Quill stem?
Quill stem? #1368571 10/04/2012 16:40
NixaT Offline OP
Jeg har en eldre Hard Rocx ramme, usikker på år/modell, som jeg plukket opp i fjor høst for å bygge litt på.
Det jeg sliter med er å få satt sammen cockpiten, nedre del for å være nøyaktig. Gaffelen som sitter på er gjenget og er ø31,8mm, og jeg finner ingen quill stem av den størrelsen. (Quill stem er det jeg trenger?)
Det eneste jeg finner er 22,2 og 25,4...
What to do?
Hvis noen har/vet hvor jeg kan kjøpe et stem som passer hadde det vært flott.
Edit: Etter å ha sjekket litt på nettet har jeg funnet ut at det jeg trenger er 28.6mm? Og at gaffelen da er 1-1/4"? Kan dette stemme?
Redigert av NixaT; 10/04/2012 18:09.
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: NixaT] #1368648 10/04/2012 18:08
NixaT Offline OP
Tenkte ikke på ebay med det første, men sjekka der, og det var jo flust av stem.
Vil denne passe i gaffelrøret/styrerøret? Som er ca 31,8mm i diameter.
http://www.ebay.com/itm/BLACK-CR-MO-1-1-...fd#ht_679wt_907
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: NixaT] #1369215 11/04/2012 11:07
nutsen Offline
Den du linker til skal passe. Du kan også bruke en slik Chainreactioncycles Da må du ha et stem i tillegg
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: nutsen] #1369253 11/04/2012 11:43
NixaT Offline OP
Sitat: nutsen
Riktig, men de er kun 22.2 og 25.4mm størrelse.
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: NixaT] #1369300 11/04/2012 12:27
nutsen Offline
Det går fra 25,4 til 28,6 innvendig diameter hvis jeg forstår det riktig
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: nutsen] #1369433 11/04/2012 15:25
NixaT Offline OP
Nei, 25.4 er innvendig diameter, 28.6 er det du skal montere stemet på.
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: NixaT] #1370082 12/04/2012 11:01
Du skal ha en stem for 1 1/4" styrelager. Denne dimensjonen forsvant utpå nittitallet. Så søker du på 1 1/4" heller enn mm, så kan du finne mer.
Re: 31,8mm Quill stem? [Re: NixaT] #1370605 12/04/2012 20:07
nutsen Offline
Sitat: NixaT
Aha, da forstod jeg feil ICON_SMILE
