvidt ennå også, men svært sjelden). Det jeg har lagt merke til er at dess bedre form jeg er i dess mindre merker jeg til allergien og astmaen. Ble også anbefalt av leger å holde meg i ro som liten, men heldigvis ble det ignorert av både meg og mine foreldre og jeg var veldig aktiv i ungdommen.
Har også merket at restitusjonen tar mye lenger tid når man er nærmere 40.
Redigert av Ketle; 12/04/2012 19:42.
[Re: Polly]
#1371833
14/04/2012 06:14
esb
Innlegg: 49 |
dersom ventolinen fungerer hos deg som den er laget for, så vil du ikke ha noe mindre lungekapasitet enn andre. Lungekapasiteten er forskjellig fra person til person, men hvis ventolin er riktig medisin for deg, så kan du utnytte like mye av din lungekapasitet som alle andre. (gitt at det du snakker om er mengde luft du klarer å puste inn pr åndedrag du tar) Jeg har også astma, har også med meg ventolin over alt, trenger stort sett en shot i oppvarmingsfasen, men etter det trenger jeg ikke mer, uansett hvor lang økt jeg har. All den tid den type astma du nå har er veldig lik den toppidrettsutøvere som bjørgen og co har så vil jeg si at det ligger ikke så mye begrensninger annet enn hva du selv ønsker. Ei heller skal du behøve noe spesielt treningsregime.
Jeg også gikk til lege som sa jeg burde slutte å trene. Jeg byttet lege istedenfor, og fikk beskjed om at det beste jeg kunne gjøre var å trene. Så da gjør jeg heller det.
-- esben
[Re: esb]
#1372325
14/04/2012 21:36
Polly
Innlegg: 323 |
Espen, Jepp, trur medisineringen funker, bruker Ventolinen som du, en shot eller to ila oppvarmingen - som jeg er dønn avhengig av - og ellers er den "bare" med og jeg har ingen plager bortsett fra når pulsen er på 95%....da er det tungt:-) Greit å høre at lungekapasiteten, mente gitt mengde luft ja, er mer eller mindre iorden selv med astma. Da er det bare å tråkke på...
[Re: Polly]
#1378270
21/04/2012 14:13
Registrert: Feb 2011
KMons1
Innlegg: 16 |
Hei har selv astma og sykkler i voksen alder. Astma er som oftes at man ikke får ut all gammel luft Av lungene, grunnet trange luft veier, noe vi tar Forskjellige medisiner for å få åpnet. Jeg har fått forklart at når man ikke klarer å tømme Lungene helt, hoper det seg opp O2! Og O2 er det som trigger kroppen til Å puste! Dette opplever jeg ved for stor intensitet før man er skikkelig varm (noe jeg synes ta lang tid) hjertet øker takten for å få ut luft til musklene Og så er det ikke nok ny luft og pulsen går i taket og jeg kjenner jeg blir tett. Var på Mallorca i påsken, og har hatt en vinter med dobbel doser medisin, opplevde hele oppholdet der ned å gå tett i ca sone 4-4.2 og da hjalp ikke hurtig medisin. Kom hjem og fikk halsbetennelse, fikk medisin for dette, og 3 dager etter Klarer jeg sone 5.3 uten å gå tett! Selv m temperaturen hjemme er en tiendel. Så for meg skal det lite til med forkjølelse og slikt, før jeg merker det på trening. Ved lave temperaturer bruker jeg Lungplus varme maske, selv no på våren ! http://www.lightbird.no/Butikk/tabid/154/ProdID/2/Lungplus_Sport.aspxDen gir lungene varm luft inn og fuktighet, blir fortere varm i brystet og Ikke irriter i kaldt vær.
[Re: Sykkelbob]
#1378378
21/04/2012 17:25
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Det er Volum/luftstrøm-ratioen som er bøygen, en ikke helt ukjent kvinnlig norsk verdensmester har en lungekapasitet på 3 l..
[Re: Polly]
#1378398
21/04/2012 17:44
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
@Ynot: Utdyp Volum/luftstrøm ratioen.. Litt ukjent med det der. Er luftstrøm trenbart? Er det det man ofte refererer til med O2 opptak?
Uansett, i frisk tilstand er lungekapasiteten ganske god. Men oksygenopptak/kondis burde vært en hel del bedre som sagt.
@KMons1: Hva slags medisin fikk du mot halsbetennelsen?? Jeg har akkurat kommet meg etter over 2 uker med det og over en uke helt treningsfri. (Heldigvis var jeg ute på hjul igjen i dag)
[Re: Polly]
#1378509
21/04/2012 20:17
KMons1
Innlegg: 16 |
Fikk doksycyklin hexal, fungerte på hals og bronkie etter 2 dager. Lunge kapasitet er vel det man måler med pef Der ble jeg lurt hos legen var der i dårlig form, han spurte etter høyde og alder Fant da ut i tabell jeg skulle ha ca 530 i pef, noe jeg hadde, så da var jeg frisk. Men så fikke jeg snakket med en lunge lege, og pef må hver enkelt teste når man føler seg frisk og i form, så da jeg fikk testet dette, har jeg pef på 780! På en god dag. Var temmelig syk da legen mente 530 var ok
Redigert av KMons1; 21/04/2012 20:18.
[Re: Polly]
#1378518
21/04/2012 20:23
KMons1
Innlegg: 16 |
Polly har du pef måler hjeme? Har du astma dagbok?
Redigert av KMons1; 22/04/2012 06:15.
[Re: Polly]
#1378525
21/04/2012 20:29
KMons1
Innlegg: 16 |
PS snakka med Stig Leirdal NTNU trent bassen og hushovd Han mente vi med astma kunne trene intervall med noe lavere Intensitet og lengre drag.
[Re: Sykkelbob]
#1378549
21/04/2012 20:58
Registrert: Sep 2011
A4-Biorobot
Innlegg: 366 |
http://en.wikipedia.org/wiki/FEV1/FVC_ratiohttp://en.wikipedia.org/wiki/SpirometryHvis luftveiene er trange, så vil luften ha mer motstand når den skal ut og inn, noe som bla reflekteres i at det du klarer å blåse ut i løpet av første sekundet av maksimal utblåsning, er prosentvis lavere i forhold til totalvolumet i lungene i forhold til en med normalstore luftveier. MEN: har du røyka i mange år, så kan du også ha ødeleggelse av lungen i seg selv, og et tap av både recoil og totalvolum. Det kan du ikke reversere med astmamedisin. Det behøver allikevel ikke bety noe, ref hva tony skrev om absolutt lungekapasitet eksemplifisert med utøver.
Byttet profil, ny er "Bioroboten"
[Re: KMons1]
#1378550
21/04/2012 20:58
A4-Biorobot
Innlegg: 366 |
@Ynot har du pef måler hjeme? Har du astma dagbok? Har han astma?
