Scott Spark 40 2011 str: L
Scott Spark 40 2011 str: L #1369451 11/04/2012 15:48
dbjoerka Offline OP
Selger min Scott Spark 40 str: L (177-187)
Dette er ikke en av de sykklene som har stått i boden, og som knapt nok er tatt ut av esken. Men er godt tatt vare på den sesongen den er brukt. Sykkelen har fortsatt mange sesonger igjen. Noen små, men ubetydelige bruksmerker er det blitt, men disse skjemmer ingen. Sykkelen kan leveres med en Rockshox reverb setepinne, nye Schwalbe Hans Dampf dekk, og gode Carbon klartehåndtak hvis ønskelig.
Sykkelen står i Drammen fram til Lørdage, etter det blir den kjørt opp til Nordnorge, og kan leveres i "hele" landet på Søndag. Les (Drammen og E6 nordover)
Selges for 12000,- eller til en fornuftig budgiver.
dbjoerka(alfakrussedull)online(dått)no, eller tlf: 91790502
Frame: Scott Spark Alloy 6061 Double Butted hydroform monocoque tubes with replaceable hanger, 110mm rear travel, optimised SLS kinematic, sealed aircraft bearings
Front Fork: RockShox Reba RL Air spring, rebound adjustable 120mm travel, Lockout, Motion control
Rear Shock: DT Swiss M210 / Air / Rebound adjustable with Lockout
Front Derailleur: Shimano SLX / FC-M661-10 / 34.9mm clamp
Number of Gears: 30
Shifters: Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire Plus 2 way release with gear indicator
Chainset: Shimano XT / FC-M770-10 / Hollowtech II
Chainrings: 42A x 32A x 24A T
Bottom Bracket: Shimano Cartridge 68mm shell
Cassette: Shimano SLX CS-HG81-10, 11-36 tooth
Chain: Shimano CN-HG74
Pedals: Shimano PD-M505 Clipless pedal
Front Brake: Avid Elixir 5 with 185mm rotor
Rear Brake: Avid Elixir 5 with 160mm rotor
Brake Levers: Avid Elixir 5
Handlebars: Scott Pilot 15 Team, 15mm rise, 640mm
Stem: Scott Comp 4-bolt, Oversize 31.8mm, 1 1/8″, 6 degree angle
Headset: Ritchey Comp Plus 1 1/8″ semi integrated 44/50mm
Rims: DT Swiss 445d 32H
Front Hub: Scott Pro Disc IT
Rear Hub: Shimano FH-M525 SL Disc IT
Front Spokes: DT Swiss Champion Black 1.8mm
Rear Spokes: DT Swiss Champion Black 1.8mm
Front Tyre: Schwalbe Rocket Ron 26 x 2.25 67EPI Kevlar Bead Performance Series
Rear Tyre: Schwalbe Rocket Ron 26 x 2.25 67EPI Kevlar Bead Performance Series
Saddle: Scott racing
Seatpost: Rockhox reverb
Weight: 11.90 kg / 26.21 lbs approx
Les mere om sykkelen her
Redigert av dbjoerka; 11/04/2012 17:24.
Re: Scott Spark 40 2011 str: L [Re: dbjoerka] #1373212 16/04/2012 08:13
dbjoerka Offline OP
Solgt!
